1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Уважаемые форумчане, доброго вам дня! Посоветуйте (можно в личку) нормальных производителей домокомплектов из хорошего леса То есть не принципиально Тверской или Кировский лес, главное качественный. Сам разумеется обзвонил уже несколько контор и сделал определенные выводы Хочу сравнить с вашими
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Прошу совета,
    Дачный домик 5х6, 2 комнаты.
    Стены в полкамня 20 см, снаружи штукатурка и побелка, известняк инкерманский. Оштукатурены и побелены внутри. Дом сухой. Потолок мазаный, планируется вагонкой отделать. Пол деревянный 35мм доска. Под полом сухая земля трамбованная.
    Планируется внутренняя отделка блокхаусом по обрешетке.
    Надо ли кроме утеплителя между обрешеткой добавлять пароизоляцию?
    Какой зазор между стеной и панелями блокхауса оставлять?
    Спасибо
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    • нужно
    • можно без зазора
  4. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Новгородская губерния с.Песь
    Повторю свой вопрос.
    Уважаемые профессионалы и те кто уже отстроился! Есть некоторые вопросы.
    Сруб бани полутороэтажный из строгоного бревна под рубанок поставлен в конце февраля-начале марта этого года. Сруб мы сами обработали антисептиком лигнофикс и укрыли его строительной фасадной сеткой от солнечных прямых лучей и от дождей. Кровля временная под рубероид. Вырезаны технологические проемы на месте будущих дверей и окон.
    Суть вопросов: 1. Можно ли в сентябре сделать торцевание торцов бревен и полные проемы дверей и окон с обсадоми (ройками) или лучше подождать до весны?
    2. Кровлю хотим металлочерепицу, можно ли ее положить без утепления в сентябре, а утепление сделать весной, или изнутри утеплять и укладывать кровельный пирог будет проблемно и лучше весной все сделать идя изнутри наружу? Тем более хотим осенью этой пригласить печника и поставить печь кирпичную с трубой из кирпича.
    3. Шлифовку и конопатку когда лучше сделать, тем более хочется укрыть стены снаружи грунтом-антисептиком с защитой от УФ и осадков или тоже перенести на весну следующего года? Хоть сетка строительная и весит но боюсь снегом сошедшим с кровли ее оторвать нверное сможет.
    Просьба, ответьте мне пожалуйста развёрнуто.
    С уважением к Вам всем! Дмитрий.
  5. sawel
    sawel
    sawel
    image.jpeg image.jpeg Добрый день.
    прошу помощи спецов.
    построили мне наконец то сруб 6х8 из обычного бруса 180х180, перегородки 100х180, полтора этажа.
    с просрочкой по договору полтора месяца!
    при приемке разругался с подрядчиком, потому что не доплатил за просрочку и толком не посмотрел дом, хотя если б и посмотрел навязали бы за косяки что "так и должно быть".
    очевидные косяки которые обнаружил: перегородки из бруса разной высоты от 170 до 180! т. к. перегородка по середине дома, на глаз кажется что пол второго этажа в середине просел. строители говорили что он суше наружних стен поэтому там повбиты колышки. страшен ли для целостности дома такой косяк?
    2 косяк: шатаются фронтоны вместе с перегородкой второго этажа (она тоже посередине дома). кровли еще нет, только обрешетка. подрядчик су. не сказал что надо перегородку сразу на втором делать, чтоб не шатались фронтоны. я начал делать перегородку из бруса 100х180 с креплением металл уголками. так можно укрепить?
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Это вам повезло. С кровлей ваши фронтоны уже бы на земле валялись. :no:
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Добрый день.
    Краткое описание дома - 6*7, 1 этаж из профилированного бруса 145*145мм ЕВ высотой 2700. Второй этаж каркасный из 150мм доски ЕВ. Кровля двускатная.
    На стадии почти уже занесения пера над актом приема работ по дому обнаружилась вот такая штука:
    начали делать окосячку проема входного проема и замерив вертикаль увидели, что на два метра высоты проема вертикаль ушла на 2 см.
    Ради эксперимента промерили весь дом. Вертикально стоит только один фронтон. Второй завален внутрь на 2 см (высота от пола 2эт до конька 4м)
    Стены под фронтонами завалены наружу на 2-3см. внутренние стены через одну тоже заваливаются от 1 до 2.5см.
    Компания считает, что дом построен нормально и т. к. еще гарантия год, то ждать год и смотреть что будет после усадки.
    Но один момент смущает, что наклоненные наружные стены соединяются перегородкой из такого же бруса. И что после усадки наклон на несколько мм только увеличится, т. к. брус усыхает по высоте и толщине.
    Уклон снаружи еще можно как-то скрыть доп утеплением и сайдингом. А внутри везде, где рядом со стенами будт стоять мебель - будет виден уклон. И в проемах двери будут сужающиеся или расширяющиеся доборы. Про входную дверь даже представить не могу, как это будет смотретья, если поставить ее вертикально.
    Сталкивался ли кто-то с подобными случаями?
    Где можно посмотреть погрешность вертикали (СНиП или Нормы) стен подобного дома?
    Спасибо
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @VAadm, а входную дверь кто ставил? эта же компания?
    Без окосячки еще и щели могут появиться немаленькие между брусьями.
  9. ieris
    ieris
    ieris
    Всем добрый день!
    есть проблема, фундамент с домом "не сошелся", а именно фундамент залили кривовато и после того как решили удостовериться и наложить план дома на реальные размеры фундамента получается что одна стены "весит" на 4 см, более подробно с картинкой вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/368502/
    если сделать, как предложил один из форумчан, подвинуть дом чуть левее (на плане) и тогда свесы будут по 2 см с каждой стороны, допустимо ли это для бруса ? или же нет, и фундамент нужно "делать шире" с необходимой стороны
    p. s.
    Дом - проф. брус камерной сушки, шириной 190 мм, один этаж, будет укладываться на подкладную доску.
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    вот именно при разметке окосячки и выявили уклон стены (на первом и третьем фото видна линия карандашом). Сейчас дверь стоит под уклоном. А т. к. дверь изначально китайская) - ее мега "смазанные" петли не давали ей открываться или закрываться из-за перекоса)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Думаю не смертельно.
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Так и не нашел ответ, нужно ли стелить ветрозащиту на лаги или только 146849106690373464151.jpg IMG_20160714_130003.jpg между?
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Лучше постелить без разрывов
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Сплошняком все обернуть
  15. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Если двинуть точно ничего не случиться, потом цоколем подопрёте.
