1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда уж снизу натянуть ее сплошняком. А балки если обернуть, то по пленке холодить будет.
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
  3. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Мне посоветовали использовать пергамин "чашей" между лаг
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Не запрёт лаги? Накопление влажности там очень вероятно. А мостик холода по тонкой плёнке не так уж и критичен. Да и теплопередача у неё не как у железа ведь.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Вату уложил, а пароизоляция на вату или вент. Зазор потом пленка?
  6. Zojka
    Zojka
    Zojka
    Спецы, подскажите, пожалуйста, как исправить косяки, допущенные при строительстве брусового дома. Дом 6*8 из бруса 150*200, перегородки первого этажа из бруса 150*150.
    Из "косяков" обнаружила пока следующее (насколько все это критично?)
    1. Обвязочный брус закреплен на гвозди, а не на скобы.
    2. Деревянными нагелями был скреплен брус, начиная с первого венца (скреплялся с обвязочным брусом).
    3. Нагеля были 25 мм, вбивались с большим усилием в отверстие от сверла 22мм, отпиливались остатки по брусу ножовкой, не добиваясь внутрь вообще.
    4. Рубленые фронтоны были прибиты (как минимум верхние 10 венцов) гвоздями (150мм) к стропилам, нагелями между собой не скреплялись.
    5. Стропила скреплены гвоздями, намертво, так же прибиты к мауэрлатам.
    6. Нет конькового бруса.
    7. Контробрешетка сделана из брусков, напиленных из дюймовки.
    Если вникать в тему, наверно, можно будет и еще накопать, но пока только это. Помогите, пожалуйста, разобраться с этими проблемами! Дом закончили 1,5 недели назад, может, еще есть время что-то исправить.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    мне кажется что это все перебирать нужно...
    ну или хотя бы стропиловку сделать по нормальному с коньковой и скользящими.
    дом тогда под зашивку и утепление, ибо при таком "использовании" нагелей будут дыры на улицу.
    в итоге получился дорогой каркасник...
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Всем доброго времени суток. Никто не поделится фото каркасной стены в доме из бруса?
    К стене думаю на глухари с прорезями в доске для усадки сделать, а вот в верху не знаю даже. Стена будет попадать между балок. Ограничить брусками с 2 сторон может быть?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Zojka, 1. Не страшно.
    2. Тоже нормально
    3. Проблема и довольно неприятная
    4. Тоже проблема и ещё неприятнее
    5. Так тоже делать нельзя
    6. Без этого прожить можно
    7. Это не страшно.
    Мораль! Брус повиснет на нагелях и появятся щели. Фронтоны повиснут на гвоздях и появятся щели. А это не слишком хорошо...
  11. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Здравствуйте! Очень нуждаюсь в совете/консультации. Если не в ту тему написала, простите, перенаправьте, пожалуйста.
    Достался от отца старый бревенчатый дом, построенный лет 50-60 назад. Точнее, полдома, дом - пятистенок, за стенкой живут соседи.
    3 года назад старые дощатые сени убрали, рядом почти вплотную поставили сруб 3х5 на своем фундаменте со своими стенами из бруса - под котельную и душевую. То, что кирпичное - соседское.
    Нынче зимой под новый год провели отопление, потом убрали старую печь, т. к. ее уже повело, появились трещины.
    Проблема в следующем: дом очень холодный, сколько помню, всегда был таким, котел, рассчитанный на 240 кв. м. топит 50 квадратов (дом+сени) на полной мощности зимой, и дома бывает 16 градусов при не самом сильном морозе, хотя батареи горячущие.
    Какие вводные имеем:
    1. Стены - дом изнутри оштукатурен, снаружи одна стена просто когда-то обшилась доской, 3 другие стены голые.
    2. Стоят пластиковые окна, тоже сделаны с косяками :( Делали еще при отце.
    3. Пол - просто половая доска по лагам, сверху сейчас постелена фанера и линолеум.
    4. Почва - суглинок.
    5. Есть худо-бедный подпол - можно на корточках ходить, там проведены коммуникации. Весной в подполе всегда стоит вода, после особо снежных зим бывает, что до пола не хватает сантиметров 20. Из-за воды где-то видела плесень. Сейчас с вспышкой фотографировала, не вижу...
    6. Фундамент и цоколь никак не утеплены, есть 2 продуха по противоположным стенам. Одной зимой вода в трубах несколько раз замерзала в подполе, отогревала трубы феном :(
    7. Отмостки тоже никакой нет.
    8. Потолок был просто из доски, отец начал подшивать гипсокартоном, я закончила. Со стороны чердака почти ничем не утеплен. Где-то видно набросаны опилки, но их очень мало.
    9. Крыша - просто по обрешетке металлочерепица без всяких гидроизоляций.
    10. Вход в дом осуществлен через сени/пристрой.
    11. Расстояние между стенами дома и пристроя где-то 5-10 см. Снаружи просто щели закрыла доской. Внутри на скорую руку при запуске отопления зимой по контуру ниши/дверей в дом сделала карман из брезента и натолкала туда мин. вату, вглубь где-то на 15 см. Приходил спец некоторые шабашки мне делать, сказал, что мин вата будет отсыревать и брус начнет гнить.
    Необходимо выполнить ряд мероприятий, чтобы получить насколько возможно теплый дом. То, что сейчас, - это бардак.
    Что хочу сделать:
    1. Утеплить цоколь. Советуют подкопать на 20 см вниз вокруг дома и обшить ЭППСом. Почитав форум, поняла, что этого будет мало. Надо утеплять полностью на глубину фундамента и делать отмостку. Так ли это? В связи с кризисом и большим объемом работ, хочу сделать сейчас самое необходимое.
    2. В подполе сделать приямок, купить насос и шланг, по весне откачивать воду на дорогу, это где-то 50 м, ближе некуда.
    3. Расстояние между домом и срубом утеплить, засыпав сверху. Думаю, чем. Опилками? Пойдет такой вариант?
    4. На потолок со стороны чердака тоже - или опилки, или эковату, 20-30 см. Почитала форум, для них не обязательно делать пароизоляцию. Сделать сейчас нормальную пароизоляцию не получится со стороны чердака, соответственно, мин. вата не подходит. Эковата тоже, конечно, по деньгам не дешево выйдет, оптимально было бы опилками.
    5. Стены снаружи когда-нибудь тоже чем-нибудь закрою, предварительно утеплив. Но это точно не в этом году.
    Знаю, что получилось длинно, но хотелось по максимум описать ситуацию. Возможно, что-то упустила. С готовностью отвечу на любые вопросы. Главная задача - сделать все правильно, чтобы потом не жалеть и не переделывать.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А мужские руки в доме имеются?
  13. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Нет, к сожалению. Нанимаю.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, самая большая проблема. Надо ее решать в первую очередь. Надо сделать так, чтобы вода в подполье не стояла весной.
  15. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Спасибо за участие! Тоже понимаю, что это большая проблема. У отца был сделан вывод воды в соседскую дренажную систему, там огромный коттедж :) Когда строили баню, после отца уже, но до меня, эту систему сломали.
    Буду делать приямок с насосом. Участок ниже уровня дороги и ниже уровня двух соседских участков, не вижу больше выходов. Вода по весне и на участке озерами стоит.
