1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. hfdbkjdf
    hfdbkjdf
    hfdbkjdf
    Когда начинали рубить выглядело вроде не так ужасно b8Re6Cdbuf0.jpg wE04wKZ2x-w.jpg
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да и сначала ужасно выглядит. Вас вводит в заблуждение то что бревна на солнце блестят. .Поставьте вертикальную полосу на каждом бревне ровно по центру торца и посмотрите как все эти полосы выстроятся в одну вертикальную линию. Это сразу что бросается в глаза -заваленные стены. Узкие пазы, отсутствие поднутрений, неправильная подборка леса, когда врубают не то бревно что нужно а какое рядом лежало то и схватили. Это видно отчётливо потому что в идеале бревно должно подниматься почти на половину своего диаметра. А здесь есть где и его пятая часть едва торчит. ..Вобщем там полный набор косяков. Нет смысла в него вкладывать деньги. Потому что сколько сарай не отделывай он все равно сараем и останется. только сараем с отделкой. Но все таким же с заваленными стенами и будет стоять. .
  3. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    @hfdbkjdf, переверните бревно какое-нить верхнее вверх ногами за зафоткайте.
  4. hfdbkjdf
    hfdbkjdf
    hfdbkjdf
    Постараюсь в ближайшее время
  5. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Друзья,
    подскажите, пожалуйста, осуществим ли такой план – имеется сруб 6 X 9, есть желание поставить в качестве пристроя рядом ещё один сруб с такими же габаритами (фундамент единый), а потом перекрыть всё общей крышей. Осуществима ли такая стыковка 2-х срубов? Можно ли сделать это надёжно?
    Буду признателен за любые советы и подсказки.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там нет ничего сложного только надо учитывать что один сруб уже дал какую то усадку, а тот который будете пристыковывать будет ещё садиться. это нужно предусмотреть делая единую крышу. А так, есть куча способов соединить этот сруб в один. ..
  7. Avik7
    Avik7
    Avik7
    Добрый день уважаемые участники форума! Сразу оговорюсь я в этой теме полный профан, не закидывайте шапками если где то напутал в терминологии и т. д.
    К сожалению, столкнулись с проблемой - в доме появились жуки (короеды - вид точно не скажу приложу фото). Купили дом в тверской области, по настоянию деда оставили старый (хороший) сруб как каркас для нового и уже обстраивали его (дед же и придумал новый дом, местные умельцы его делали). Как я понял ни старый сруб, ни новые деревянные элементы не были обработаны необходимыми составами. Сам дом облицован сайдингом, внутри утеплен двойным слоем пенопласта (отдельно крыша, пол и все стены в доме), внутри везде деревянная вагонка. Приехал на недельку в отпуск - сначала заметил характерные щелчки на втором этаже, ну думал ладно, ветер гуляет и т. д. Потом стали замечать жуков на полу (опять же на втором этаже) длиной в 1 см с твердым панцирем, что не раздавить. Пару дней назад дед поднял матку с личинками длиной в 4 см с пола первого этажа и тут мы подняли панику. Прослушав второй этаж с помощью стакана (да да ползал и слушал) я понял что жуки есть как в полу второго этажа (потолке первого, слышно как точат балки), так и в стенах того же второго этажа. Совсем не знаю как в данной ситуации быть. с учетом сказанного выше. Почитав форум, как я понял, есть несколько методов и по каждому у меня остается море вопросов:
    1) Фумигация - не желателен когда в доме есть электроприборы, мебель и т. д. Дом уже полностью обустроен (котел,проводка, тв и т. д.) + опять же из за этого утепления дойдет ли газ до цели или нет?;
    2) СВЧ - тут вопросов еще больше, как практически применить в доме данный способ не приложу ума и работает ли он не нашел никакой информации в интернете;
    3) Разбирать стены и пол, искать "гнезда", обрабатывать деревянные элементы (стропила, лежень и т. д.) мощными составами от жуков - но как я понял когда жук завелся это бесполезно, + возможно использование строительного фена (идея деда, как она осуществима тоже не пойму, огромная площадь, бегать с феном проще поджечь дом...)
    Буквально сегодня вернулся с дачи, и сразу на форум искать помощи у знающих людей! Так больно смотреть что мечту деда уничтожают эти ползучие твари...
    Прошу откликнуться знающих людей, как быть в данной ситуации?
    Если возможно, могу позвонить и рассказать подробнее! Фото дома и короедов прилагаю.
  8. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    спасибо, @Professional!
    а не могли бы Вы подсказать 1-2 способа объединения срубов, чтобы можно было в инете поподробнее их изучить. Был бы признателен за такую наводку :)
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вертикальный столб на зауголок по принципу окосячки. Ласточкин хвост на одном из зауголков а на другом паз под него. и все бревна заводить сверху. .
  10. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    о, здорово, а такими способами можно будет присоединить 3-х стенный сруб (п-образный) к пятистенку или пристрою необходимо всё таки 4 стены?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Трех стенный. Если четыре стены тот между ними тамбур шириной см 30 получится. .ни то ни се..Четырёх стенок стоят рядом на каком рассказать линии а между ними делают каркасное помещение ..
  12. RoMarina
    RoMarina
    RoMarina
    Зеленоград
    Сочувствую.
    Может Вам лучше в профильной теме вопрос задать и там почитать советы? Быстрее подскажут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78857/
  13. Avik7
    Avik7
    Avik7
    Да я туда уже тоже написал, прошу прощения за одинаковые сообщения в разных темах.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. А как выглядит съеденное дерево после них? Есть у Вас фото этих мест.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Хрень какую то телефон написал. ..Должно было быть написано - Четырехстенок просто ставят рядом на каком то расстоянии от основного дома а между ними делают каркасное помещение. .
