1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @AlexanderLM,
    Пенопласт выкинуть. Гидрозащита зачем?
    Пароизоляцию выкинуть. Пенопласт выкинуть.
    Брусовому дому сколько лет?
  2. UraSpb
    UraSpb
    UraSpb
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите пожалуйста. Что лучше использовать как прокладку между домокомплектом из сухого проф бруса и обвязочным брусом фундамента на винтовых сваях?
    Спасибо!
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Дом сжечь? :aga:
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Пенопласт - понятие расплывчатое. ПСБ не берите. Лучше ЭППС. Долговечнее, удобнее работать. Я бы порекомендовал Технониколь-карбон. Он саморезы неплохо держит. Пеноплекс, Техноплекс хуже.
    Крепить снизу к балкам, с запениванием швов и их защитой. Хороший скотч, что влажности не боится, подойдёт. Пароизоляция и гидрозащита в этом варианте не нужны. Если только в "мокрых" помещениях гидроизоляцию делать. Тогда обязательно у стен вент-отверстия оставьте для проветривания подполового пространства.
    Пенопласт тут нельзя. Если только изнутри дома. Тогда пирог по аналогии с потолком.
    Если снаружи - паропроницаемым материалом утепляйте. ИМХО - пароизоляцию тогда не надо ставить. Хотя споры, по этому поводу, не закончатся никогда)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Зачем? Заказываем дом из сип-панелей,и живём счастливо, не напрягаясь по поводу того, нужна ли пароизоляция внутри, и пенопласт снаружи, и почему это для деревянного дома радости не прибавляет.
    Т. е. 5 см. утепления потолка достаточно? Между балок не надо добавлять?
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Я такого не писал. :aga:
    Кстати, ЭППС и 100 мм. бывает :aga:
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Вообще без отопления, так как в этом году не планировали делать, но некоторые советчики говорят, что внутренняя отделка может набрать влагу... Так ли это?
  8. houckk
    houckk
    houckk
    Уважаемые специалисты, покритикуйте/спрогнозируйте как поведет себя при эксплуатации следующий пирок наружных стен (изнутри-наружу):Имитация бруса 20мм - Брус 150мм - Минеральный плитный утеплитель 100мм - Имитация бруса 20мм. Суть - на брус сразу крепим плиты мин. ваты, а на наих сразу имитацию бруса (естессна на обрешетку), то есть без вен. зазаоров и пленек, вообще...Будет ли образовываться налдеь зимой на внутренней поверхности наружной имитации бруса?
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    1) что значит пенопласт выкинуть, только минплита?
    2) только минплита? Пароизоляция зачем? Рассуждаю так, что му бревном и пенопластом будет вода, все же пенопласт не очень паропроницаем, впрочем и дерево, но у дерева му бревнами мох и тп дышащий материал. Не верно рассуждаю значит?
    3) стена к которой планируется каркас сделана буквально вчера, меняли стену полностью изза идиотов которые снаружи закрыли в два слоя рубероидом и придавили вагонкой. Сам дом пол века и все ровненько, сухонько.
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я тоже честно говоря в паропроницаемость пенопласта не верю, не очень верю. У нас он есть обычный из гранул/пузырькев и собственно экструдированный, чисто пеноплекс, техноплекс и еще какой то видел...
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    По пеноплексу и креплению, где щас живу утеплял веранду изнутри, на черные саморезы и шайбы пластиковые, швы пенил-все отлично!
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    За выходные немного передумал по потолку (есть чем заниматься еще до потолка), планирую настелить лаги из доски 150*50 ребром с шагом 1.1м и вставить в этот каркас пенопласт с последующим запениванием швов. Нужны какие нить "пленки"?
    И второй момент: Если чисто снизу подшить потолок пенопластом, швы применить и тд, то придется же саморезы использовать толще ширины утеплителя для подвесов под гипсокартон и прижать их к пенопласту будет невозможно...в общем это не вариант или как можно выкрутиться?
    С уажением, Александр)
  13. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего образовываются темные пятна на торцах бревен внутри сруба? Баня построена из строганого бревна. Окон, дверей и пола пока нет.
  14. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Добрый день! Подскажите, пжл, мы планируем построить деревянный дом с мансардным этажом и одноэтажной пристройкой, в которой разместить котельную, парную и помывочную. Мне, дилетанту, ни как не дает покоя вопрос какова должна быть высота трубы (дымохода) печи из котельной/парной над уровнем крыши, должна ли высота трубы доходить до уровня верхней части основной крыши?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не менее 500 мм - над плоской кровлей;
    не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
