1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Вобщем я понял одно - с деревом лучше не связываться, ведь хотел сложить баню из блоков, черт меня дернул, а про дом и речи нет, только из камня
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не доводи до греха точнее до бана..Ты же чуть выше написал, что консультант с меня плохой. Так вот дальнейшие свои вопросы адресуй хорошим консультантам. Они точно объяснят можно ли разобрать четыре с половиной венца и поставить на них нагеля и чем чревато то только четыре венца просверлите.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да на каменных же крыша будет кирпичная и на них крышу точно не унесет. Железная логика. Следуя ей лучше дом из жб блоков делать..Кровельное покрытие из блоков точно урагану не поднять..Сразу надо было искать нормальных рубщиков чтоб сидеть возле фундамента на табуретки открыв рот и слушать их консультации о объяснения почему это так а это этак..А с таким подходом вы на этом форуме только раздел деревянный на каменный смените. И точно также будете там говорить что надо было каркасный дом ставить а не каменный или блочный потому что с каменным тоже накосячили..И в них вы тоже разочаровались..Все хорошо если с руками и с головой подходить к строительству...:hello:
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    таки обиделись значит, но последний вопрос растолковали прекрасно, благодарствую :hndshk:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не..я не обижаюсь..я психую..:|:
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Дело то ведь не в крыше а к чему её(крышу крепить), а даже не крышу а подстропильные балки или мауэрлат, а вот я ноу хау выдумал или так можно крепить потолок в бане к подстропильным балкам ?
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Сорри, конечно, но это уже на вынос мозга похоже... :aga:
    Попробую сначала и обобщить:
    Для брёвен в срубе - может начать крутить. А может и не начать. :aga:
    Для крыши - ей пофиг. Если крыша на скользячках - они её соединяют с верхними венцами. Если крыша без скользячек - стропила крепятся к верхним венцам через уголки глухарями.
    К фронтонам и коню не крепят. Ставят ветровые связи.
    Может ли крышу унести? Может. Зависит от баллов урагана. Отнеситесь к этому философски - ничто не вечно... :)]
    Захотите вместо деревянного нагеля использовать грухарь? Ваше дело. Баня не рухнет. Придётся только крутить его, временами. По деревянному же нагелю ходит само и с него при ветре не соскочит, не волнуйтесь. При всемирном апокалипсисе крыша улетит вместе с венцами... :aga:
    :hello:
  8. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    @leskos
  9. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Здравствуйте, долго отсутствовал на стройке, а как приехал, столкнулся с такой проблемой -
    при одинаковом количестве брусьев - разная высота слева и справа в дверном проеме. Причем выше там где присутствует угловое соединение брусьев. Строители говорят, что брус неровный. Я теряюсь в догадках, подскажите пожалуйста кто что думает по этому поводу. Брус профилированный 195*135.Заранее спасибо откликнувшимся
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Доброго времени суток! А вот можно ли крепить потолок к подстропильным балкам?
  11. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Страшные фотографии! Сжечь все к чертям собачьим и не морочить голову себе и людям!
  12. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Professional,
    Здравствуйте, может подскажите где почитать или у кого есть необходимые знания.
    Мне надо высушить 4 бруска 200х150х4500 они пойдут как опора стропил.
    У меня на производстве есть вакуум камера но она без обогрева.
    1. Можно ли в ней высушить?
    2. С каким остаточным давлением, цикличностью, временем сушки?
    3. Как скрепить бруски чтобы их сильно не повело?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Во как...Ну во-первых сушка брусов в камерах без обогрева не совсем мой профиль. Я так то рубщик и рублю срубы из бревна (с брусом дела не имею) А во - вторых, а с какой целью Вы хотите сушить брус который будет служить подпоркой для стропил? Там и естественной влажности древесина отлично себя поведет. То что может потрескаться.?Так она и при сушке тоже может не меньше растрескаться.
  14. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Professional,
    Брус свежий и я очкую может его поведёт или ...
    Стыковаться будет на средней стене.
    Как считаете можно так оставить?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Рубленые фронтоны? Там в самом верху нужна коневая балка чтоб на ней лежала стропильная система. В коневой балке, слегах и сверху на стенах везде под стропила выпиливаются пазы. Сверху они (стропила) связываются обрешеткой. Поэтому их если и поведет то незначительно. если вы против те брусы которые вертикальные под слезами стоят то нельзя их так ставить. Там должны быть регулировочные болты на них, плбс слеги стыкованные на этих столбах. Хлипкая конструкция получается. .Там нужен или третий фронтон, или хотя бы рубленые кресты из коротышей см по 80 длиной. .
