1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну раз так, тогда лучше всего репером прикрепить крышу к нижним венцам. .лентой такой с трещеткой. .Пропустить её под нижним венцом и над верхнем. .тогда точно не унесет ветром.
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    можно по подробней что за лента, обычная перфорированная лента чтоли, а как её стягивать? А не проще верхнее бревно прикрепить к нижнему глухарем, гвоздем, скобой и дальше спокойно крепить к верхнему бревну крышу?
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Боюсь ошибиться, но это, кажется, шутка была... :aga:
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Вам уже сказали, что надо врубать и крепить деревянными нагелями. Но вы можете крепить как хотите - на клей, глухари, гвоздями, скобами, хоть трубу через всю стену забейте. Вы ждёте здесь разрешения делать глупости?
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    похоже на то, яндекэс выдает только фотки рЭперов
    и что верхнее бревно будет не поднять вверх если его на нагель на шампурить чтоли и что за врубка такая которая не даст бревну вверх уйти?
  7. Depict
    Depict
    Depict
    Добрый день!
    Возникла необходимость вместо центрального окна поставить дверь и сделать крыльцо. С крыльцом все понятно, а вот с дверью... Дом из проф. бруса 195х145. Окно 1500х1500. Дверь шириной 900.
    Подскажите как сделать правильно.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если забьете 10 нагелей и 10 гвоздей в верхнее бревно его все равно поднимешь вверх. Даже вместе с глухарями поднимешь ..Я же говорю здесь только ленты помогут обмотать лентами сруб как чемоданы в аэропорту обматывают ну и тогда пока все ленты не лопнут бревно вверх не поднимешь..Можно еще цепью для надежности.
  9. AndyNN
    AndyNN
    AndyNN
    Нижний Новгород
    Уважаемые специалисты, извиняюсь, если пост не совсем по назначению темы. Обшиваем деревянный дом сайдингом. Сруб, обшитый досками. Делаем без утеплителя, на металлические профиля. Отъезжал, приезжаю - вижу, что на фронтон положили сайдинг без профилей (. Переделать уже не реально, практически весь фасад сделан. Может я напрасно переживаю ? т. к. наблюдал сам, что бригады делают и на профиля и прямо на доски, кто во что горазд ... Может быть какую-то принудительную вентиляцию направить на фронтон, например уголками отделать окно на фронтоне так, чтобы туда задувал ветер или что-то в этом роде). Или вообще забить и не переживать ?
    Всем спасибо за советы !
  10. AndyNN
    AndyNN
    AndyNN
    Нижний Новгород
    В принципе ответ нашел в статье, у нас чердак не отапливаемый.
    "чердачное пространство в данном примере неотапливаемое, поэтому обшивку сайдинга производим непосредственно на доски без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной плёнки (мембраны).
    Источник: http://stroyu-dom-sam.ru/otdelka-frontona-saydingom/comment-page-1/
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Всем добрый день!
    Товарищи, возник следующий вопрос:
    У кого есть опыт покраски внутренних стен дома из профбруса краской на водной основе, до установки окон и дверей?
    Сейчас две комнаты уже отшлифованы, и проантисептированы, брус подсох (строили в феврале).
    Кaкой риск ухода таких стен на зимовку?
    Спасибо!
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Не помогут. В "Волшебнике Изумрудного города" весь домик улетел... Вместе с хозяйкой и собачкой... :aga: Поможет одно - делать совсем без крыши! :aga:
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Страшное это дело когда крыша улетает на самом то деле..тут уже не нагеля ни ленты не помогут..Можно к врачам сходить спросить совета что мол я боюсь что у меня на бане крыша улетит..прямо ни о чем другом думать не могу. Приснилось мне что ее должно ветром унести у нас же ураганы еще те дуют и ни о чем другом думать не могу. Они точно знают способ чтоб удержать ее на месте. А так ничего не поможет больше. Даже гвоздями насквозь пару венцов пробить все равно будешь лежать ночью и думать как бы вместе с венцами крыша не поехала.
  14. panova84
    panova84
    panova84
    Добрый вечер. Уважаемые специалисты, помогите советом. Опыта в строительстве к сожалению не имеем. У нас сруб ручной рубки в чашу 7 на 13м, переруба нет. Сруб стоял 1,5 года, потом разобрали, привезли и собрали на нашем участке на свайном фундаменте. Рубщики и сборщики разные. По рубке есть недочеты, но поправимые. Собирали не на нагеля (На данный момент сруб собран под крышу, двускатная крыша покрыта профлистом, сделаны фронтоны. Начали выпиливать проемы под окна в стенах 13м по 2 окна на каждую стену-окна большие, в одной из стен выпилили один проем и выгнуло посередине стену наружу-см на 3. С другой стороны выпилили 2 проема там все ок. Стены посоветовали усилить швеллером 10-две пары швеллеров расстояние между ними 1.5 м от оконных проемов тоже 1.5м получается, болты в каждое бревно (бревна разнокалиберные-от 27 до 37 см). Теперь собственно вопросы:
    -Достаточно ли будет этого усиления (высота сруба 3-3.2м)
    -Швеллер ведь ржавеет со временем, нужно ли прокладывать между швеллером и бревнами что-нибудь (к примеру полосу фанеры 1-1.5см толщиной)
  15. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Хорошо так и скажу тем у кого ветром крышу сдвинуло, очень много конструктива подчерпнул, спасибо!
