1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Посоветуйте специалисты- доски дюймовки к лагам первого этажа (на них утеплитель лежать будет) снизу чем крепить- на шурупы или можно нейлером пристрелить под углом? Шурупы существенно дольше крутить...,
    Каркасные перегородки внутри дома нейлером однозначно, думаю и черепные бруски между 1м и 2м этажами можно нейлером и вагонку на мансарде.
    До вот насчет пола первого этажа- может какие то гвозди для нейлера взять оцинкованные?
  2. Avik7
    Avik7
    Avik7
    Пока не занимались демонтажем, в ближайшее время планируем вскрыть участки где были слышны звуки, попрошу сделать фото!
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Обычных 70 мм хватит за глаза, они ершёные,хрен вырвешь
    Если барабанный нейлер принимает гвозди на 90, то брусок надо 40, если брусок 50-й,то нейлер реечный и гвозди 110 мм.,которые только под заказ
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    может посоветуете какой нейлер взять для этих нужд? посмотрел гвозди- не очень дешевые..видимо импортозамещения на них еще не началось.
    Нашел вот такой обзор
    https://stroysss.ru/instrument/for-montaj/obzor-neylerov/1237.html
    и в других темах посмотрел - рекомендуют
    Hitachi NR90AE (S)
    не совсем правда понятна целесообразность покупки такого инструмента на стройку дома.
  5. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Подскажите, что лучше для дома, брус иди кругляк.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Барабанный Бостич, гвозди от 50 до 90 мм.,гвозди можно купить в Москве в специализированных магазинах. Реечный нейлер тоже хорош, но гвозди на него только на заказ, выгоден только строителям, которые постоянно зарабатывают на строительстве каркасников. Нейлер можно купить б/у за 10-15 тыр. и на нашем сайте, довольно часто продают те, кто закончил строительство своего дома.
  7. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    У меня была похожая ситуация. Как оказалось, вредители жили под корой на необрезных досках.
    Пришлось со всех этих досок кору отодрать, после этого промазать все спец. антисептиком. Помогло тьфу-тьфу.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Дому- особой разницы нет.
  9. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Ну если кругляк 300, конечно, лучше кругляк. Однако если вы хотите еще теплее дом, то тогда только каркас либо брус с последующим утеплением после усадки.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И вот так прям ещё теплее будет? Это можно без отопления зимовать? Или как это ещё теплее? может быть плюс 40 в помещении зимой будет?
  11. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Professional, как по вашему, насколько удовлетворяет стена из 300 бревна по нормам теплотехнического расчета?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я вам задал вопрос как будет теплее ? В чем это выражается? Смысл тут демагогию разводить...можно формул накидать но большинству они ничего не дадут. Людям понятнее объяснения по простому. .Построишь дом из бревна будешь зимой спать в шапке или тратить на отопление по 10 тысяч в месяц. а если каркасник то вообще отопление не нужно делать. от дыхания зимой тепло будет
    Таким образом и доступным языком можете объяснить? Просто интересно стало как вы свою чушь будете объяснять. ...
    Хорошо дааай так качественный сруб из бревна 27 см. Собран на нормальный утеплитель, через 5 лет весь пройден тепловизором и все подозрительные места проконопачены. Насколько такой дом будет холоднее каркасника и в чем это выразиться?
  13. Avik7
    Avik7
    Avik7
    Дело в том, что коры нигде нет, все деревянные элементы "чистые", но почему то строители не обработали составами
  14. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    В Пскове разницы особой может и не быть, а вот в Сибири или в Москве вот такая "чушь" может быть - https://otvet.mail.ru/question/37374358
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это не ответ. Тем более Москва находится южнее Пскова так то.
