1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    Добрый день.
    Дайте совет пожалуйста, по выбору бруса. Какой лучше, для строительства дома 120-130 кв. м двухэтажный, брус 150х150+утепление снаружи или 195х195 без утепления как чистовой под фаску?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Десятки раз про это уже писалось что нагель должен быть 25 х 25мм и сверло под него на 28 мм диаметром. Забивается так что грани врезаются в края отверстия ..сруб по граням садится как по полозьям. А от горизонтального смещения такие нагеля отлично держат бревна.
  3. 807838
    807838
    Если нагель 25*25 то диагональ 35, разница в гранях по 3,5мм. Тут действительно надо забивать, да и не хило забивать. Почему именно 28мм, а не 30 или 32?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну понятно дело что не просто так сверху закидывать нагеля для виду как будто они там есть..Все легко забивается. И после металлическим пробойником утапливается. Можно хоть на 34 сверло брать только толку от таких нагелей мало будет. .А 25 нагель под сверло 28 отлично работают. .
  5. serjik g
    serjik g
    serjik g
    а в качестве досок чернового пола возможно применять обычную обрезную доску 25*150, не строганную? Качество этой доски насколько принципиально?
  6. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Первый вариант.
  7. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Отшлифовал бревно внутри дома. Срубу два года. В октябре запускаю отопление. Подскажите пожалуйста чем покрыть бревно для защиты от потемнения, т. к. нанесение декоративного покрытия планируется весной.
  8. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Здравствуйте!
    Подскажите, какой расход неомида на куб клеенного бруса?
    И еще: строители при сборке хотят обработать только внутреннюю часть бруса, ссылаясь на то, что при дождях все вымоется и толку не будет, а после сборки хотят зачистить запачканные участки и уже после сборки обработать все неомидом, потом пройтись грунтовкой и покрасить краской.
    По мне, так надо обрабатывать 2 раза огнебиозащитой. Перед сборкой каждый брус и после сборки/очистки еще раз.
    Подскажите, как правильно? И желательно ссылку на регламент работ с брусом.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Обрабатывать сразу со всех сторон. Лучше всего погружением в ванну с антисептиком
  10. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Ставлю сруб из ОЦ 220 мм. Основание - лента+плита. Кровлю и окна, судя по темпам строительства, сделаю только к декабрю, поэтому бревна будут, скорее всего, мокрые. Отопление - частично теплый пол + электрические конвекторы. Вопрос заключается в следующем: можно ли первой (для сруба) зимой обогревать его внутри? Или наоборот, лучше держать окна приоткрытыми, чтобы температура внутри и снаружи была примерно одинаковая?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если бревно не сухое то окна вообще нельзя сразу же вставлять. Сруб собирается под крышу и должен стоять в таком виде пока не просохнет. .
  12. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @Professional, спасибо. Но зимой у нас ветра - мама не горюй, и все осадки, а обычно это дождь, будут в доме. Как определить степень просушки бревен для установки окон?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не будут никакие осадки в доме ели нормальные свеса сделаны. То что внутрь залетит несколько капель и снега наметет для сруба намного лучше чем он будет преть и плесенью внутри покрываться из за того что Вы заперли влагу внутри дома. Это тот же принцип получается чтоб Вы бросили мокрую тряпку в угол и ждали пока она высохнет. Или же не вставляя окна и двери туже тряпку оставили на образовавшемся оо этого сквозняке. Сразу включите отопление готовьтесь к образованию на стенах огромных трещин...Влагомером замерьте влажность сруба. .
  14. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @Professional, понял. Нужен сквозняк внутри для просушки бревен. Но если вставить окна и оставить их приоткрытыми на всю зиму - не будет ли этого достаточно? Сразу оговорюсь - бревна пришли сухими, вымокли в процессе строительства под дождем.
    Дом без охраны, забора нет, расположен в области, в чистом поле почти. Боюсь совсем открытым оставлять. Пардон за, может быть, глупые вопросы, но новичок я в этом деле...
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Gwozdoder, ни окон, не пола, не утепления ни чего не должно быть. Почернеет всё
