1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Обычно если сруб сложен в кучу не как попало а пазами вниз и вода в них не попадает, то внутри пазов нет плесени и гнили. Сверху бревен сошлифовать плесень, с той части, которая накрывается пазом и можно собирать сразу на утеплитель. Пять раз этот сруб разбирать -собирать под крышу точно он того не стоит..Но опять же повторюсь что все это станет ясно только взглянув на фото.
  2. Сергей903
    Сергей903
    Сергей903
    Ишимбай
    Здравствуйте, хочу попросить совета. Проблема в следующем: год назад построили дом из бруса 150х180, строила наемная бригада. Дом полутороэтажный, на 2 этаже высота стен 1,6м и дальше стропила. Бригада собрала нам 2 стены (из бруса 150х100) с противоположных сторон дома. На 1,6 метра подняли стену, и на нее стропила поставили, и в эти же стены на которые опираются стропила врезаются стены которые повело. стены в длину 3м, в торцы стен врезаны уголки, на зиму доски прибивали доски на стены, думали не выгнет. Бригада не стала поднимать эти стены до потолка (2,8м), т. е. не закрепили сверху со стропилами. Как их правильно выпрямить, думаю уголками и шпильками. И вообще их спилить можно? Дом не развалится?) IMG_20160924_165629.jpg IMG_20160924_165629.jpg IMG_20160924_165636.jpg IMG_20160924_165643.jpg IMG_20160924_165650.jpg IMG_20160924_165656.jpg
  3. MAXMAN4725161
    MAXMAN4725161
    MAXMAN4725161
    Продухи сделаны, с гидроизоляцией ясно. Вопрос в обустройстве теплых полов на ПБ плитах, нужно ли поднимать кирпич от плит на 2 ряда?
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    Такой вопрос, вот заканчиваются последние приготовления к зиме старого домика: бревно 20см+~10см штукатурки, на потолке земля+глина где были ремонтные зоны (2*4.5 перекрывал пристройку) не меньше 30см опилок засыпал, окна деревянные все выставлялись, красились, стекла на герметике, рамы на пене, в доме щас гипсокартон (стены, потолки), четыре помещения (18, 18, 9, 3), отопление все пропито от предыдущих хозяев, печку мы сами уже доразобрали, топиться планируем электрокоевекторами (газ подведен к дому, но пусть ждет нового дома), в общем начали клеить обои в самой холодной комнате (солнца там почти нет, 3и советских окошка) и завели конвектор 2.5квт на половинку, те на 1.25, при температуре за бортом -1 до + 10 вся квартира потеплела, а в комнате с конвектором стало жарковато (не Ташкент конечно, но захотелось раздеваться). Чз сутки в доме вообще тепло стало везде. Суммарно планируется две ресанты по 2.5квт каждый по одному в большие комнаты, прихожке 4.5*2 не сильно надо, а закутку 1.5*2 совсем не обязательно)
    Вот теперь собственно вопросы:
    1) подпол сырой, 5месяцев 5отдушин и если вода ушла, то глина сырая так и осталась, чем лучше и как замуровать отдушины, вообще они на уровне одного кирпича над землей, зимой завалинки сами образуются быстро, а так пеноплексом кусками думаю зашить или лишнее это?
    2) как можно утеплить пол, чтоб сырость и прочее отсечь, в принципе есть возможность под плахи (перекрытие) ппс напихать, сверху не вариант ибо уже совсем нет денег закрывать фанерой и тп, а плаха которая есть сырая и ее тоже с пол кубика осталось. Сам склоняюсь к Изодому фольгированному 5мм и коврам, фольгой в помещение.
    Заранее благодарен, Александр)
  5. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Всем доброго дня!
    Заказали мы постройку дома-внизу сруб 6*6 и вынос 4, сверху каркас и крыша с одной стороны мансардная, с другой как у каркасников. Вот итог... Не знаем, что и делать. Специалист утверждает, что все эти особенности-"под усадку",а не косяки в работе. Все бы ничего, но если стойку угловую качнуть на 2 этаже, все качается, да и фронтоны не понимаем как зашить-стены "внутри" получаются относительно сруба. дом.jpg сруб 1.jpg Сруб 3.jpg сруб.jpg сруб 2.jpg сруб 4.jpg
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Прикольно:aga:
  7. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    А делать то что теперь?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    За счёт "специалиста"все разобрать и переделать правильно. .тем более что на усадку как раз у него ничего не сделано. Сруб будет садиться а вертикальные столбы пристройке -нет.Ну и всю эту конструкцию перекосо перекосит вобщем. .
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    От каркасников здесь ничего нет, это не каркас, это полный :close:.Опирание бруса на обвязку через брусочек вообще убили. Удивительно как это сооружение до сих пор не грохнулось
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Как только начнут убирать "приколотые диагональки", то эта Клетка и начнёт складываться как в фильме-катастрофе. Юмор фиговый - как-бы кого не накрыло.
    Надо звать на объект кого-то соображающего хотя бы для консультации.
    А дядьку-строителя этого пока к дереву привяжите. Это он на коньке сфотографировался, чтобы показать, что дом крепкий ?...Рисковый чувак. :hndshk:
  11. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Картинка из интернетов про усадку
  12. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Вот вчера, к сожалению, когда муж качнул стойку угловую, это все и закачалось. Звонила сегодня мастеру главному по этой стройке, он сказал "у Вас поставлен каркас, а не каркасник, не путайте. Поставите обрешетку, наколотите туда плиты и будет Вам дополнительная прочность и жесткость!" Пообещал подъехать через пару дней с мастерами и если нужно будет укрепят.
    Исходя их этого вопрос. НАРОД, что потребовать сделать обязательно? Они ничего переделывать не собираются, только укрепят если нужно и все!
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Для начала надо всё разобрать, как правильно заметил@Professional, .И пусть этот мастер заберёт себе материал, заплатив за его порчу и за моральный вред.@ИринаФорум, Где строитесь-то?
    Имеется ввиду, что будет осп? Так вот - жёсткости по обрешётке осп не прибавит. Да, рукой не качнуть, но конструкционная жёсткость достигается только при креплении по стойкам.
  14. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    в Вологодской области у частника.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И...? К чему эта картинка из инетов?
