1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То есть эта тема должна была умереть так и не родившись или тут исключительно не специалисты делятся своим опытом ? Специалист которого по рукам передают хотя бы в промежуток между передачами может зайти на форум, например ради того чтоб посмеяться над жопорукими косячниками или нельзя ему сюда заходить раз нет такой нужды ? Вы меня совсем запутали сегодня.
  2. 807838
    807838
    Уважаемые проклинатели меня, помогите @ibragimova, а то получится что вы бздите.
  3. 807838
    807838
    Удивительно, но Вы @ibragimova, единственное человеческое лицо кто более менее адекватно оценили мое мнение. Я имел наглость Вас критиковать в выборе... Но Вы были благодушны...Но тут всплыла пена...мнящая из себя не бог весь что... великие строители...Всевышний им судья...
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Чего ругаемся то?) Есть строители идиоты. Есть заказчики, нередко ещё более "идиотистее"). Мир не совершенен... ;)
  5. e_aparnikov
    e_aparnikov
    e_aparnikov
    Все исправимо не переживайте, по окнам брус не садиться по причине того что эти умники походу брус окосячки прикрутили к стене и поэтому между двумя окнами и на стене щели одинаковые на одном уровне, попробуйте вставить проволоку между закладным бруском и стеной и протянуть ее вниз, возможно сядете на саморез. Я бы вообще снял окна и посмотрел почему висит, просто так он не повиснет. Где дверной проем так же советовал бы смотреть окосячку.
    Нагеля нельзя забивать с зазором только в плотную, они должны быть забиты строго вертикально и с зазором по дну засверливания нижнего венца в 1 см чтобы осталось место на усадку - возможно зависли на нагелях, а это кроме как спилом нагеля не решить.
    Фронтоны висят из-за крыши сам с этим столкнулся убирал все гвозди с боковых стен и фронтонов, причем рабочим сказал делать крышу на скользячке приехал принимать нету ни компенсаторов под усадку на веранде, ни скользячек, выгнал на...*
  6. svetaalexa
    svetaalexa
    svetaalexa
    Строит нам дом бригада из вологодской области из оц. бревна 28 диаметра. Есть несколько моментов которые не понимаю, зачем, или так должно быть, может кто пояснит) Ребята говорят для уровня при укладки верхних бревен, потом вытащат или их раздавит под весом, мне кажется это их косяк( 20161001_123500.jpg
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А Вам это надо ломать голову и думать для чего это ? Перед принятие сруба скажите чтоб все это было вытащено и будете сруб принимать без них. .Потом раздавит? Ну потом тогда и за расчетом приезжают пусть, когда раздавят. .Ничего не должно откалываться на потом. Ложат нагеля туда плашмя чтоб щели в пазах разогнать чтоб сверху под бревном перекрывающим проем (дверной например) не вылезла одна большая щель. Вот они с сделали их много по всем параметрам но маленьких. .Моё мнение такое...
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Зря Вы так... Это оцилиндровка... На ней пазы-чаши не подрежешь... Такое на оцилиндровке бывает, при высыхании все садится на свои места.
  9. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А по чему нельзя? Ведь это же дерево, что мешает при необходимости подрезать. Если размышлять логически, то усушка у дерева равная, соответственно везде усохнет одинаково, поэтому в этом месте ничего раздавить не должно, раз сейчас ничего не раздавило. А если углубиться дальше, то многие мастера утверждают, что углы усыхают меньше, от чего здесь ещё больше должны появиться дыры. Я даже будучи заказчиком и то понимаю, что так неприемлемо для сруба! В нормальный сруб засуньте щепку и там будет дыра, а раздавить её не сможет. Если бы такое возможно было бы, то тогда можно было не заострять внимание на качество прилегания пазов при руьке, ту же самую стружку от сверления под нагель не убирать, потому что неровности бы раздавило и было бы всё хорошо. Вы убираете стружку и прочий мусор из пазов и углов или на это не обращаете внимание? Если да, то за чем, раз это можно не делать и всё сядет на место?
  10. 807838
    807838
    как это? как добиться зазора ПОД нагелем? И главное зачем? Достаточно сделать зазор СВЕРХУ нагеля в N-мм и не будет зависания.
  11. 807838
    807838
    Да. И вот главная басня: многие претендуют на качество, я охотно его приму, но при одном условии, что строители выполняют технологию... ту технологию которую они сами разработали в виде внутренних стандартов, документ может называться по-разному, но он должен быть (технологические карты, проекты производства работ, документированные процедуры и т. п.). У строителей должен быть персонал принимающих качество (чек-листы, пооперационные ведомости и т. д.) А если это нет, то Вы криворукие (кривожопые) или как вы там сами себя называете...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Оцилиндровка сделанная на не качественном оборудовании получается раз только собирают а в ней уже щели? Если после усадки все сядет на место зачем тогда вообще в пазы что то пихать? Ну будет щель вверху пусть будет раз все равно усядется. Зачем щепки в пазы пихать и надеяться что их вдавит..Чтоб все уселось, чашка должна рассохнуться в вверху в два раза больше чем щели в пазах. .Придётся тут паклей щели при конопатке забивать. .Не уйдут они. к тому же не видно чем и как нагружен этот переруб. Каким весом там давить будет так чтоб сплющило эти деревяшки? Это мысли вслух если что.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Уходили... и не раз.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Можно и логически... Только я практик. И с оцилиндровкой имел дело не один год. И ответил исходя из собственного опыта, а вы со слов "многих мастеров". Да и нагородили лишнего (про опилки), того, что к данному вопросу отношения не имеет.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А с чего ты взял что ты должен у кого то что то принимать и тебя кто то близко подпустит к какому то объекту? Ты кто? Профессиональный рубщик многолетним опытом работы заработавший авторитет? На каком основании ты решил что имеешь право у кого то что принимать? Ты заказчик? Ну для начала надо свой заказ кому отдать попытаться а только потом и будешь там ходить и что-то принимать. .А то подойдя к чужому срубу с таким закидонами и начать требовать какую то документацию (которую любой клерк за 500 руб сделает за пол дня кстати при необходимости) можно добиться того что рубщик возьмет тебя за шквырку и отвесит пендалюху. И на этом все приемки документации закончатся. До приемки качества даже дело не дойдёт. ..
