1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Zojka
    Zojka
    Zojka
    Тут я согласна, но пока я буду трясти деньги со строителей, боюсь, "домик" наш уже зависнет где только можно. К тому же я так и не нашла никаких нормативных актов, которые помогли бы мне иск сформулировать, а обосновывать требования на том, "что так говорят настоящие плотники", не получится - суду нужен закон...
  2. 100469
    100469
    @Zojka, не зависимая экспертиза + оценочная компания и в суд (возмещение + моральные убытки) Если Вас устраивает в последующем жить в построенном доме, зная ошибку строителей то, Можно и подождать когда построится дом и после не подписывая Акта приемки дома в суд (возмещение + моральная компенсация) Все понесенные денежные траты (экспертиза, оценка, юрист, пошлина) возмещает ответчик.
  3. 100469
    100469
    @Zojka, так же можно предложить строителям в качестве возмещения убытка и "душевного равновесия"), за их косяки, выполнить какую-либо работу без оплаты.
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Строители собрали сруб без нагелей, сруб 3х3 для бани, рубка в лапу, можно ли так оставить или разбирать? Спасибо!
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У меня баня 5 на 3м. Сруб в лапу, без нагелей, стоит 7 лет.
    Если стоит уверенно, не рассыпается, то не нужно нагели. Тем более для размеров 3*3 метра.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    По нормативам для Москвы R= 3.9 для перекрытий, т. е 200 мм
  7. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Профессионалы помогите !
    Как должен быть установлен подстропильный брус (франтон) на срубе? Строители сделали вариант Б.
  8. id7626075
    id7626075
    id7626075
    Добрый день. Скажите пожалуйста, привезли мне сруб и начали собирать. Возникло пару вопросов. Нужно ли шкантить и на каком расстоянии друг от друга использовать шканты. Хватит ли столько мха или укладывать больше и пока идут дожди, собрали только высотой 1.7 без шкантов. Но кажется что это не надежно. Можно ли не разбирая сруб, пробурить отверстия глубокие и забить туда шканты, если нужно. Собираю дом первый раз. Распишите пожалуйста подробнее. Буду очень благодарен. И очень важный момент, нужно ли обработь выпилы антисептиком пока брёвна лежат на земле или собрать и потом обработать целиком. Да и с выбором антисептика не определился. Всю ветку прочитал про антисептики и точного ответа нет
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Шкантить надо хотя бы в районе будущих проемов. Антисептик намазанный 1 раз не даст никакого эффекта. Значит можно и не мазать. Длинные шканты забивать не стоит. А мох не жалейте. Привезут ещё
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А как они собираются утеплять между бруском и бревном?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Вариант В по моему
  12. id7626075
    id7626075
    id7626075
    А в районе лапы или в саму лапу нужно Шканты вбивать? Мох стал уходить по мешку на венец. И как понимаю, Шканты только из дерева, никаких металлических шпилек не должно быть.
  13. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Думаю в вашем случае можно обойтись и без шкантов, точнее нагелей (шкант это немного другое). Моху надо укладывать ровной постелью порядка 2-3 см, но в вашем случае хватит 1-2. Антисептик, если денег не жалко, то можете обработать.
  14. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    В, но есть но, они должны (подстропильные) быть в один уровень а на рисунке крайний выше .
  15. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Здравствуйте! Рабочие собрали сруб, проложили ленту утеплителя на степлер! Нужно ли еще дополнительно конопатить и когда это нужно делать? На солнце сруб темнеет-зеленеет, что с этим можно сделать, я так понимаю это из за того что лес еще сырой? При сборке нагели не использовали, рубка в лапу, антисептиком не обработали, может стоит перебрать сруб пока крыши нет? Спасибо!
