1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я бы так не делал бы, я бы начал перекрестно по 50мм разок, потом взял бы балку склеенную 160мм и прибил бы ее, во первых вес меньше, во вторых 160+50 уже достаточно
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Что диверсия - понятно :aga: Позиция не понятна...:aga:
    Я где-то против утепления писал? Или за поголовное утепление? :aga: Или калькулятор диверсионный - моё творение? Теряюсь, прям...:aga:
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    egoist007 сказал (а): ↑
    Все эти страшилки про данный пар - страшилки и есть. Возьмите калькулятор по росе. У сосны в 30 см. от -13 на улице вся роса внутри бревна. И что? Много гнилых домов попадало? По сто лет стоят!
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Сомнения есть всегда... :hello:
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня на втором этаже будет типа хольчика небольшого с входами в комнаты, либо будет там же на втором этаже гардеробная, можно там или там сделать утепленный лаз и лестницу чердачную, за веревочку тянешь она открывается :)
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вот тоже так думаю. Склоняюсь поставить стеклопакет пластиковый. Боюсь просто лючок герметизации не даст. Зайцы побегут.
  7. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Т. е. 1 слой к брусу вертикально 50 бруском (с утеплителем),2 слой горизонтально 50 бруском (с утепл)
    Куда прибил? :faq:
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @сергей 2169, на сколько я понял у Вас дом из бруса, горизонтально набиваете брусок 50х50 лучше шагом 600 (ваты в таком варианте легче купить) потом к этой обрешотке набиваете балки клееные
    укладываете в них утеплитель, закрываете ветрозащитой, набиваете решотку под вент фасад
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, ведь утепленным минватами деревянным домам уже по 50-80 лет... :aga:
    Что "И"? Постройте каркасник с утеплением в 100 мм без пароизоляции и поживите в нем...
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я еще пока не смотрел, а утепленных разве не бывает их?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот честно говоря, сколько видел людей утепляют фасады проф бруса и живут люди и тепло им. Есть калькуляторы подсчета теплопатерь и какой толщины поставить утеплитель. Из обычного бруса сейчас очень мало строек, заехать в любой Мо новый поселок и картина будет, большинство домов кто строит из дерева это проф брус, это что все дураки получается и всем лапшу манагеры навешали и продав проф брус? Я думаю народ при стройке все таки ориентируется каки думает при выборе что строить и из чего.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Я там обычные дома имел в виду. Без утепления.
    А понял. Нет. Такой каркасник не хочу. :)]
    А если применительно к утеплению деревянного - давайте рассматривать всё таки общую площадь стены. И процент этих щелей по отношению ко всей площади.
    Хотя, не спорю - вопросы остаются. Но какая альтернатива? Кругляк от 60? Или топить и топить...?
    Дилема...:faq:
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Бывают. Места примыкания внушают опасения. Стеклопакет, мне кажется, альтернатива неплохая.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Имеется ввиду типа окно ппластиковое в места лючка?
  15. dav555
    dav555
    dav555
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/334254/
    Добрый день помогите пожалуйста рассчитать количество материала для постройки дома 6*9 из бруса 150*150 перегородки 90 крыша только двускатная а то фирма что то насчитала много. Спасибо.
