1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. houckk
    houckk
    houckk
    Ну и сразу небольшой ликбез для "консультантов" - в составе большинства антисептиков идут соли и, в случае если средство заявлено как "против насекомых вредителей древесины", добавляется инсектицид. Не будем обсуждать сейчас эффективность того или иного препарата, но следует отметить., что сами по себе эти компоненты таких эффектов на внешней поверхности даватьь не должны...
  2. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Если еще не построились, то поддерживаю совет делать каркасные фронтоны, данный выше :)
  3. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Извиняюсь, если боян, но на первых десяти страницах не увидел, а перечитать 118 страниц ветки не смог)
    У меня такой вопрос: хочу построить дачный дом для сезонного проживания (летом) + заезжать пару-тройку раз зимой. Причем, надо быть готовым к тому, что кол-во зимних посещений может со временем увеличиться. Думаю насчет правильного материала для такого дома с учетом того, что дом будет заморожен зимой, потом пару раз я буду приезжать растапливать его, а потом снова бросать.
    Мне нравится брус, но понятное дело, что он не любит таких температурный фокусов. Решил строить из клеенного бруса, т. к. он из деревянных самый устойчивый, но все равно даже продавцы таких домов говорят, что даже клееный брус будет плохо относится к таким резким зимним нагревам/охлаждениям, и через лет 5 такой эксплуатации станут заметными деформации в брусе...
    Скажите спецы, это действительно так? Еще и прогревать его долго придется зимой (брус в районе 180х180мм). Если действительно брус будет плохо относиться к такому режиму, то мне остается только каркас - он совсем не чувствителен к перепадам температуры, так?
    Заранее благодарю!
    Илья
  4. J0103430
    J0103430
    J0103430
    ЗЫ: дом планируется в 2 этажа, площадью около 170м2 (+/-20м2)
  5. Zojka
    Zojka
    Zojka
    Пустить брус на дрова по 13тыр за куб. м.?! И часто Вы так сами делаете?
  6. Zojka
    Zojka
    Zojka
    Поздно, дом уже стоит с рублеными фронтонами. рабочие его перебирают, я настаиваю на скользящих креплениях, но не совсем понимаю, как ригель ставить. Если сделать посередине дома брусовую перегородку - как обойтись без ригелей и сделать потолок. нам необходимо сделать чердак, т. к. крыша очень высокая получилась.
  7. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Нужно бы фото или какие-то иллюстрации. так оч. сложно понять. У меня нет ригелей, сверху стропила на шпильке как шарнир, а снизу пропил в мауэрлате и скользячка.
  8. mixa2349
    mixa2349
    mixa2349
    Я так понимаю
    ,в той местности, где доступен северный лес. Доставка в М. О
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Zojka, Ждать усадки. Ригеля пока не делать.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Подскажите, электропроводку в доме, где 1-й этаж клееный брус 100*180, второй - каркас, можно делать после строительства или следует подождать усадки? Проводка предполагается в стиле "ретро" (открытая, на изоляторах).
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Не должно у вас быть принципиальной усадки сразу ваяйте
  12. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Прогреть стены из дерева, более слржно, чем каркас, но зато ощущения и прочее другое. Я свою баню эксплуатировал, пока только год, такими режимами, как вы планируете. У меня пока всё хорошо, правда сруб из бревна и делали его ни кто попало), поэтому всё ок. Из обычного бруса, думаю, смысл будет тот же.
  13. Читающий_Дикарь
    Читающий_Дикарь
    Спасибо. Это не зелень, а синева. Или это тоже самое? А на сколько это критично?
  14. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    Доброго времени суток, форумчане при осмотре стен из клееного бруса был обнаружен дефект - IMG_20160910_173750[1].jpg продольные зубчатые соединения бруса имеют зазоры, как с внутренней стороны стен так и с фасада. Допустим ли подобное, может ли считаться производственным дефектом ?
  15. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Планирую строить домик из проф. бруса ш. 190 Х в. 140. камерной сушки. На днях посетил ранее построенный объект из такого же материала, сборка в "тёплый угол"(шип-паз). В общем меня удовлетворил материал и качество строительства. Но бросались в глаза участки, где заканчивался 6 метровый брус и начинался отрезок в 3 метра -как продолжение венца (дом 9х10м). Здесь в местах стыка обнаруживалось заметное выкручивание бруса на 10-15мм относительно поверхности стены. Вопрос - это явление неизбежность при наращивании бруса до нужной длины? Или такой проблемы можно избежать, например при соединении в "переруб" с остатком (или "в чашу")?
    И ещё вопрос, какой нагель берёзовый или металлический предпочтительнее для скрепления дома из бруса?
