1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Green0568, прочно закрепляете внизу или вверху а посередине в доске делаете пропил вдоль и в эту щель крепите. И в случае подвижки гвоздь будет скользить в щели
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Это банально, это не совет, а теория, сами то так делали. Не хотел бы чтобы мне так сделали. Советчик, себе так делайте.
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так в том то и дело что я практик, а не теоретик, @Green0568. А Вы если найдете другой способ то отпишите, пожалуйста, буду благодарен!
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста:
    1) перекрыли потолок и теперь там просто плаха (доска 150*50), опилки, глину и пр не рассматриваю, планирую утеплить пенопластом, верный ли пирог?
    Снизу вверх: Гипс-подвесы (зазор)-пароизоляция-плаха-пенопласт-гидрозащита (изоспан или альтернативы?)?.
    2) утеплять стены из бруса/бревна пенопластом аналогично из п. 1? Те пароизоляция-бревно-пенопласт-ветрогидрозащита-фасад ? Или варианты от опытных?
    3) планируется каркасная пристройка к брусовому дому есть какие-нибудь особенности крепления начала каркасной стены к брусовой? Каркасная пристройка планируется по классике каркасстроения, те стены собираем на полу далее поднимаем и тд тп
    Заранее благодарен, Александр)
  5. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Обязательно отпишусь, пока думаем и занимаемся другой работой.
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Скажите выдержит ли утеплитель вагонка, в качестве черного потолка? Осталось много, а качество Пестово.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
  8. NABorisych
    NABorisych
    NABorisych
    Здравствуйте ! в строительстве не разбираюсь, подскажите пожалуйста, планирую построить дом баню 10х10 из бруса 150х150, одноэтажный. Фундамент планирую МЗЛФ, для усадки бруса планирую нагель использовать, первый венец будет из лиственницы. На форуме не нашел как крепить первый венец к фундаменту, прочитал только, что подкладывают доски, что бы если сгниют можно было заменить. Подскажите кроме нагелей брус скрепляется чем нибудь, если да то чем и в каких местах?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @NABorisych, в домике такого размера обязательны внутренние стены и даже не одна. Нагеля ставить на углах 3 штуки, в предпологаемых проемах обязательно, еще примерно через 150см по стенам и на стыках бруса. В проемах оставлять перемычки обязательно. Кто то стыки бруса стягивает скобами и в углы тоже забивает скобы.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    но это же дурной тон ! железо внутри дерева ржавеет со всеми вытекающими.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сказано же...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно ни чем не крепить. Никуда не денется, если крупного наводнения не будет...
    Нагелей достаточно для крепления венцов между собой и соединений бруса.
  13. NABorisych
    NABorisych
    NABorisych
    Спасибо за ответы!
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый день!
    Строим дом: 1 эт - брус клееный 180, второй этаж каркас 200.
    Вопрос - он зиму простоит без поддерживающего отопления (хотябы на +10 которое) ?
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    вообще без отопления или при +10 которое ?
    если сухо будет под крышей мое имхо то ничего ему не сделается ни так ни так.
