1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо!
    Ну, понятно, что может пирог себя и ведёт не так, но все равно, каркас остаётся самым тёплым и наезды зимой переносит легко? А про внутреннюю отделку - это да, вопрос ещё тот, я вплотную ещё не смотрел, спасибо что сказали. Каркас обычно изнутри ГКЛ обшит - это он начинает деформироваться?
  2. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Друзья! В стенах брусового дома, в 3-х местах, появились сквозные щели между венцами, длиной около 30 см каждая. Как я понял, дело в рукожопых строителях, не утопивших шканты. Что теперь делать то? Помогите! Брус обычный, строганный с фасками. Щели между 5-6 венцами сверху. Увидел случайно, когда подбивал черновой потолок.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да. И внутреннюю отделку придётся делать через вентзазор.
  4. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Подскажите, пилка в лапу более требовательна к разнакалиберности и сбежистости бревен, чем чаша или нет? Чашке на это дело почти по-боку (главный вопрос - что будет с пазом). С лапой тоже самое, или там есть свои нюансы (вплоть до того, что постройка вообще окажется невыполнимой из имеющегося набора бревен)? В лапу еще не пилил никогда, вот читаю статьи, смотрю видосы, но сам понимаю, что пока не начнешь - толком не поймешь (как с чашкой и было).
  5. drgladkov
    drgladkov
    drgladkov
    @Yuriy1995a, между этажами пол - просто доски, поснимаю половину для лучшей вентиляции, на всех этажах оставлю щели в верхней части окон. 2 обогревателя конвекторного типа - такой сейчас замысел.
  6. sergch1
    sergch1
    sergch1
    Добрый день!
    Мы имеем фундамент плиту, кирпичный ростверг, деревянный дом из сухого бруса 200, кровля браас всё это уже зимовало...
    Вставлю в этом сезоне окна и двери...
    ни фундамент ни крыша не утеплены, отопление в этом году точно никакого не будет!
    Внимание вопрос: насколько необходимо утепление фундамента и кровли в этом году, или можно нормально перезимовать и с новыми силами так сказать?
    Вопрос связан с тем пустить ли деньги на забор (хочется прикрыть дом на зиму, вдруг что...) или на утепление (отстоит ли он ещё зиму ничего ли не случиться, за первую зиму-весну была плесень, счистили, выбелили, антисептировали местами)
  7. Youta
    Youta
    Youta
    Пушкино
    Доброго всем дня! Не знаю где лучше спросить, спрошу здесь: я занимаюсь деревянным домостроением. Рисую в К3. Сейчас запускаю малое производство декора для домов - прорезная резьба: подзоры, причелины, наличники, полотенца, и т. д. Шаблоны резьбы есть в PDF, или даже в. cdr Собственно вопрос: в какой программе лучше компоновать их, Фасады дома и модели декора? То есть не просто наложить рисунок, растягиваются его до нужного размера (окна или лобовой доски крыши), это можно и в Фотомодель делать, или даже в Paint, а чтобы это было в масштабе. Полагаю это может быть 3D Max или Coreldraw, насколько я ошибаюсь? Для начала устроит и 2D графика, а может и не только для начала, может и не будет необходимости строить 3D модели домов с декором. Пока устроит если на экспортированные в PDF Фасады из К3 накладывать модели декорашек, но в масштабе!
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ну типа так, из цоколя еще бы приток воздуха .
  9. drgladkov
    drgladkov
    drgladkov
    Бревна на подколадной доске лежат прямо на плите, цоколя нет. не вижу вариантов притока снизу, или есть? И еще вопрос: какой лучше выбрать Изоспан для закрытия окон? Консультанты советовали Строизол SM с фиксацией на рейках. Одобряете? :)
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    на плите это нехорошо имхо, плиту гидроизолировать хорошо от подкладной необходимо если возможно, покрыть гудронной мастикой впитывающейся в бетон или что там у вас раз несколько, подложит слоев 5 рубероида или технониколь пару слоев отсечь сырость, ну если возможность цоколь из кирпича сделать нет (а между плитой и цоколем гидроизоляцию сделать и между цоколем и подкладной гидроизоляцию) то рассмотрите нижние венца 3 из лиственницы сделать и пол поднять повыше, я бы так сделал.
    у себя на метр пол поднял от земли, теперь талая вода и снега сугробы пофик, заодно под полом свободное пространство для вентиляции.
    насчет стройизол не скажу, имхо любое покрытие пропускающее пар наружу через мембраны и отталкивающее воду снаружи, главное не полиэтилен.
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, допустимо ли залить стяжку по лагам на 2 этаже деревянного дома? Помещение небольшое 4*1,8, лаги через см30-40. Боюсь-не будет ли трескаться стяжка и плитка на ней из-за разницы в усадке стен?
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    пишут что будет, дерево живой материал, расширяется и сжимается, лаги играют, стяжка - бетон монолит треснет как фарфор имхо, и плохо материал сочетается раствор - бетон и дерево .
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заливаю по деревянным балкам ж/б плиты давно уже, стоят себе и стоят... ;)
    Главное, чтобы дерево было качественно изолировано от бетона.
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ключевое ! наверно стяжка толстая должна быть тогда ?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какие пролеты балок. На 4-метровый пролет заливал толщиной 6 см с армированием в один слой. Но там еще слой клея, плитки - плюс сантиметра полтора примерно. В прошлом году под водяной ТП делал - там слой вышел в 10 см (сама плита, трубы ВТП в стяжке и клей с плиткой). Армирование также в один слой делал - в нижней зоне плиты.
