1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Buldozerr, площадь опоры побольше!
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы считаете, что научная основа расчетов ракет на Марс чем-то отличается от научной основы расчета деревянных балок? Или последствия обрушения деревянной балки считаете менее тяжкими, чем последствия разрушения ракеты?
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Я считаю, что наличие подобных калькуляторов, которыми пользуется куча народа, намного полезнее для самостройщиков, в плане понимания конструктива дома, чем обращение по поводу каждой доски к проектировщикам. И за немаленькую денюжку, причём... :aga: А калькулятор это довольно ходовой. Даже на этом ресурсе. Народ не жалуется, вроде... :)]
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что-то я не пойму - в чем польза? Он годится лишь для весьма прикидочного расчета. Балка, подобранная с его помощью вполне может не выдержать реальную нагрузку - это ненадежная конструкция. Вы хотите жить в ненадежном доме?
    Этот калькулятор дает лишь иллюзию надежности. Точно также, как совет соседа или знакомого строителя.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну если вас так возмущает этот калькулятор - найдите в нём ошибку и отправьте письмо разработчику. Это будет намного полезнее, чем разводить здесь дискуссию.
    Этот сайт весь основан на таких "советах". Предлагаете закрыть? :aga: Это не ко мне... :aga:
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В нем может ошибок и нет, но насколько я вижу он выполняет всего одну проверку - по прогибу. Правильно или нет - надо проверять. А помимо прогиба для расчета деревянной балки нужны еще проверка на момент, поперечную силу, устойчивость, зыбкость. Первые три проверки отвечают за прочность, последняя - за комфорт эксплуатации.
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А чердак будет эксплуатироваться? У меня например балки 180х180 пролет 5 метров ощутимо играют, когда я по ним прыгаю. Причем балки не абы какие, а из леса Архангельской губернии. :)
    И кстати насколько мне известно, не принято делать дома из бруса 6х9 без пятой стены. Длинная стена может выпучиться бочкой, потребуются мероприятия для придание ей дополнительной прочности, на вроде окосячки для стены.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Полметра вполне нормальный фундамент. Можно и больше, если позволяют средства и выбранный тип фундамента.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так балки ж будут держать длинную сторону.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Я бы на метр поднял от земли и "Вася косой")
    Всякие весенние воды и т п отсечь сразу и навсегда а заодно и сугробы метели
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Так то да, там в космосе любая ошибка чревата гибелью экипажа, а тут балка слегка провиснет если что, дело житейское как говаривал Карлсон)
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это хорошо если только провиснет. Хотя, согласитесь, и это неприятно.
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Чего там такого, ну заложите 30 % прочности, я по такому калькулятору пол считал
    Скобами обычно крепят
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Хватит? А если нет? А может это большой перерасход? С таким подходом и калькулятор не надо. Можно взять брус, погнуть в руках и на основании этого делать вывод подойдет он для перекрытия или нет.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
