1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Как добиться зазора под нагелем? А Вы в документации посмотрите как это сделать и самое главное для чего это нужно делать обязательно. ..
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сталкивались с такой ситуацией. Обычно возникает при отсутствии перемычек в проемах, и неточно выполненных чашек.
    Обсуждали здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/93195/page-7
    У Вашего производителя скорее всего есть ТУ. В ТУ прописываются в том чисел и допуски. Можно допустить, что диаметр Ваших бревен отличается на несколько миллиметров или не "бьют" размеры в чашках. Даже если это в пределах допуска и ТУ, на самотек это пускать нельзя. После каждого венца, как правило выверяются в том числе и горизонты. При необходимости корректируется. Иногда приходиться и сашки подпиливать. Мне кажется к плотникам претензий быть не должно. К слову сказать, в нашем случае к моменту окончания сборки сруба все само рассосалось. Ваши парни видимо посообразительнее оказались.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Только сейчас внимательно посмотрел картинки. Очень похоже, что когда делали окосячку «эконом», не оставили усадочного зазора над брусками, которые врезали в стену. Я у своих строителей наблюдал - над вершником зазор оставляют, а что будет с бруском в стене не думают. После строителей вынимал и/или подпиливал такие бруски.
    Исключительно как версия.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот если бы они их еще наружу не вытаскивали, было бы вообще гуд. :)
  5. serjik g
    serjik g
    serjik g
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Есть сруб из бруса 150х150 на винтовых сваях. Обвязочный венец 150х200 на нем балки из бруса 150х150. Для обустройства пола как правильнее поступить:
    - использовать балки в качестве лаг, подшив к ним черновой пол, уложив гидроизоляцию, утеплитель, пароизоляцию, основание под чистовой пол и непосредственно само покрытие пола;
    - уложить лаги 50х150 на балки и далее такое же утепление.
    Если второй вариант, утеплитель укладывается между балками или лагами?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы применяем второй вариант, чисто для получения ровной горизонтальной поверхности пола. Утеплитель между контрлагами не укладываем, укладываем между балками и поверх него ставим пароизоляцию. В этом случае дырок от крепежа в пароизоляции будет меньше - только от крепления контрлаг.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый день! Сруб простоял без крыши и обработки антисептика 4 месяца (лето и сентябрь) - на некоторых бревнах появилась черная плесень, на одном белая и еще на одном красный грибок - как лучше теперь его обработать? Красить пока не хочу - хочу пропитать масляной грунтовкой (тиккурила валтти похьюсте) - нужно ли перед этим его обработать сначала хлоркой типа неомида? Или грунтовка сама способна вывести плесень ? https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/valtti-pohyuste_gruntovochnyj_sostav
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    И второй вопрос если не получится поставить крышу в этом году (понимаю что это категорически нельзя делать но на крайний случай приходится рассматривать такой вариант) - какие меры необходимо предпринять в таком случае? (Вода внутри стоять не будет - Фундамент свайный). Есть ли у кого такой опыт?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Накрывать надо обязательно. Временную крышу делать или хотя бы каркас над каждой стеной шириной под рулон рубероида и им же накрывать. А то сруб не то что почернеет а и гнить начнёт. .а после того как накроете уже и об обработках думать. Нет смысла по мокрому бревну обрабатывать тем более если через день дождь пойдет и все вымоет. .
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Professional, Спасибо!
    а что скажете насчет хлорки- нужно плесень ей обработать - или грунтовку (она же антисептик) можно на плесень крыть? (после того как укрою от осадков)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Лучше болгаркой эти места зашлифовать перед нанесением антисептика. .
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Зазор есть, окосячку делали при мне. Причина в другом, возможно в том же, почему опорные столбы зависли на регулируемых опорах. Больше на нагеля грешу, это может быть основной проблемой, которую если не живешь на стройке, хрен когда проконтролируешь, скрытые работы...
  13. 807838
    807838
    В чем принципиальная разница между зазором ПОД и НАД нагелем?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В том, что он должен быть и под и над нагелем. Сверху нагель прошел несколько мм и верхней гранью уперся в стену отверстия под него. Сучок там попался откололся и расперло так что дальше нагель не пойдет ..Дальше продолжать или сам догадаешься для чего нужен зазор под нагелем?
  15. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    Друзья, подскажите каким скотчем лучше проклеивать нахлест пароизоляции к стене и. нахлест листов между собой -алюминиевым, тканевым или обычным? Может подскажете марку производителя скотча ?
