1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если в двух верхних венца только нагеля сделали все равно можете спать спокойно и не думать об этом.
  2. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Он выкладывал фото бани тут.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да какой сруб такое к нему и отношение. ..Конопатить его будешь не один раз значит все щели образовавшиеся из за того что вывернет бревна забьются утеплителем. Дверной проём выпилить в реальный размер перед тем как ставить окосячку. Для того чтоб стена никуда не завалилась. Вот и все 'нагеля 'для такого сруба.
  4. id1726521
    id1726521
    id1726521
    Добрый день знатоки.
    Есть такой вопрос. Обязательно ли делать соединение бруса в первых венцах? Так же мне сказали еще будет 2 таких же венца, на 2 этаже и уже непосредственно под крышей. И что такова технология строительства. Нельзя ли сделать эти соединения в перерубах? Или это чисто из за экономии дерева? Брус профилированный, камерной сушки (не кб).
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    еще ничего не сделано, вопрос задал так как не заню как верхнее бревно прикрутить к нижним венцам чтобы оно не болталось, легкую крышу крепить к болтающемуся бревну как то не охота, вот и думаю либо большим глухарем его с нижним скрепить или нагелем
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вариант имеет место жить т к украинские хаты, даже в сибири так выравнивались глина-опилка тестом затирались неровности и швы, а потом известью белили и не отваливалось ничего, видимо знали как делать, защита и от жука и от огня, только это давно все было не делают так нынче, прогресс, да и смотреться будет диковато, как декорация для съемок фильма про Тараса Бульбу
    доской можно зашить или сайдингом что бы не мочило.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Для таких целей врубают мауэрлаты. Выпускают длинные бревна на которые ставят стропила. Они же и будут давить на стены и не допускать того чтоб бревна выворачивало... В вашем случае можно врезать брус 100х150...И на него -стропила. .Если их (стропила) просто в стену врезать может наружу начать выворачивать верхние бревна и даже ригеля не помогут.
  8. Georgeey
    Georgeey
    Georgeey
    Добрый день!
    Задавал вопрос неделю назад, но он остался без ответа.
    Может быть нужны какие-то дополнительные комментарии?
    Уважаемые знатоки деревянного домостроения, нужна Ваша помощь.
    3 года назад был возведен 1,5 этажный сруб 8*10 из ПБ 145*145, шесть стен. К сожалению, приемка сруба проводилась недостаточно внимательно и был упущен ряд недостатков. В частности, у крестообразной в плане крыши, отсутствовал коньковый брус в длинной части "креста", стропила прибиты наглухо в верхний брус внешних стен. Крыша начала разъезжаться уже через пол года.
    В прошлом году, стропила были сплочены ригелями, которые в свою очередь, оперты через бабки на центральную стену (ПБ 100*145). Теперь, под нагрузкой стена стала коробиться.
    Я вижу 2 варианта исправления:
    1-й - среднюю стену стянуть бруском 50*50, длинной 3 метра через каждый метр (на 3-4 шпильках), уповая на выравнивание стены и вставание бабок на место (вертикально).
    2-й.
    а) прокинуть доски 40*150*600, соединяющие стропила на уровне внешних стен, сформировав лаги мансардного перекрытия.
    б) вдоль средней стены с 2-х сторон поставить вертикально такие же доски, стянуть их и опереть на них получившиеся лаги.
    Какой вариант выбрать? Возможно Вы можете предложить еще?
  9. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Второй на мой взгляд более приемлемый, только вместо досок брус хотя бы 100х150 на ребро, с одной стороны и глухарями притягивать её начиная снизу, досками не вытянуть (пробовал).
  10. rumikoeva
    rumikoeva
    rumikoeva
    Здравствуйте,
    у меня вопрос:
    строители привезли вот такой брус и говорят, что сядет, а мне кажется, что нет. Сядет или не сядет?)
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    мне почему то кажется что мауэрлат или подстропильная балка должна крепиться к бревну закрепленному к срубу а не просто на нем лежащим, что может придавить крыша 3х3 из профнастила а вот парусом сгодится чтобы ветром сдуло вместе с мауэрлатом ветра у нас прекрасные или я категорически ошибаюсь?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Гвозди удалить и окосячить.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Просто на верх ничего и не кладется. .Они врубаются. .
  14. id7626075
    id7626075
    id7626075
    Добрый вечер. Скажите пожалуйста, не могу определиться. Какую делать крышу. 6 на 6 высотой 5.5 метра из бревна. Можно ли сделать мансардную крышу или её сдует? И если нельзя, то какую высоту крыши делать?
  15. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    а что толку от этой врубки, бревно то все равно можно поднять в верх, в верх поднимет и ветер ухватившись за крышу, посему считаю что верхнее бревно в срубе нужно не врубать а чем то крепить к нижним венцам вопрос чем лучше?
