1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Сделать можно. Но эффект будет мизерный. С соседской половины всё равно в подпол вода пойдёт.\
    Договориться? :hndshk:
  2. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Не те люди, там огромный коттедж, чсв, все дела. Как-то ко мне пришли с предъявами, что от топки бани дым к ним в окна на второй этаж идет, типа, что за дела.
    Так вот как тогда быть? Соседи даже если захотят, одна стена дома у них по границе участка идет (на плане видно). А к ним уже вплотную следующий сосед гараж пристроил. У них с водой не все так плохо, как у меня, до этого года у них в подполе котел газовый стоял.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :no: Я бы в следующий раз к дровам ещё и покрышку резаную в топку положил, не смотря на последствия для печки...:aga:
    Дренаж - не канава. Сделать, засыпать и ничего не видно будет. Можно и с соседним участком поговорить насчёт работ на границе и временных неудобств. Коньяка бутылку им на НГ. ;):hndshk:
    P/S Обсуждаемые вопросы не совсем по теме "ДД". Модератор ругаться будет. ;)
  4. chessbox
    chessbox
    chessbox
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
    Дом 10х11 брус 150х150 профилированный (гребенка). Второй этаж мансардный, брус доходит до 1.60 м.
    Фундамент залит таким образом, что внешние длинные стены 11м, разделяет стена на 6.50 и 4.50 м
    Читал что стены более шести метров, надо обязательно разделять перерубами или внутренними стенами.
    К тому же в гостиной планируется второй свет (балками второго этажа стену 6.50 тоже не соединить)
    стропильную ногу планирую на скользяшках.
    Брус собирать буду на нагеля через 1.5 метра и использовать мет. шпильки. Соединение без остатка (шип паз, внутренние стены крепить с внешними через ласточкин хвост)
    Надо ли добавлять перерубы, помогут они, или можно оставить и так как есть?
  5. 100Yanka
    100Yanka
    100Yanka
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Дом из бруса, 89 года постройки, обшит доской, требует утепления. В зимнее время ощущается холод в районе подоконников
    Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить?
    У меня есть два варианта.
    1) Утеплить пенополистеролом 30 мм ПОВЕРХ ОБШИВКИ затем обшить профлистом (нравится).
    2) Обшивку снять, утеплить пенополистеролом 30 мм ПОВЕРХ БРУСА, далее профлист.
    Второй вариант вроде бы правильнее, но дело в том что брус не идеально ровный, кое-где он хорошо выступает. Когда строили не
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Обшивку содрать. Провести ревизию. Устранить сквозняки, проконопатить.
    Утеплять деревянный дом снаружи нельзя пеноплексом, сгниет дом. Надо паропроницаемым материалом, например базальтовый утеплитель, плотностью от 50кг/м3, лучше от 70кг/м3. Сверху паропроницаемая мембрана, дальше вентиляционный зазор и отделка (профлист, сайдинг, вагонка).
    Примеры вент. фасада:
    На подвесах https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-10
    На брусках https://www.forumhouse.ru/threads/165281/filter?time=alltime&set[attachments]=1&page=8
    Внутри дом оштукатурен? Только через окна дует?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не обязательно, только брус в разбежку пускайте
  8. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Я тоже считаю, что первым делом нужно утеплять потолок.
    Подпол выглядит эмоционально страшнее и что-то с ним делать дорого и нервно.
    А потолок утеплить дешевле и уменьшение теплопотерь будет в несколько раз больше, чем через пол - теплый воздух поднимается вверх.
    Чердак должен вентилироваться насквозь через два окошка - тогда сырости быть не должно.
    Даже от 5 см дополнительной минваты должен почувствоваться эффект. А можно сделать 15 и больше не вспоминать о теплопотерях через потолок.
    Первые пару зим хорошо бы проверять перекрытие на предмет сырости - ошибки случаются.
    Ну и совет с монтажной пеной конечно дельный - дешево, быстро и эффективно.
    Стены оцените - они должны прослужить хотя бы лет 10.
    А с подтоплением я пока спешить смысла не вижу - подсчитаете все за зиму, подкопите денег - тут все очень взвешенно нужно делать, четко представлять себе геологию участка. У Вас или соседей есть скважина с паспортом?
  9. Sap92
    Sap92
    Sap92
    Доброго дня! Прошу помощи - я девушка и ничего в этом не понимаю.
    Стоит сруб из бревен, между бревнами проложена пакля и внутренняя часть дома смотрится не красиво, хочется, чтобы она не болталась, ну и покрасить хочу, а пакля мешает. На протяжении нескольких дней забивала паклю в щели между бревнами с помощью молотка и стамески. Забила малую часть одной стены - это ужасный процесс, щелей почти нет, нужно много сил и терпения, да и в некоторых местах ее вовсе не забить. Может кто то сталкивался с такой проблемой, есть ли альтернативные способы убрать болтающуюся паклю? ПС: фото не мое, но проблема похожа.
  10. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Положил 6 венцов. В соединении внутренней стены с внешней есть небольшая проблема. Со второго уже начался перепад, который почему то чем дальше тем хуже, вот фото:
    Вопрос конечно же: что с этим делать?
    Я сам рассматриваю два варианта:
    1. Оставить как есть и дальше продолжать делать паз "сквозным" по всей стене в надежде что когда пройдет усадка щели уйдут.
    2. Уже сейчас выровнять венцы путем выпиливания разных размеров пазы и шипы, а потом уже ждать когда уйдут щели при усадке.
    Как быть? Помогите советом пожалуйста.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На внутренние перегородки использовать джут потолще
  12. Sniperwolf
    Sniperwolf
    Sniperwolf
    НиНо
    Доброго времени суток! Собственно вопрос такой: есть на примете домик для летнего пребывания и редких зимних посещений из 200 оцилиндрованного брёвна под крышей... Хозяин строил для себя но пришлось переехать в другой город... Так вот собрана только коробка с перерубом из оцилиндрованного брёвна стандартной длиной 6метров и простым стыком в шахматном порядке, покрыта крыша и утеплена мансарда. Фундамент из фбс с П-образными плитами. Все это стоит уже 4 года. Бревно потемнело и местами потрескалось это норма или нет? Стоит ли вообще подобное сооружение к рассмотрению? Буду очень признателен за мнения и подсказки а что нужно обратить внимание. image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все зависит от цены. Кровлю в стоимость не включал бы.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дам сто тыщ + участок
    Ну стописят максимум:um:
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Забивать. Забивать. Забивать на такую работу Вам надо, красавица! Не женское это дело стены конопатить! Пригласите друзей! А конопатить надо. Чтоб было очаровательнее и теплее
