1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А я то думал пол бревна промерзает...
    А оказывается вот оно как... Шнурик только...:aga:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для себя решил, что герметизировать нужно углы внутри и снаружи. Вилатерм, кроме всего, нужен для формирования правильного шва из герметика, точнее он регулирует нужное количество последнего.
    Дополнительно герметизации подлежат торцы на наружных стенах и тоже с двух сторон.
    Меж венцами картина нормальная, поэтому второе фото для проф бруса неактуально, да и не красиво, на мой взгляд:)
    В любом случае получить термос на п/брусе не удастся, инфильтрация наблюдается и при наружном утеплении.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Основное назначение - формирование шва, который приклеен к древесине только свеху и снизу. Поэтому и используют материал с малой атгезией к герметику. Как то так объяснял на выставке "вумный янки" из Wepost Wood. :hello:
  4. dravka
    dravka
    dravka
    Вопрос спецам по лагам пола, подобрал по калькулятору лаги 50х200 через 60см, есть сомнения что может их покрутить или выгнуть. Подскажите может надежнее взять лаги другого сечения, утеплитель планируется керамзит потому растояние меж лагами не принципиально?
  5. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    При высыхании?
  6. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    При высыхании?
  7. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    @Игорь3, пирог пола и потолка утеплитель 150 в пять слоев и пароизоляция, если мне память не изменяет. Пол сифонит только де плинтуса - там щели наверное остались между стеной и полом. Всё равно надо весь пол вскрывать?
  8. dravka
    dravka
    dravka
    да при высыхании
  9. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    При высыхании изводит любое сечение и большее - сильнее, особенно с сердцевиной.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @dravka, против кручения есть БРИДЖИНГ (слово нравится) И кручение 50ки легче предотвратить чем 100ки
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Калькуляторы настроены на излом. То-есть способность выдержать нагрузку с некоторым запасом. Но не учитывают качание пола. Грубо можно увеличивать толщину в два раза или высоту на 20-30%. От кручения помогает подшивка снизу или "бриджинг".
    Нужно точно понять, как сделан пирог. Если утеплитель безобразно набросан, то его эффективность очень низкая. Возможно пол придется вскрывать и переделывать.
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, как правильно выводить брусовой дом из первого отопительного сезона весной?
    1) При какой среднесуточной температуре?
    2) Просто выключить отопление? Или постепенно поднимать температуру в доме с ростом температуры на улице до какого-то уровня? Ещё как-то?
    Сейчас температура в доме поддерживается по термостату равной 11С (в доме никто не живёт). Дом был построен из лохматого бруса летом 2014 года.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Подскажите плиз начал обработку. Залез под перекрытие первого этажа. Вопрос: балка перекрытия лежит на подкладочной доске, на ней же и основная стена дома из бруса, между подкладочной доской и балкой нет зазора. Нормально ли это? Фото прекрепил.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, можно ничего не бояться
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Так-то оно так, но брус после включения отопления очень сильно покрутило и он прилично потрескался. С одной стороны, брус хочется поосновательнее просушить, с другой - не создавать условий для чрезмерного дополнительного кручения.
