1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @serjik g, для чернового пола строганная доска не нужна. Пойдёт даже немного с обзолом.
  2. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @stareekk, понял. Не радостно это. Самое интересное, что застройщик мне показывал трехлетний дом, в котором окна и двери (с зазорами, конечно) были установлены сразу. Хороший отличный дом. и внутри и снаружи. Без изъянов. Собственно говоря, подобный дом и у меня строится, только фундамент другой. Вот и маюсь теперь - ставить окна, или не ставить...
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Увидел речь о полах, хочу свой вопрос уточнить, сейчас этим занимаюсь. По мембранам как я правильно понял, если нет поправте плиз на пол первого этажа укладываю снизу как и на стены при утепление Гидро-ветрозащита Тип А предположим изоспан, а уже сверху утеплителя Гидро-пароизоляция Тип В?
  4. 807838
    807838
    Конечно лучше чтобы проемы были открыты, любые осадки выветрит, снег в конце зимы можно назад перекидать... Но есть проблема похлеще осадков, это двуногие "осадки" - дети, бомжи. Для деревянного дома это большая проблема, загадят, брус испортят, а не дай бог подожгут. И вот тут с проемами надо что то делать. На первых этажах наверно это с помощью досок с зазором.
  5. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Вот-вот. Этот аспект очень волнует. Когда видно, что дом не жилой, он может стать объектом для подобного контингента.
  6. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Всем привет, подскажите мне про утепление пола- куда будет уходить конденсат с минваты если на нее я постелю пароизоляцию а снизу паропроницаемую мембрану которая лежит на черновом полу из осб, получается сверху пароизоляция а снизу пар будет утыкаться в осб или я не так понимаю?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Что Вы как дети наивные то..Если ты не сам нашёл какой то дом (в инете, на форуме например, или на соседней улице) который тебе понравился посмотрел его и узнал координаты тех кто строил то все остальное чушь..Неужели непонятно что он может быть 20 домов построил косячных и кособоких а один чудом нормальный получился и он на этот один и будет всегда возить заказчиков и его показывать. Неужели не понятно что на тот дом который почернел никто Вас не повезёт и никто его не покажет. .Да и вообще какое он отношение имеет к этому дому на который привёз? Может в качестве рабочего был нанят на сборку. .А ходит показывает как свою работу что он его рубил и тд..А заказчик подтвердит что да именно он на сборку и приезжал. .поэтому все эти показухи не надо всерьёз воспринимать. Повторюсь если Вы не сами нашли работу которая Вас устраивает и по ней уже вышли на подрядчика. .
  8. 807838
    807838
    Тут надо определится с терминологией - застройщик это кто? Если это тот кто якобы этот дом построил, то веры быть не должно. Если это заказчик стройки дома, то ещё куда ни шло. Но и тут много нюансов и мелочей от которых очень много зависит. Собственно именно этому и посвящен весь форум, вроде одно и то же, но у всех по разному.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Такой вопрос, можно ли при реконструкции старого бревенчатого дома, сгнившие бревна заменить кирпичем (в кирпич) и снаружи утеплить 150 мм пенопластом ?
    Подробности https://www.forumhouse.ru/threads/378400/
  10. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @Professional, @807838, все понятно, спасибо за ответы.
    К сожалению, на форуме не во всех ветках отвечают.
  11. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Попробую здесь спросить у специалистов.
    Исходные данные: дом из ОЦБ 220 мм, основание - ленточный фундамент+плита (150 мм), отопление - электрические конвекторы + предполагается теплый пол. Регион - Ростовская область.
    Поскольку плита в основании - это готовый черновой пол, то предполагаю в части комнат (в т. ч. в бане, моечной, коридоре и "сенях" кинуть плитку с теплым полом (теплого пола в самой парилке не будет), а в остальных комнатах - ламинат.
    Так вот сам вопрос: надо ли делать какие-то дополнительные ухищрения при укладке плитки и ламината в вышеобозначенных условиях, или достаточно по старой схеме - выравнивающая стяжка (под ламинат), клей + плитка для части комнат, подложка + ламинат для другой части?
    И дополнительный вопрос - как правильно заложить зазор между закладной доской + нижним венцом и полом (стяжкой), чтобы не допустить гниения деревянных элементов?
  12. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Ответьте кто нибудь
  13. domdruzhby
    domdruzhby
    domdruzhby
    Добрый день!
    Дано: дом из 18го бруса, на одной стороне два оконных проёма (138 и 131 см) между ними простенок 90 см.
    Хочется: объединить оба проёма + простенок, поставить портальные окна.
    Подскажите, можно ли просто удалить окна, пропилить брус и поставить новое окно (3,6 на 2,2 м) или брус будет "провисать"? Стыка бруса там точно нет, посмотрели.
    Спасибо заранее! :)
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если речь про пол первого этажа, то все правильно.
    Пар идет от тепла к холоду. Не снизу вверх как из кастрюли :)
  15. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А пар от земли разве не страшен и он идёт не в верх (как из кастрюли)? А когда лето и на улице теплее, чем в доме? У меня и в полу и между этажами, правда второго пока нет, с обоих сторон утеплителя гидро-пароизоляция уложена. Считаете это не правильно? Если нет, то по чему? Пусть всего и год, как утепление сделано, но проблем пока не замечаю. Как на втором этаже, так и в подполе ревизию произвести проблем не составляет, что и произвожу периодически.
