1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Professional, тем более. Я подумал, может Вы просто не понимаете о чем речь, живя в более теплом регионе. Каркас из минваты в 200 мм примерно в 2 раза энергоэффективнее чем бревно 270 мм.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Чем это выражается спрашиваю?
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, а как вопрос с компрессором решается? тоже бу покупать или в аренду брать?
    посмотрел пневмотех- там гвозди мне кажется существенно дешевле.
  4. valemira1
    valemira1
    valemira1
    Здравствуйте.
    Подскажите: планируется четырехстенок (без внутренних перегородок) из сухого профилированнонго бьруса толщиной 190 мм. с внутренний размер 5,4 м х 3,8 м. Учитывая большые длины стен - будет ли достаточная жесткость стен, не будет ли из за такой длины сильно крутить брус?
  5. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Professional, Что вы от меня хотите услышать? Вы мой ответ почитайте на вопрос форумчанина. В нем ответ на вопрос, что лучше брус или бревно - с точки зрения теплозащиты. Я ответил, что бревно. Думаю, понятно почему. Брус как правило идет 150 или 200, а 250 брус найти уже сложно. В тоже время 300 бревно в среднем будет потолще 200 бревна. Или я не прав?
    Далее, я уточняю, если нужно еще теплее, а по нормам есть еще резерв - то тогда брус с утеплением или каркас. Или я опять не прав?
    Вы пытаетесь навязать мне спор насколько теплее каркас бревенчатого дома, в целом, так понимаю? Я не знаю. Такого вопроса и не было. Учитывая, что теплопотери стен 30% примерно от всего дома, возможно не много.
  6. ichii
    ichii
    ichii
    Тольятти
    Звонил потенциальному подрядчику по вопросу присоединения 3-х стенного пристроя из бревна к готовому срубу. И он порекомендовал следующую стыковку – на торец готового сруба набивают брус 50 х 50, а в бревнах пристроя вырезают соответствующие пазы. @Professional, на Ваш взгляд такая стыковка надежна?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    недавно видел отчет какой то немецкой строительной компании, там исследователи утверждали, что через стены утекает не более 20% тепла. Причем если учесть, что основное тепло утекает через окна, двери и стыки бревен, то требования к теплопроводности материала стен еще больше снижаются. Возможно, разница теплопроводности стен будет ощутима при сильных минусовых температурах.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я вам выше про это же и писал про принцип окосячки. .Да ,надёжно если правильно все сделать ..
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну это уж Вы сами решайте:)]
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я просто к тому что переодически видел у себя таких же жуков, и с длинными усами. Но это было по ранней весне когда проходил дом нутри и наружи антисептиком. Вот тогда, кто то ползал, кто-то валялся кверху ногами. От куда они взялись незнаю. Брус когда антисептировал дырок не каких не наблюдал, так как делал это кистью. Иногда сейчас наблюдаю их, то у дров в 10 м от дома, иногда ближе. Сегодня засохший был снят с бруса. Толи сдох от антисептика, толи сам по себе время пришло. В общем как-то вот так
  11. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    В этом случае ласточкиного хвоста нет - не разойдутся стены? Или как их еще можно скрепить, чтобы не разошлись.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Брус жёстко крепить нельзя и срубы по нему должны садиться. Брус должен быть не 50 х 50 а что то по серьёзнее и смотреть по ширине пазов в срубе что. именно там ставить. Чтоб не торчал брус. Ну и к этому брусу, снизу той же шпилькой прикрепить пристыкованный сруб.
  13. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать плиточный пол в санузле по деревянному полу на 2 этаже?
    Пока планирую обработать дерево неомидом 430, сверху уложить ГВЛВ, потом гидроизоляцию и плитку.
  14. walt35
    walt35
    walt35
    Скажите, чем лучше обрабатывать дерево от повреждений?
    И от влаги! Заранее благодарю за ответ
  15. Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Savasleika 2005
    Арзамас
    Добрый вечер, участники данного форума. Имеется ряд вопросов и необходимость совета. В 2013 году приобрел участок с бревенчатым домом 1949 года постройки. Дом был из двух комнат следующих размеров - 5 на 4 и 5 на 3. Комната 5 на 3 была пристроена намного позже и сильно сгнила дальняя стена - прогнила практически насквозь, поэтому пришлось эту комнату разобрать. Комната 5 на 4 осталась, нижние венцы прогнили сильно - нанял работяг они поменяли 2 нижних венца на брус и поставили дом на столбы. Данный домик и участок планируется под дачу. Внутри дом оштукатурен. Вот пришло лето и я решил ободрать штукатурку и обшить комнату вагонкой, но после того как штукатурка была удалена выяснилось, что внутри бревна везде кроме одной стены сильно гнилые. В некоторых местах гвоздь 200 входит свободно целиком. Также сильно сгнили два угла. Вот возникла дилемма - деньги на замену нижних венцов и установку на столбы потрачены, крыша крепкая - возможно ли все стены не разбирая крыши заменить на каркас? Нижний венец новый, верхний венец крепкий оставить. Допустим если делать стяжку соседней стены с заменяемой, посредине заменяемой стены устанавливать стойку между верхним и нижним венцами и от середины убирая по метру бревен устанавливать стойки по каркасной технологии, а когда доходишь до угла бревна - скреплять эти стойки снаружи ОСБ или сразу по мере установки стоек скреплять ОСБ. Возможно ли это или крыша может съехать, а соседние стенки рассыпаться?
