1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Скажите пожалуйста, дымовую трубу от печи (чугунка) можно выносить через внешнюю стену? Брус/каркас. К примеру, как это реализовано тут:
    Чем чревато? И т. д. и т. п.
    ЗЫ: Дом в 1.5 этажа.
    Спасибо.
  2. ntrans
    ntrans
    ntrans
    Всем доброго дня! Подскажите, у меня нижний венец на подкладной доске по схеме полубревно/бревно, вопрос чем заделывать зазор (в одном месте щель до 3см) между доской и накладным бревном, кто как делает, поделитесь?
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Если снизу лаги закрыть пенопластом, то плёнки не нужны. Если только между лагами - сами лаги нужно защитить от влаги из помещения. Повторю - берите ЭППС. 50 мм. снизу лаг. Два слоя по 50 мм. между.
    ну и что?
    почему?
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    живем счастливо но недолго, ибо формальдегидные смолы из древесно-стружечной плиты и стирол из пенополистирола резко снижают наши шансы на счастливую жизнь в таком доме.
    тогда уж из газобетона и вася-кот.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    отделка то какая ?
    если гипс и т. п. то да наберет и отсыреет, если дерево то нужна вентиляция снизу доверху и нормально.
    имхо конечно
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Дорого шипко эппс, все как обычно изза денег, в общем самому ппс пароизоляция не нужна, а значит можно сделать так: Эппс СНИЗУ лаг и пропенить швы, ппс МЕЖДУ лаг. Или если ппс му лаг, то пароизоляция.
    Прижать можно, но не шипко ибо мягкий он-эппс/ппс, с другой стороны там саморез на отрыв идет и вкручивать до посинения не надо)
    Есть еще куча изодома фольгированого, его как пароизоляция можно применить и как утеплитель, а промеж лаг ппс 10см. Правильно же получается?)
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Теоретически правильно. Только учтите - ППС недолговечен. И пирог с изодомом надо посчитать.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Кто делал каркас шире и пенил по периметру, то все нормально, ппс гранулированный (а есть еще монолитный из крошки-но его давно не встречал), больше 10лет служит и радует, кто просто повставлял в узкий каркас по углам есть недолговечность)
    А что значит посчитать пирог с изодомом, что именно посчитать? Я посчитаю)
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    И еще на будущее вопрос, судя из предыдущих бесед бревно/брус утеплять снаружи ппс/эппс не стоит, я так понимаю, что вообще не стоит, минплита наше все! Тогда пирог получаем пароизиляция-бревно-минплита-ветрогидро-зазор-фасад. А как выкрутиться если внутри цилиндрованный брус/бревно и сам брус есть внутренняя отделка? Те как вообще утеплить деревянный дом снаружи?
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Предлагают сруб, бревно 38-45 см, стоит в состоянии на фото с 2012 года, если не сложно первичная консультация, понимаю что надо ехать смотреть
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    http://теплорасчет.рф/
    бревно - утеплитель - ветрозащита - фасад
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Так, пара моментов:
    А) а какая картинка должна получаться идеально, пример? Ставлю температуру 20/-40, влажность 30/70
    Б) изодома нет, есть фольга, но это не то.
    2) если я правильно понял, то утепление бревна без пароизоляции: Бревно-минвата-ветрогидро-сайдинг?
  13. ntrans
    ntrans
    ntrans
    Всем нового доброго дня! Подскажите, пожалуйста, у меня нижний венец на подкладной доске по схеме полубревно/бревно, вопрос чем заделывать зазор (в одном месте щель до 3см) между доской и накладным бревном, кто как делает, поделитесь? Если пенить, то джут убирать надо из зазора? Спасибо!
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Технониколь свернуть пополам так чтоб наружу получилась щель между слоями. И в эту щель надуть пены. Она с деревом нигде соприкасаться не будет от солнца разрушаться тоже. А все полости отлично заполнит.
  15. ntrans
    ntrans
    ntrans
    @Professional, а если использовать в несколько слоев уплотнители цилиндрические, которыми швы в панельных домах утепляют или не айс будет? Джут, я понимаю, убирать надо в любом случае?
    сруб только собрали, стоит ли торопиться с пеной?
