1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    В нашей стране, с нашим климатом актуален или кирпич, или брус. Всё остальное извращение по выкидыванию денег. Есть деньги, заливай глубокий, качественный и дорогой фундамент и строй дом из кирпича ..., нет финансов, фундамент 50 см вниз + 50 см вверх и укладывай брус 15/15 (минимум). И будет Вам счастье! Хотите очень красиво, кладите кругляк, но эта красота потребует финансовых "жертв", особенно если дом большой.
  2. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Почва не позволяет, при ни чего с ней не делать, ставить ленту, поэтому еще бюджетнее выходят сваи ...
  3. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Там до утеплителя только на уголках и разных крепежах разоритесь, а выходе будет пустой "выхлоп".
  4. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Как не экономь, а принципе все фундаменты так или иначе получаются в одну цену. Я заливал 50/50 шириною 40 см. Длина всей ленты около 65 метров. Дом 8 на 12 метров. Всё это дело обошлось 150 руб.
  5. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Вспомнил, знакомый поставил себе рубленый дом на чистой глине, глубина/высота фундамента 40/40.
    пятый год живёт и в ус не дует.
  6. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
  7. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Что он у Вас на глубине 20 см? Нет конечно. А дом поди не пятиэтажный. Пройдитесь по соседям и поспрашивайте на каких глубинах у них фундаменты и какие.
  8. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Александр 77 68, плодородный слой 20-30см, затем суглинок, в поверхности с преобладанием песка, глубже с преобладанием глины. Бурили дыру с 1.2м, лунка сразу же заполняется водой. Дом в 2 этажа, у соседей, у кого как, лента, блоки, сваи ...
  9. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    В общем кто на, что горазд и у кого, на, что хватило. Вообще по идее, либо "плита" либо "сваи". Но вот только свая должна по идее в глубину быть ниже чем вода ..., я так думаю, а то какой от неё смысл. Или выше... Но тогда получается не глубже 1 метра.
  10. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Александр 77 68, завтра приедут свайщики, будут вкручивать пробные сваи, определять на какой глубине твердая почва.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Болото)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Hermes-sz, @ОлегЕЛ, @Терема36, если нетрудно, подскажите направление движений. :hello:
    У знакомого есть дом из бревна 200 мм. в чашу, 2007 год постройки, эксплуатация с 2009 г. Рядом с домом стоял гараж практически вплотную к дому. В прошлом году начались проблемы с нижним венцом со стеной вдоль гаража (появилась плесень), но и на другой стене, где гаража не было нижний венец в его нижней части тоже подгнил. Он снес в этом году гараж и увидел, что нижний венец на 10-12 см. от гидроизоляции в некоторых местах практически сгнил. Некоторые места это примерно 50-60% от всей длины стены.
    Сейчас он хочет решить две задачи:
    1. Удалить нижнюю часть нижнего венца и вставить вместо нее дерево или арболитовые блоки.
    2. Утеплить дом, сделав каркас и утеплив мин. ватой + блокхаус или обложив арболитом и отделав штукатуркой.
    Собственно говоря вопросов несколько:
    1. Насколько по высоте можно безболезненно вырезать нижний венец, чтобы вместо вырезанной части подложить новый кусок бруса или арболит?
    2. Что лучше всунуть в вырезанную часть нижнего венца: арболит или дерево?
    3. И если менять внешний вид дома на вариант со штукатуркой и обкладывать дом арболитовыми блоками с опорой на существующий фундамент, то не будет ли у деревянных стен дома проблем в будущем? Ведь чтобы арболит работал как утеплитель ему придется класть его вплотную и никаких вентилируемых зазоров там не будет. Характеристики дерева и арболита примерно одинаковые, но арболит будет оштукатурен.
    С уважением, :hello:
    P. S. На фотке вырез сделан в нижнем венце на стене, которая была не рядом с гаражом, а с другой стороны.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно удалить и венец.
    На мой взгляд однозначно дерево.
    Лучше сделать вентилируемый фасад.
  14. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОлегЕЛ, т. е. нижний венец убрать в проблемных отрезках на всю высоту, а не только на пораженную часть?
    А как его туда загонять, чтобы плотно легло? Забивать?
    Почему лучше вентилируемый фасад? Ведь штукатурки слой будет небольшим и она тоже паропроницаема на такой небольшой толщине. А крепить вентилируемый фасад на 10 см. утепления тоже не такое уж и дешевое удовольствие.
    @Александр 77 68, если делать наружное утепление, то можно наверное и кирпичом заложить нижний венец. Только кирпич имеет определенный размер и попасть с размером кирпича в размер венца может не получиться. На счет внешнего вида дома, это наверное его жена воду мутит, я так думаю. :)]
