1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разогнать эти щели конопаткой и дальше наблюдать.
  2. 807838
    807838
    Именно такая проблема в теме, разницы между 1см и более я не вижу. Мне кажется застройщик поставил не выполнимую для бруса ЕВ задачу
    Из этого понятно что планировалось собрать брус ЕВ и всё. Но это невозможная задача. Щели были гарантированы, то есть зашивка снаружи должно было быть запланировано, а строгание и снятие фаски снаружи лишняя трата денег.
    Но люди так делают, а делают так потому что не выбирают "золотую середину" и изначально хотят за мало получить много, а так не бывает. Ну не бывает так чтобы положили друг на друга сырые деревяшки и они склеились друг с другом.
    Прошу прощения, я написал цену - не более 15.000, я думал все поймут о каком брусе идет речь. А сырой профилированный от сырого простого мало чем отличается, выворачивает его так же.
  3. 807838
    807838
    Строителям пофиг что привез заказчик, а что сказал поставщик бруса?
    А что Вам не понятно по поводу сучков? Их не должно быть вообще или что?
  4. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Мне тоже такая мысль приходила в голову, но есть ли смысл конопатить именно сейчас или подождать еще годик, глядишь подсядет все более менее, а потом уже разогнать щели конопаткой? Возможно зимой снегом с кровли чуть придавит стены... Какая вообще практика в подобных ситуациях. И подскажите, при НОРМАЛЬНОМ монтаже ЭТО тоже может происходить? Почему на тех аналогичных брусовых домах, что я видел, нет таких проблем?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще, конопатить окончательно надо после как минимум одной зимовки с отоплением. А эти щели можно пока просто подконопатить (заткнуть, так сказать).
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Я изначально и об этом строителей спрашивал, меня заверили, что щелей не будет, наоборот все прижмется плотно, потому и согласился на острожку. Мне хотелось оставить именно деревянный фасад, планировал в этом году отшлифовать и покрасить, но с появлением щелей задумался и отложил эти работы на следующий год.
  7. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Тогда подконопатка не позволит брусу сесть вообще впринципе
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак пусть будет острожка эта, она же никуда не денется...
    Это правильно. Потом отшлифуете стены и обработаете декорирующим составом.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А Вы попробуйте просто немного подклинить соседние брусья, чтобы понять, есть движение на усадку в этих местах или нет. Если плотно забьете эти щели, то, конечно, они могут так и остаться (неравномерными).
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Особо на это не надейтесь, у меня тоже щели разной величины, правда, улицы видно не было. Ну я и не питал иллюзий, строгал только внутрянку, наружка однозначно под обшивку пойдёт
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это точно. Обычный брус - компромиссный материал... ;)
    Я бы вообще изнутри его только брашировал.
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Попробую подитожить:
    - все что у меня с домиком происходит вполне нормальная ситуация для бруса ЕВ
    - если явных косяков с нагелями и откосами нет, исправляется только конопаткой и подклиниванием соседних брусьев и то не всегда
    - острожку снаружи можно было не делать, т. к. все равно оптимально с точки зрения эстетики загнать под вентфасад
    - фронтоны лучше делать каркасными
    - строителям ничего не предьявить
    Но почему мне никто не может обьяснить, ведь есть аналогичные постройки и я их ВИДЕЛ, где нет подобных проблем! Возможно это лотерея или может дело все же в отборе материала и нормальных руках!
  13. 807838
    807838
    Наверно им повезло с древесиной. Может они брус стягивали. Или брус отлежался и потом выбрали только подходящие.
    Общая ошибка всех застройщиков, верить на слово строителям нельзя, ни при каких условиях. У них выработался приобретенный инстинкт, врать как дышать. Ну и как говорил Черчилль: искусство строителя предсказать будущее, а потом объяснить почему оно не произошло.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, пусть посадят на место брусья... ;)
    В любом случае это подвисание. Если бы просто вывернуло брус, то улица бы не светила в щель.
  15. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
