1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Удачи Вам! И такая просьба - расскажите нам потом, как всё решилось, потому как равнодушных к Вашей проблеме здесь точно нет, и хочется верить, что будет хорошо.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут надо определиться, на что укладывать керамогранит и какая высота помещений сейчас.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сначала стяжку и керамогранит, потом контрлагами выводить уровень в других помещениях, мне кажется, так будет удобнее
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Удобнее толщиной стяжки подойти к черновому полу.
    Чем подбирать толщину обрешетки по лагам.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если например укладывать фанеру, можно съиграть разной толщиной ее например под плитку положить тоньше фанеру например 16, а под ламинат толще например 20, и стяжкой с плиткой выйти в уровень ламината. Думаю что толщину фанеры (её прочность на изгиб) компенсирует стяжка и сама плитка.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Месье знает толк в извращениях :)
    Все гораздо проще. На стадии проектирования (просто осмысления что и в каких помещениях будет чистовым полом) рассчитывается толщина покрытия в той или иной части. До миллиметра.
    Принимается решение каким материалом набрать нужную высоту. Все.
  7. ИринаФорум
    ИринаФорум
    ИринаФорум
    Прошу прощения, понимаю, что вопросов от меня было уже много, но, думаю и на этот найду ответ!
    Суть-все видели косяки в работе, а вот по конструктивным особенностям, задуманным мной я не спросила. Я хотела именно частично сруб внизу, чтобы уж точно тепло было в первые годы пока верх не достроен и не утеплен. И хотела именно такую крышу -с одной ломанная мансарда, с другой открытая стена высокая и односкатная крыша. У нас с той стороны, где ломанная крыша таакиие развалины колхозных сараев, что даже окно туда делать не захотели, а вот с противоположной сад, пруд и мне захотелось спальни наверху сделать чтобы любоваться. Вот. Эта задумка просто "из головы"... Она ведь имеет право на жизнь и может быть воплощена? дом.jpg
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
  9. Ellellell
    Ellellell
    Ellellell
    Сегодня визуально принимали собранный стенокомплект от одной известной фирмы. Подскажите, пожалуйста, вот эти черные линии, которые очень портят внешний вид, это нормальная практика? Строители сказали, что это сердцевина и все ок. По поводу сучков тоже не понимаю. Если возможно оценить по фотографиям качество КБ, то буду рада выслушать мнение профессионалов и любителей)
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну я озвучил как вариант, но все оказывается проще, спасибо буду тоже иметь ввиду при укладке полов в тех или иных помещениях. :)
    Как рассчитать подскажите плиз, если например веде у меня будет на лагах контр обрешотка. на нее во всех комнатах, части кухни уложена фанера 18мм + подложка и ламинат. А где будет стоять кухня и от нее примерно на метр плитка, так же плитка будет в сан узлах. Вот из чего тогда делать черновой пол, что бы на него уложить плитку и догнать в ровный уровень с ламинатом?
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Постелить по обрешетке плоский шифер, а недостающую высоту подлить стяжкой, или наливным полом. Потом плитку.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да залить по балкам плиту на толщину контрлаг и выйти одним общим уровнем в отделке. Правда, если городить ВТП, то пирог по плитке толще получится...
    А так, например, фанера + подложка с ламинатом = клей + плитка.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Алексей кос,
    На данный момент только фундамент готов, правильно ли я понимаю что все делается по лагам, лаги во всех помещениях укладываются на одном и том же расстоянии? В фундаменте самое большое расстояние между лентой 2830.
  15. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Два вопроса родилось:
    1. Где в Москве можно заказать с доставкой межкомнатную дверь, элементы лестницы из бука и террасную доску из лиственницы? Так, чтобы одним махом все взять.
    2. На террасе что-то надо положить на землю, под террасную доску? Или просто к лагам террасную доску крепить и не мучаться?
    Спасибо!
