1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    (опечатка: 500x500x50, как исправлять пост - пока не понял)
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы не боитесь, что на этих блочках будет дом в каждое межсезонье перекашивать, а от суда не открываемые окна, двери и еще куча проблем. Фундамент как говориться основа :) если в бюджете ограничены то уж лучше сваи на глубину промерзания
  3. Ritalus
    Ritalus
    Ritalus
    Доброе время суток. Уважаемые камрады, подскажите как сращивать бревна по длине? С двумя стенами понятно, там по два переруба, и в шахматном порядке на нагеля. А вот в двух других стенах по одному перерубу... Или стоит сделать тоже по два (справа и слева от окон)?
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Выпрямить бревно - Подскажите как выпрямить бревно 8 метров, оно немного гнутое ?
    Одни советуют просто водой мочить, другие кипятком.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ничего не надо там делать. Сначала стык идёт в перерубе под окном. На высоте оконного проёма он перевязывается цельным бревном идущим между окнами ..И все это фиксируется нагелями. ..Вот только пару вгутренних стен, изображенных на вашем проекте каркасными, нужно сделать рублеными ..
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    И еще вопрос - про внутренние стены. Допустим, дом в усадку, один этаж, строится под зиму. Основные стены проф. брус 150x150, внутренние 90 (100) x150. С основными вроде как понятно - в "теплый угол", деревянные нагеля и т. п. А как с внутренними? Они тоже ставятся под усадку или позже? И если вместе с основным срубом (что подозреваю), то как с ними - "теплый угол" на такой толщине бруса делают ли (где то читал что нет, и если нет, то в какой?), их тоже на нагеля и т. п?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Заканчиваем дом из КБ в стадии "теплый контур", внутренняя отделка и инженерка в следующем году. Как грамотно подготовить его к зимовке? Мнения на форумах - от "ничего не делать" до "обязательно отопление, а то потрескается и пойдет грибок". Собственно, беспокоят переходные периоды - поздняя осень/начало зимы и начало весны. Надо ли оставить окна на микропроветривании? Надо ли дополнительно антисептировать внутри? Заранее благодарен за любые советы :hello:.
  8. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, на вагонке заметила черные точки. Что это, грибок/плесень? Чем обработать?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    кипятком, и об коленко загибать.
    правильный ответ - никак не выпрямить.
  10. Ritalus
    Ritalus
    Ritalus
    2 Professional. Большое спасибо за ответ.
  11. pashka-1
    pashka-1
    pashka-1
    Советск Кировской обл
    Грибки синевы поражают клетчатку дерева, а поверхность деревянного дома окрашивают совсем не в благородный серо-синий цвет. Ущерб от синевы не только эстетический. Она легко проникает через лакокрасочную пленку и этим создает своеобразные «водопроводы». Она прокладывает пути для проникновения воды, которые, в свою очередь, повышают влажность древесины. Тогда уже ничто не препятствует проникновению и закреплению по соседству и плесени. Особенно подвержена воздействию синевы сосна.
    Причины появления выясните для себя. Возможно синева была. Передержали заготовку, во влажном месте и станок не снял синеву полностью. Или в месте ее крепления: повышенная влажность, плохая вентиляция и синева появилась теперь. В любом случае, лучше вытравить.
    Возможно, теперь есть более безвредные средства. Раньше, синеву, убирали "сагусом" и другими отбеливателями. Активным веществом в нем является гипохлорит натрия.
    При работе с препаратами, ни при каких обстоятельствах нельзя работать без специальных средств защиты. Для того чтобы избежать даже случайного контакта с вредными веществами, работу следует выполнять в маске и защитных перчатках.
    Обязательно обеспечьте хорошую проветриваемость обрабатываемого помещения.
    После окончания, чтобы начать пользоваться помещением, необходимо, чтобы прошло 48-72 часа. Причем, в это время помещению нужно обеспечить хорошую вентиляцию.
    Вагонка приобретет мертво-белый оттенок, но это лучше, чем дышать спорами грибка.
  12. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Люди добрые, есть ли на сайте тема (темы), где можно почитать какой диаметр ОЦБ достаточно для круглогодичного проживания в подмосковье? А если быть точный граница Владимирской области и Московской по щелковскому шоссе?) Заранее благодарю)
  13. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизоляцию деревянного пола под плитку?
    Стены в доме из пенобетона, перекрытия деревянные - шпунтованная доска из сосны 28 мм.
    Нужно сделать санузел на 2 этаже. Планируется стелить на пол ГВЛВ и на него уже класть плитку.
    Буду благодарен, если подскажете:
    - какую и как правильно делать гтдроизоляцию, по дереву или по гвлв?
    - насколько договечной получится конструкция?
    - как за получившимся полом ухаживать, на что обратить внимание?
    - есть идея положить между гвлв и плиткой электрический теплый пол - чтобы зимой перекрытие было чуть теплее и суше окружающих помещений. А также для его аварийной просушки. Насколько это оправдано?
  14. pashka-1
    pashka-1
    pashka-1
    24 диаметр, ширина паса 12 см. Больше не имеет смысла. Редко, в этих широтах, бывают продолжительные морозы. Главное, чтобы качественно собрали и выдержали временные этапы: усадка, конопатка. Если отапливаться газом, то можно обойтись и 22 диаметром. Экономия на м3 бревна, примерно 30%. Лично я, строил бы из 22. В 2006 была морозная зима. Как тогда говорили - первая за 100 лет. Ни кто не замерз, при газовом отоплении и в 22 диаметре.
  15. PavelPower
    PavelPower
    PavelPower
    Добрый день! Придется вести наружную газовую трубу по двум стенам дома из проф бруса. Подскажите как лучше пройти 20151128_143348.jpg перерубы?
