1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    @Александр 77 68[/USER], если делать наружное утепление, то можно наверное и кирпичом заложить нижний венец. Только кирпич имеет определенный размер и попасть с размером кирпича в размер венца может не получиться. На счет внешнего вида дома, это наверное его жена воду мутит, я так думаю. :)][/QUOTE]
    А Вы, что думаете, что если будете менять пол венца, попадёте в размер? Как бы не так, если даже попадёте, то плотность нового бревна куда мягче чем старого. Да и потом, если его туда куском заталкивать, то один чёрт дом приподнять нужно. А вот когда он высохнет и скукожится ... один чёрт его паклить придётся.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно оставить как на фото, но нужно быть уверенным, что вся гниль удалена.
    Обычно работают в комплексе с домкратами.
    Потому что всегда под ним будет сухо - залог здоровой древесины.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    все равно несерьезно, какие то летние домики и туалеты на дачу еще туда сюда, но нормальный дом не то совсем так строить.
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    деревянный дом и на блоках можно поставить, раньше избы на пнях и чурбанах и каменных валунах ставили, за неимением бетона, бревно не кирпич и не газик оно само себя держит хорошо и не треснет если фундамент сыграет.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    тогда плиту заливайте, ей плывун пофик, будет вместе с ним плавать) лишь бы не в болоте иначе топить будет, тогда сваи и повыше делать но с башмаками внизу, а то будут как гвозди в землю уходить.
  6. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Плита по деньгам "золото".
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не дороже свайного, в итоге. Тема только не про фундаменты.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОлегЕЛ, если утеплитель 100 мм., то как лучше на деревянном доме делать подсистему вент. фасада? На досках и брусках вряд ли получится (это надо 3 ряда брусков 50*50 мм. в перехлест набить). Профессиональные подсистемы стоят очень дорого. Какой вариант оптимальный?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем так много, тем более в бревенчатый дом.
    Первый ряд брусков можно утопить в стену, заполнив пустоты по радиусам бревен, второй ряд уже по обрешетке поперек 5см, ветрозащита, контрбрусок (достаточно 4см), далее фасад (любой - блок-хаус, имитация, сайдинг, цокольные панели или еще что-то там).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОлегЕЛ, от 5 см. толку по моему мало будет.
    На дерево мин. вату надо судя по всему класть без пленок между деревом и мин. ватой, а ветрозащитную пленку класть сверху мин. ваты, правильно?
  11. ieris
    ieris
    ieris
    Всем доброго вечера,
    ситуация сл., построен дом. из проф. бруса (камерная сушка) и была цель в этом году его покрасить и уже куплены и грунт и краска ... но, как назло зарядили дожди (
    Дом стоит необработанный, и снизу в местах где попадает дождь уже есть небольшие синие точки (
    если ситуация с погодой не исправится можно ли только нанести 1 слой антисептик-базу и забыть до сл. весны ? А весной нанести еще 1 слой базы и покрасить.
    Краска будет темная лессирующая (цвет палисандр), не потемнеет ли брус настолько что его придется шлифовать, и вообще достаточно ли будет данной обработки чтобы предотвратить возможные проблемы с поражением бруса ...
    Заранее всем благодарен за ответ!
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ДА!
  13. zaza1985
    zaza1985
    zaza1985
    Посоветуйте надежные компании в сфере деревянного домостроения в Челябинске. Купили участок, собираемся строить дом и озадачились кому это можно доверить?
  14. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    @AlveraD, тоже собирался там заказывать, напиши в личные мне сообщения, думаю еть о чем поговорить
  15. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    В общем, были свайщики, 89 сваю вогнали на 1.5м в одной точке, и 1.8м в другой, 59 сваю вкрутили на максимум на 2.1м. Момент закручивания измерили динамометрическим инструментом.
    Под плывуном сказали плотный слой песка, судя по характерному "пению сваи" при вкручивании. Так называемый "Плывун", не то что бы плывет, он влажный из-за дождливого лета, но не плывет, спрессованный суглинок. Дачники говорят, что это лето такое, у всех вода стоит на огороде, а нормальным летом сухо, и даже в дренажных канавах вода не стоит.
    Походили по СНТ, у кого на сваях, у кого на ленте, у кого вообще на бетонных "кубах" ... Новые дома чаще на сваях.
    В общем со сваями решено, 2.5м 108 сваи. Вопрос, если ставить деревянный дом /брус/каркасник, на какую высоту его поднимать от земли? 50-60см достаточно?
    Со строительством каркасника вроде как определились, а вот с брусом, вообще не представляем в какую компанию обращаться ... Может подскажите, кто хорошо строит дома из бруса?
    Спасибо.
