1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Добрый день.
    Вопрос по антисептированию деревянного дома на период усадки.
    Этой зимой планирую ставить дом из бревна ручной рубки, рубить будут на участке и сразу собирать. Вопрос: что делать с пазами? Весной при дОлжной погоде снаружи/внутри можно пройтись антисептиками, но вот к пазам уже будет не подобраться. Спасибо.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Антисептировать полностью бревно при рубке.
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    @Soldou, как? Если рубить и собирать будут зимой при минусовых температурах?
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Добавить спирт в раствор
  5. Aimy
    Aimy
    Aimy
    @Soldou, поставщики антисептиков такого ни разу не предлагали...
  6. studioz
    studioz
    studioz
    Уважаемые консультанты этой ветки! Огромная просьба отвечать на вопросы всех участников. Мы же их здесь задаём с надеждой получить ответ. Прошу понять меня правильно. Заранее спасибо всем!
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Обратитесь к PIM56, он вам расскажет как грамотно проантисептировать.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Во как ? Сруб Вам наверное тоже предложили купить? Сами не пробовали поискать а не пользоваться только тем что вам предложили. ..В инете все есть
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Тащите на участок проектировщика и тыкайте носом. Пусть исправляет проект и предлагает меры исправления конструктива. И как можно скорее. Или другого приглашайте. Завалиться нафиг балкон.
    ИМХО минимум нужна связка боковых столбов с фронтоном и центрального столба с боковыми. У стула и то перемычки внизу есть. :)] Центральный столб неплохо бы тоже ещё одной перемычкой связать с фронтоном.
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Перилакс. До -15. Есть и другие.
    Выпьют :aga:
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    подождать, рановато щели заделывать, сруб минимум год сохнет, так то лучше до весны несли не горит, имхо.
    кстати опять же на ваше усмотрение, предки щели заделывали промазывая стены олифой натуральной перемешенной с опилками, ну это тоже имхо.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    "Зимний" до -25°C . Долговременная защита и санация древесины.
  14. Lightgooose
    Lightgooose
    Lightgooose
    Здравствуйте, друзья!
    Покритикуйте и ответьте на вопросы, пожалуйста.
    Южное Подмосковье (зимой 3-5-7 градусов мороза, но бывает кратковременно и 25-30 мороза).
    Сруб (лет 40 не меньше), бревно см 20. Внутренние размеры жилой зоны 550х550 см.
    Ленточный фундамент, кирпич. Подпол 70 см (дно - грунт). Вентиляционные отверстия с восточной и западной сторон. На фундаменте металлические двутавры с шагом 128 см. Половые доски в некоторых местах сгнили.
    Чердак холодный, вентилируемый, сухой. Перекрытие между чердаком и жилой зоной балки с шагом 128 см и поперечной доской между ними (доски вставлены в пазы в балках, заклинены деревянными клиньями, стыки и щели замазаны глиной). Пространство между балками засыпано всякой дрянью - опилки, сухой навоз, земля и земляная пыль. Одна балка подгнила в двух местах по 50 см участки, но держится.
    Засыпку убрал, никаких паро-ветро-гидроизоляций не было.
    Планирую.
    Пол.
    Металлическая сетка с ячейкой 2.5х2.5 см с захлестом на стены от крыс.
    OSB3 9 мм 125х250 см.
    Пенопласт ПСБ-25 5 см или пеноплекс 2 см.
    Финиш - ЛКМ.
    Чердачное перекрытие.
    Укрепить подгнившую балку стальным уголком или полосой по бокам.
    Между балками пенопласт ПСБ-25 100 мм.
    Стыки между пенопластом и балками наглухо заполнить утеплителем в баллончиках Polynor.
    В этом сезоне по средствам могу не многое, но хочу попробовать зиму перезимовать в доме.
    В жилой зоне есть каменная печь, но хочется обойтись парой конвекторов с мощностью от 0.5 до 2.5 кВт, в зависимости от температуры за бортом. Стены/окна пока убираем за скобки - более менее понятно и в принципе можно оперативно отреагировать на возникающие процессы, если потребуется.
    В случае чего, сбегу в съемную квартиру неподалеку, так что для меня сейчас важен вопрос не выживания, а баланса между возможностями и достаточностью.
    Вопросы.
    1. Достаточна ли толщина материалов с точки зрения теплоизоляции и устойчивости к нагрузкам (массивных объектов в жилом пространстве не будет)?
    2. Может, для напольного покрытия положить поперек двутавров деревянный брус или стальную полосу с шагом... каким?
    3. Нужны ли пленки и если нужны, то в каких местах, учитывая, что их не было несколько десятков лет?
    4. Вентиляционные отверстия на зиму затыкать? Плотно или просто прикрывать?
    5. Обязательно ли напольное покрытие жестко фиксировать к общей конструкции или достаточно просто плотно подогнать все плиты?
    Ну и общая критика в жанре - я бы сделал вот так.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Помогите определиться с фундаментом под одноэтажный брусовый дом (7x5 или 9x6 - пока не решил, брус тоже пока не решил - 100 или 150: постоянно жить не хочу, где-то май-октябрь наездами/отпусками, но чтобы приехать и зимой на ночь/другую и не замерзнуть - утеплять снаружи под сайдинг планирую (50 мм или 100мм - пока не знаю, наверное 100), электрокотел и радиаторы тоже). Так вот, фундамент. Допустимо ли с таким домом ограничиться столбчатым - но не из блоков 20x20x40,а по паре тротуарных армированных плит 400x400x50 (или 500x500x20) в каждую точку. Или надо все-так потратиться на свайный?
