1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    Добрый вечер! Как правильно и чем утеплить промежуток между крайней лагой и стеной? Из-за того что лага установлена к обвязке на спец. кронштейн, промежуток составляет 6 см. Попробывал сжимать и вставлять 10 см роквулл, но чувствую что это не правильно. 20161004_171702.jpg
  2. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Вот и я о том же, что с подпола в утеплитель конденсат таки попадает а так как сверху пароизоляция то снизу нужна мембрана которая влагу не пускает а пары выпускает-поправьте если снизу не так
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Ded200, это нормально. Утепляйте тем же чем и основной пол. Проблем никаких не должно быть. Хорошо что не в плотную к стене сделано
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я из-за этих же опасений провисания и не стал делать большую входную группу, примерно таких же размеров. Думаю брус в лубом случае провиснет и будет давить на окно...
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня такая же ситуация, буду решать по месту, думал заложить через мембрану ветровлагозащиткую, то есть утеплитель в ширину промежутка вырезать, обернуть буковкой П в мембрану и туда засунуть. :)
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Как я понял, но пока подтверждения не услышал... снизу вверх Ветрогидроизоляция (Изоспан А) не реклама, а пример :), потом утеплитель, далее пароизоляция Изоспан В и дальше уже либо контробрешетка и фанера, чиствй пол, либо просто сразу чистый пол. Если не правильно рассудите :)
  7. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Везде пишут сверху пароизоляция а внизу гидроизоляция, а куда тогда пары будут выходить а на многих сайтах вообще с обеих сторон пароизоляция это же не правильно или это зависит от влажности под черновым полом, подскажите есть какой то единый стандарт утепления пола или в каждом случае свой пирог?
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Единый стандарт - со стороны тёплого помещения пароизоляция, со стороны улицы гидроизоляция.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    гидроизоляция выпускает, но не впускает с улицы
  10. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А можно положить как я и хотел-сверху пароизоляция а снизу паропроницаемую мембрану или ветрозащиту?
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Всем привет!
    В наличии
    Есть фонарь газовый уличный. (фото 1).
    Есть дом, у которого крышу побило градом (фото 2).
    Есть гостиная с вентилируемым пространством до третьего этажа (фото 3).
    Вопрос в следующем: пока дом стоял с изодранной крышей внутрь налило порядком воды – причем из помещения она не уходила – фундамент плита. Сейчас все подсохло, но в доме попрежнему сыро и холодно. Можно ли по вечерам, на пол часика включать в гостиной фонарь что бы просушить помещение? :)
    Спасибо!
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ветрозащита это и есть гидроветрозащитная мембрана
  13. шуся
    шуся
    шуся
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    "]Ветрозащита это и есть гидроветрозащитная мембрана[/QUOTE]
    Спасибо с этим разобрался но для меня остался открытым вопрос-как будет выходить пар из утеплителя через ветрозащиту если под ней будет лежать осб как черновой пол, получается влага будет утыкаться в осб а куда дальше?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо с этим разобрался но для меня остался открытым вопрос-как будет выходить пар из утеплителя через ветрозащиту если под ней будет лежать осб как черновой пол, получается влага будет утыкаться в осб а куда дальше?[/QUOTE]
    А зачем у Вас ОСБ лежит там?, обычно делают дощатый черный пол с зазорами между досок. ОСБ просто через себя пропускать не будет воду и если у Вас не будет зазоров между ОСБ и ветрозащитой для проветривания, это не айс ...
  15. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    @stareekk, т. е можно поджимать утеплитель (в моем случае с 10 до 6 см)?
    Или все таки вырезать около 7 см и в несколько слоев?
