1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Всем доброго дня.
    Помогите советом, пожалуйста. Есть сруб из ОЦБ, поставили в конце июня. Летом все было нормально, на мой взгляд. Сейчас начала синеть западная стена. 20160903_114134.jpg 20160903_114145.jpg И вопросик: это плохо? или это нормально. Может нужно обработать чем?
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ничего страшного, шлифовка все это уберет
  3. 89031852261v
    89031852261v
    89031852261v
    Обсадную коробку обязательно, верхняя перемычка по обрезу столба, со стороны сруба в коробке сделать продольные прорези сверху и снизу, крепить к столбу жестко, к брусу глухарем в прорезь посередине, чтобы дать возможность срубу гулять туда- сюда. Верхний зазор заполнить утеплителем, предпочтительнее урсой (она эластична - сжимается и легко принимает прежнюю форму). Этот зазор с утеплителем декоративно закрыть обналичкой. Справа и слева обсадная коробка крепится через джут.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Cпасибо! Все так и сделал еще весной:)https://www.forumhouse.ru/posts/16091857/
  5. 89031852261v
    89031852261v
    89031852261v
    Зелень хорошо убирается средством "Сагус", лучше ничего не найдёте. Как только Сагусом все отбелите, обработайте антисептиком обязательно (Акватекс, Пинотекс, Тиккурилла, Белинка, Ремерс, Адлер) любой все зависит от имеющихся средств.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  7. Zojka
    Zojka
    Zojka
    Уважаемые спецы, помогите советом!
    Жаловалась тут пару месяцев назад, что нам плохо сруб положили (поставили неправильно нагеля (без запаса на усадку+в маленькое отверстие вбивали молотками), соединяли брус по длине, просто приставив один к другому, не сделали скользящие крепления стропил, прибили фронтоны к стропилам гвоздями и проч.), в результате договорились с фирмой, что они полностью сруб разберут и соберут заново. Не поздно ли это делать, спустя 2,5 месяца? Брус 150*200, внутренние стены 1-го этажа 150*150. Еще решили, что сделаем стену рубленую из бруса ровно посередине дома до самого конька. Как при этом должна выглядеть стропильная система на скользящих креплениях (хоть бы фото одним глазком), надо ли выносить наружу по 2 бревна внизу фронтона и наверху, чтобы кровля была собрана правильно. Строители утверждают, что выносить бревна под стропила наружу необязательно, можно скользячки и без этого сделать, но я не представляю КАК! И еще вопрос - если посередине рубленая стена - как делать потолок второго этажа? Если я буду крепить потолочные доски к стропилам на скользящих креплениях, не зафиксирую ли я это скольжение? Или мне надо 2 года ждать усадки сруба? Если посередине дома не будет рубленой стены, как вообще при скользящих креплениях должны выглядеть потолочные "балки" второго этажа, чтобы они не мешали скользить крыше, сропилам?
  8. mixa2349
    mixa2349
    mixa2349
    Друзья, подскажите контакты рубщиков на сруб от 500 мм
    в наименьшем сечении, благодарен заранее!
  9. Zojka
    Zojka
    Zojka
    Не могли бы Вы тут пару фото разместить своей крыши изнутри? это не для совета, а для меня - никак не могу найти фото, чтобы понять, как на втором этаже сделать потолки.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    хм, что один человек собрал, другой завсегда разобрать может !)
    собранные дома же разбирают и собирают на новом месте и нормально.
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а в какой местности ?
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Zojka, Уберите фронтоны из бруса. Сделайте каркасные. И очень много проблем пропадёт!
  13. houckk
    houckk
    houckk
    Еще раз хотелось бы задать вопрос - имеем стену из бруса естественной влажности, собранную в феврале этого года (сосна 15см), после двойной обработки "сенежем инса" (в начале лета) через месяц во время стояния 30 гражусной жары на стенах вышли влажные пятна (сырые разводы) - прошло уже больше месяца с тех пор но пятна так никуда и не уходят. Вопрос такой - что произошло с деревом, почему это не исчезает (не высыхает при том, что истояника влаги в виде дождей не было да и сейчас нет особо), какие могут быть последствия и как с этим бороться?
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а зачем было химической бурдой пропитывать ? дерево нормально сохнет летом, наверно в жару смола вышла вперемешку с химикалиями, имхо сугубо.
  15. houckk
    houckk
    houckk
    Зачем? - логично из назначения препарата - для защиты от насекомых, а именно от усача, который начал ползать по стенам...ваша позиция "никаких антисептиков в деревянном домостроении или если только зимняя обработка"? если спрашиваете зачем...
