1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
    807838
    Не сядет уже никогда, а щели могут быть только больше, но никак не меньше.
  2. 807838
    807838
    Дом садится равномерно, а вот КАЖДЫЙ брус ведет себя индивидуально, в этом особенность дерева.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Щели, к вашему сведению, не устраняются утеплением с ветрозащитой... щели законопачиваются... ;)
    И пенопластом деревянные стены не утепляются... а по поводу щелей, то в профилированном брусе это добавляет больше проблем в случае чего...
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Спасибо за ответ, но не соглашусь с вами, я видел множество домов из обычного бруса и подобных проблем нет. И наоборот у профбруса щели и кривые стены. У меня хоть все стены ровные. Причина в чем то другом. Пока по делу ни одного ответа не услышал
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то несколько требовательно выразились... ;)
    Как вариант - невертикальное сверление отверстий под нагеля.
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Возможно, я не мог контролировать каждый нагель, но бригада опытная и не один дом собрали. Какие ещё варианты... А может быть такой вариант, все лето стояла страшная жара и брус подсохнет неравномерно? В природе вообще так бывает?
  7. 807838
    807838
    если щель насквозь толщиной с руку, будете копопатить до каких пор? Пока крыша не поднимется?
    Если люди так делают, то это как называется: не утепляется, а пенопластится, так что ли?
    Где больше вероятность щелей, у бруса естественной влажности или у сухого проф бруса?
    Если у проф бруса будут щели по всему периметру, аналогично тому что случилось в теме, то это основание для претензии поставщику, для простого бруса это невозможно по определению
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Из Изоспанов я так понимаю самая простоя А, потом АМ потом АS. Спасибо...
  9. irishman223
    irishman223
    irishman223
    Вечер добрый. Подскажите что лучше OSMO или BORMA. Хочу покрыть маслом. Дом на юге сильное солнце летом а зимой повышенная влажность.
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    На самом деле на скользячках нагрузка с кровли будет больше, чем при жёстком креплении, но не намного и погоды это особой для фронтонов не добавляет. При обоих вариантах крепления кровли на брусовых фронтонах вероятность появления щелей практически одинакова, вопрос, возможно ли это исправить или могут ли они сесть через более продолжительное время? Время у меня подождать есть, ближайшие пару лет наезды только летом по выходным, больше интересует как обычно на практике происходят подобные процессы и что можно предъявить строителям
  11. 807838
    807838
    Да причина в том что брус сырой, а когда начал сохнуть его так повело. Дерево это лотерея.
    Предъявить можно только нарушения: закона или договора. Норм про щели между брусом я не знаю, а что они обязались Вам по договору, нужно сперва прочитать.
  12. Ellellell
    Ellellell
    Ellellell
    Сегодня визуально принимали собранный стенокомплект от одной известной фирмы. Подскажите, пожалуйста, вот эти черные линии, которые очень портят внешний вид, это нормальная практика? Строители сказали, что это сердцевина и все ок. По поводу сучков тоже не понимаю. Если возможно оценить по фотографиям качество КБ, то буду рада выслушать мнение профессионалов и любителей)
  13. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А что, брус клеили из отходов? Если да, то тогда нормально.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если щель с руку, то это из ряда вон уже будет...
    Да хоть как назовите, но так делать - нельзя.
    Опа... про сухой профилированный речи не было же... ;)
    Надо не так рассуждать, а где принесет больше проблем, щели у обычного бруса или профилированного?
    Ну да, наверное...
