1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Ashelagin, искал лиственницу по Подмосковью, нет ни у кого (дефицитная блин вещь и ценник конский)
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Всем доброго дня! Попробую еще раз задать вопрос специалистам но уже с картинками.
    Дом собирали из бруса ЕВ зимой в этом году, строгали с двух сторон и снимали фаски. Сборка осуществлялась на деревянные нагели, уже готовые черенки, шаг 1,2-1,5м, засверливали сверлом чуть большего размера чем сами нагели и с доп. заглублением на 3-5 см на усадку. Фронтоны брусовые, утепление сделали сразу под кровлю, крепление кровли жесткое (без скользячек). При сборке прокладывали джут между брусьями. Окосячка сделана из серии "эконом", в пропил в брусьях установлен брусок (скользящее соединение) и прикручена доска 30-ка. Все лето дом проветривался (все окна были на распашку). Прошло лето, дом дал основную усадку и вылезли косяки, вместо того чтоб щели между брусом уменьшались, стали наоборот увеличиваться, местами видно улицу. Причем подобная ситуация как со всеми внешними стенами, так и с внутренними. Щели не повсеместно, а как то локально через несколько рядов, ощущение, что дом садится неравномерно. Была еще одна проблема, опорные столбы веранды и крыльца не регулировались, т. к. закусило регулируемые опоры - винты, но сейчас эту проблему устранили и все выведено в ноль с учетом усадки самого дома. Подскажите в чем может быть проблема и как устранить щели с сохранением внешнего деревянного вида. Понятно, что нужна будет конопатка, но с такими щелями вид будет не очень..., не хотелось бы дополнительно зашивать в дальнейшем фасад. Заранее спасибо. Прикладываю фото фасадов.
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    И проблемные места
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все по лагам.
    Лаги с расстоянием под утеплитель (либо, если расчетное по нагрузкам не проходит, то с меньшим шагом)
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо Ваш Вариант мне больше подходит :)
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите какую пленку лучше выбрать на внешние стены на утеплитель перед вензазором. Ветрозащитная? Тайвек, иоспан Какие там должны быть буковки после названия? На пол более менее определился, а на стены нет еще. Продавцы вообще говорят не партесь берите тоже самое что и на пол. Бред в общем. Заранее спасибо
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По фото, смотрю, зависло на обсаде и фронтон без нагрузки, скорее всего, от того и щели.
  9. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Подобная ситуация по всем стенам, обсада не при чем, там всё с зазорами на усадку в порядке. Что касаемо фронтонов, под коньком идёт несущая балка, по идее через неё нагрузка с кровли должна передаваться на фронтон. Какие ещё могут быть причины?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет передаваться, если стропила скользящие. А если жестко закреплены на стенах, то нагрузки не будет...
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Повторюсь подобная картина по всем стенам
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну что тут сказать... брус подвис... нагеля держат, возможно.
  13. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Так я и сам это вижу, что подвис, а существуют варианты исправления? Или сами сядет со временем, если так, то сколько ждать
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По утеплителю идет пленка с буквой А. Конечно, некоторые рекомендуют класть трехслойную мембрану, но смыслу класть такую пленку я не вижу... сами мы вешаем Ондутис А-120, черный такой. Вот фрагменты видно должно быть.
  15. 807838
    807838
    Ваша проблема достаточно хорошо изложена на сайтах ВСЕХ производителей профилированного бруса. Они это пишут в качестве рекламы своей продукции, но это основано на очевидном.
    Да простой брус стоит около 7.000, профилированный не дороже 15.000 И кажется вот она экономия!
    Но простой брус обречен на щели, его надо обрабатывать с обоих сторон и экономии не стало, а появились проблемы. Устранить щели можно только утеплением с ветрозащитой, соответственно надо будет дом обшить вагонкой (сайдингом) или обложить кирпичем. Некоторые обшивают пенопластом и всё, внешне не красиво, наверно и не экологично, но дешево.
