1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    бригада как раз сказала, что может быть до 3 см.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    В проводке это можно учесть, в проводах оставив выпуск в проводе идущем на второй этаж
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я не консультант, консультанты тут имеют особый статус и перечислены в списке, по этому я написал - "сугубо имхо". далее ваше дело.
    я просто строю дом из дерева и читаю форум умных людей:victory::super: попутно рассказываю свои мытарства с доводами :pioner:, кто то соглашается :hndshk:кто то оспаривает:no:, решение принимает каждый сам. :hello:
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в М О и в самой М много грамотных рубщиков, по дереву из местных Петрович и Лескос вроде бы
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    интересно и как усач среагировал на пропитку ? испугался ?
    в мае июне смотрели, усачи вообще не прилетали, что маловероятно или замертво падали со стен ?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Разновидностей у сачей в природе больше, чем пород собак. Вот только дом едят всего 2-3 породы, остальные по дому ходят в целях ознакомления.
  7. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо за ответ, я вот тоже думаю а как-же бани из бруса строятся? с другой стороны, бани маленького размера, по сравнению с домом - там может не так видны деформации, да и не так важны?
    Каркасник если строить, то дышащий - без ОСБ панелей, но с эковатой...
  8. Zojka
    Zojka
    Zojka
    фото нет, потому как крыши пока нет, т. е. она есть, но сляпана на гвозди без скользячек. как раз сейчас будем переделывать. А у Вас коньковый брус есть?
    Возможно ли сделать коньковый брус из бруса естественной влажности и без опор положить его только на фронтоны? Сколько должно быть брусьев - 2 или одного достаточно? Меня строители пугают провисанием. Как это можно предотвратить? Стену под конек пускать не хочется. Может, сгодится опора с гайкой, которую подкручивать надо?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет дышащих каркасников, и эковату надо пароизолировать изнутри так же, как любой другой утеплитель
  10. meloch84
    meloch84
    meloch84
    Добрый день у меня такой вопрос у меня дом 9*8 с квадратного бруса на крыше по центру лежит свареная из 2х швелеров 150 тых тавра ее держат две трубы стоикй 100 диаметр. в тавру вставлен брус15ый с расстоянием от центра до центра 1 метр. так вот если мне делать мансарду надо ли мне добавлять брус между имеющимся?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мне кажется у Вас и так хватает брусов.
  12. AngryTester
    AngryTester
    AngryTester
    При усадке дома, построенного из бруса, выперло межкомнатную стену на первом этаже. Стена построена из профилированного бруса 100*150. Приложил снимок как это выглядит.
    У меня есть 2 варианта решения этой проблемы:
    1. Сверлить стену поду углом в плоскости стены из дверного проема (из которого был сделан снимок) и вбивать нагели, предварительно выправив стену домкратом.
    2. Выправить стену домкратом, выбрать паз в стене так же из дверного проема и поместить в него брус 50*50 или 40*40.
    Во втором варианте меня смущает то что остается всего по паре сантиметров бруса с обеих сторон от паза и возможно раскалывание бруса при нагрузке на стену.
    Посоветуйте пожалуйста варианты исправления этой проблемы или покритикуйте мои варианты.
    Заранее спасибо за ответы.
  13. drgladkov
    drgladkov
    drgladkov
    Добрый вечер! Зимой собрали на участке сруб под крышу. Участок расположен в лесу на севере ЛенОбласти, фундамент-плита частичноне покрыт кровлей (террасса в будующем) и с этого участка вода попадала в дом, где стояла в неровностях плиты. Продолжалось это зиму-осень-половину лета, пока не догадались как этого избежать. Лето в этом году рекордно дождливое. В общем, сруб не высох, посинел, в северных плохо проветриваемых помещениях покрылся плесенью. Сейчас его шлифуют, отбеливают, сушат пушками и красят. Застекление и отопление планирую не раньше весны. Собственно, вопрос: как избежать плесени и синевы окрашенных стен сруба в неблагоприятных сырых климатических условиях? Рассматриваю вариант закрытия окон пленкой на 3/4 площади и непрерывное вентилирование/обогрев тепловыми электропушками до лета. Это толковое решение или бесполезно?
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @drgladkov, ИМХО если он у вас до такой степени влажный, что "мхом покрылся") никакими пушками его не высушить. Уберите причину поступления влаги, покройте химией от плесени и дайте ему хоть год отстоятся-просохнуть максимально открытым. А потом уже хоть красьте, хоть отопление включайте. Иначе или краска слезет, или гниль под ней останется. А если вы весной эту мокроту ещё и окнами запрёте - года три вам водопады с окон убирать и лет пять спать на мокрых простынях. Про отделку лучше и не говорить... Плита, кстати, если в воде была, тоже неплохо в себя набрала влаги.
    Не дешевле в Греции дом купить будет?) Сухо, тепло и цены упали...)
  15. drgladkov
    drgladkov
    drgladkov
    Спасибо за ответ! Вопрос красить-не красить уже не стоит, дом отшлифован и отбелен неомидом, если не окрасить, точно посинеет и порастет мощно плесенью. Тем более, что в нашем болоте и с погодным невезением рассчитывать на атмосферную сушку стремно - раньше сгниет, чем высохнет:/ Вода с плиты устранена штроблением канавок в плите на террасе-временная мера. Единственный выход вижу - сушить дом аппаратно, вопрос только как: насколько закрыть оконные проемы для уменьшения поступления атмосферной влаги, но сохранения вентиляции? Возможно ли пожаробезопасно оставлять на неделю, например, тепловую электропушку? М. б. эффективнее полностью закрыть окна и поставить абсорбционный осушитель воздуха?
