1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо за ответ.
    Стыковать плотно, Вам действительно легче будет 50мм, последнего слоя + еще стяжка+плитка.
    А предыдущее слои, как думаю и последний все-равно пенить придется,
    Сотка и полтинник, самые распространенные размеры, как правило.
    150мм ЭППС для пола через калькулятор прогоняли? 100мм - мало?
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте!
    Вот такие мысли, а если утеплять пенопластом МЕЖДУ досок, со стороны помещения пароизоляция, то получаем, что сама доска будет промерзать же? Например 10см ппс всяко теплее чем 150мм доска по ребру или я чего не понимаю?
    2) так и не услышал мнение про особенности пристройки каркасника к бревенчатой стене (стене неделя), каркас планируется на след. год, видел в нете крепления специальные под усадку, чз них?
    3) тут встретил ответ, что неззя пенить, джутовать и тд свежий сруб, а как быть? Мне вот стену поменяли (часть стены) на новую из бруса 180*180 му ними клинья и сразу все запенили сплошником, читал, что в основном влага выходит по торцам, чего и как сделать с углами?
    Заранее благодарен)
  3. tselischevaox
    tselischevaox
    tselischevaox
    LsUFF1F1RFfYnu9_1239_DSC07147.jpg Добрый день, фото из интернета...
    Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать такой вид пола для сруба? сваи тисэ, на них ростверк не жб, а швеллер, и поверх уже вот такой пол с утеплением
    Плюсы что не надо врезать балки-высота сруба будет прежней и легкость монтажа...
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    джутовать т. е. конопатить ? почему ж нельзя, можно только лишнее этот т. к. еще пару раз раз все равно конопатить нужно, после усадки через год
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А пенить можно? У мя знакомые за три месяц из бревна домик построили 6*6, все запенили, окна, двери и заехали. Вот год прошел все норм, но чувствую неззя так...
  6. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    @Igor908,
    Карелия - холодная страна, а Северная Карелия - жутко холодная)
  7. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, пожалуйста:
    Дом из профилированного бруса. 1 этаж+ мансарда (в будущем будет с утеплением).
    Собираюсь ложить балки перекрытия (они же будут являться затяжкой стропильной системы), места под них выровнил по гидроуровню, но всё равно, не идеально ровно же получается, нужно ли что-нибудь подложить под балки (на верхний венец), и что, льноватин или пенолон/изолон?
    Обработаь эти места антисептиком?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Подложить надо. А то продувать будет @autostyl67,
  9. trusov93
    trusov93
    trusov93
    Здравствуйте! Подскажите как правильно сделать эркер, что бы компенсировать усадку. Сруб будет в канадскую чашу, а столбы эркера вертикальные. Пространство между столбами-стеклопакет.
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А что лучше, льноватин?
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Надо над столбами зазор оставлять на усадку. По типу такого как над окосячками делают. И сверху, над столбами, запускать горизонтальные бревна С таким расчётом ,чтоб,после усадки, они сели на столбы. Можно поставить усадочные болты но тогда они навсегда останутся внутри бревен а это не есть хорошо в таких местах. А можно обойтись и без них...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скрытый шип... ;)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да, Баир, знаешь же сам что там вариантов огромное множество. .Снизу поставь болты под столбы и подкручивай а в верху все сделай капитально как в пост энд бим. .скрытый шип сделай сверху. .Положи дощечки и вытаскивай по мере усадки..Самое главное понимать что ты делаешь и для чего...А не потому что где о на картинке увидел вот и сделал. Нужно соображение того, как все это будет работать..Тогда можно все что угодно сделать.
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Всем доброго дня! Вот такой вопрос. Дом из бруса естественной влажности строганый с двух сторон и сняты фаски, собирали зимой, соединение на деревянные нагеля, этим летом дом дал основную усадку но появились щели между брусьев, местами хоть палец суй. Ощущение что садится неравномерно, те с одного края брус прижат плотно, с другого щель улицу видать. При сборке прокладывали джут и таких щелей не было. Подобные места не везде, но по всем стенам. Подскажите это естественный процесс или скорее всего проблемы? На ум приходит только недосверленные нагеля и брус на них подвис. Какие методы устранения, конопатка или ещё какие варианты? Заранее спасибо!
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото есть?
