1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Длина стены х высоту стены х толщину бруса. Всё вместе суммируете - это максимум. Вычитаете окна-двери будет минимум.
    Без разбрусовки точно не подсчитать. :hello:
  2. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Может вопрос не в тему. Дом из бруса, мансарда половина брус, половина каркас. Когда устанавливать перегородки (имею ввиду каркас) в мансарде? До того, как будет положен пол, или после?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И калькуляторы эти не учитывают же щели...
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Коллеги, строители, всем привет!
    Есть желание застеклить террасу трехкамерными стеклопакетами. Только верхнюю часть. Снизу буду утеплять и обшивать.
    Как правильно подготовить террасу к этому процессу? На просторах интернета ничего дельного не нашел. Строению 3 года.
    Я думал или так их вставлять и запенивать или всеже имеет смысл делать обсадные коробки? Сложность в том, что по бокам с одной стороны столбы, с другой бревенчатая стена. Может бревна как-то запилить нужно? Что посоветуете?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, надо сначала определиться с обшивкой нижней части. То, что стеклопакеты должны вставляться в рамку из колод, это бесспорно. Просто надо сразу прикинуть, как лицеприятно женить отделку проемов, забирку с отделкой нижней части террасы, и все это вместе - с бревенчатыми стенами дома... ;)
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Согласен. Как уже писал - вопросы с утеплением остаются. Думаю, как вариант, закладывать толщину утеплителя нужно с запасом к расчётной. Ну и с щелями побороться надо, однозначно. :hello:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Об этом и талдычу постоянно... что утепление стен не отменяет конопатку... ну или назовем по другому - устранение неплотностей прилегания брусьев в стене ;).
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Урфин Джюс, Я вот ещё думаю, что можно этот пирог попробовать так сделать, чтобы между деревом и утеплителем тоже вентзазор организовать. Да ещё бы неплохо со своеобразными продухами, которые на лето открывать. Тогда воздух у дерева перемешивался бы в общую кучу. Плюс - дополнительный слой утепления воздухом. А летом дополнительная просушка самой стены через продухи. Мне кажется реально. Сняло бы проблему этой неравномерности со щелями.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то боязно - зимой древесина заплиснет, думаю, в этом вентзазоре (зимой неподвижном).
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Опасность есть. Но, судя по калькулятору, температура на поверхности дерева более-менее приемлемая для образования плесени будет при уличной до -5. Если ниже - там уже ничего не вырастет, холодно. А до -5 можно и продухи не закрывать. Пусть проветривается. Перевалит за -15, тогда закрыть, чтобы гарантированно. И утеплитель потоньше поставить. Не 10, а 5. Конструкцию под него только городить придётся не слабую. Больно тонок и гибок с такой толщиной.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    С нижней частью я знаю как поступить.
    Меня волнует именно установка стеклопакетов. Просто я не представляю как делать эти "колоды",нужно ли где-то бревна срезать. Смотрю фото в интернете таких террас с окнами..никаких колод нет. Ставят прямо так. Дом сел уже...
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Шперхельброд, Верхнее и нижние всё равно в плоскость придётся вывести. Иначе утеплить толком сложно будет, мне кажется. У самого такая же ситуация. У меня, правда, столбов нет - крест из коротышей.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, сразу на угловой столб стеклопакетом нормально не прицепиться будет, надо свою прямоугольную колоду ставить, да еще мороковать с изящным сопряжением круглого столба с колодой.
    Со стороны стены дома - проще, выпилить шип на остатках угла и одеть на него колоду.
  15. dav555
    dav555
    dav555
    Без разбрусовки точно не подсчитать. :hello:[/QUOTE]
    А что это такое?
