1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Джут там будет гнить и преть. Раз сруб только что собрали то бревна ещё может выгнуть. То есть сколько то щели уйдут. Смотря какой длиной бревна. 3 см конечно это очень лихо. На более мелкие щели мы кладем технониколь и этого хватает чтоб их убрать. Про пену написал как вариант если одной гидроизоляцией этого не убрать.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А что из Технониколя? Какой материал? Мягкий утеплитель? Уточните пожалуйста.
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Там к калькулятору пояснения есть. И данные по материалам подставлять другие можно. Разберитесь.
    да
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Твердый уплотнитель ..Гидроизоляцию любую какую используешь та и пойдёт. .
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. К сожалению так и не получил ответа как решить данную проблему. Помогите пожалуйста, очень нужен совет.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А отопление планируете делать?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Barseek, По фото смотреть вроде и прилично выглядит. Но заглянуть надо на верхние венцы. Особенно углы. И осмотреть нижние брёвна те что лежат на фундаменте.
    А так сухой, отстоявшийся... Мечта для отделочника)
  8. id283451493
    id283451493
    id283451493
    Дмитров
    Здравия! через месяц привезут сруб из бревна д28 из Псковского леса..строганое поставят под рубероид на усадку...подскажите,чем мне сразу его обработать чтоб не чернел и не потерял естественного цвета..внизу будет обвязочный брус...и надо ли сразу выпилить отверстия под окна? а зимой снег как же тогда?..Подмосковье..спс.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если привезут не обработанный по такой погоде и без сразу же сделанных проемов под окна и двери то про естественный цвет можно уже позабыть. Ну если конечно это не сруб в лапу 6х6 который рубится за три дня.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Трубы скорей всего пойдут по верху
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  12. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Кто по бревенчатым домам специалист? Что делать с нижним бревном при монтаже пола (пирог на рисунке)? Спилить совсем, по уровень первого слоя ЭППС или второго?
    У кого какие мнения?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Полностью нельзя спиливать потому что должна быть стяжка стен в срубе. А в осиальном уже нет разницы на какую высоту спилить. .
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Можно вопрос?
    Для чего 3 слоя по 50мм?
    Почему не 100 +50 (перехлест)? Сделайте срез по уровню 100мм. Думаю, что будет достаточно.
    И еще вопросик. У стены, где окно в двух комнатах, первый ряд, это часть фундамента или еще что-то?
    На половинку бревна не похоже.
  15. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    По 50 мм проще стыковать с округлостью бревна (мое личное мнение), а на самом деле - тяжело у нас со строительными магазинами, выбираю из имеющегося.
    Под окном? Половинка бревна. А почему не похоже? Покрашено в серый, может из-за цвета так кажется?
