1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если глубоко вьелась @Avvava, костёр сильней разводить.) Шутка.
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А мы в юности и на пену брёвна садили и на рулонный базальтовый утеплитель... Стоят до сих пор.
  3. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Грибок, который нельзя убрать шлифовкой, нужно убить лечебным антисептиком - дальше прогрессировать не будет. Синеву убирать отбеливателями крайне не рекомендую. Последствия применения отбеливателей плачевны. Лучше подобрать цвет покрытия таким образом, чтобы он нивелировал всю серость и синеву. Или, как вариант, использовать укрывные краски.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    "Последствия плачевны " во как! Ни больше не меньше...Плачевны.А можно подробнее про это все рассказать..А то плачевны как то расплывчато выглядит. Вы, как я понял, специалист по антисептикам раз что то рекомендуете а что то нет. Поэтому думаю всем будет интересно почитать мнение специалиста и подробный развернутый ответ по этой теме. ..
  5. zagrekusha
    zagrekusha
    zagrekusha
    Доброе утро! Вопрос по поводу регистрации дома. Планируем оформлять дом. В нем в будущем планируется баня, но сейчас это пустая комната. Надо ли указывать, что там в будущем будет баня? И еще вопрос: в котельной сейчас стоит умывальник и туалет, но котельная не на газу. Возможно когда-нибудь проведем газ. Надо ли указывать это в документах?
  6. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    @Professional, имею негативный опыт - https://www.forumhouse.ru/threads/39237/page-14 / пост #204
    В процессе выяснения причин, общался с ведущими технологами - REMMERS, TEKNOS, OSMO и плотниками-краснодеревщиками в различных деревянных сферах. И вот обобщенная информация:
    Хлорный отбеливатель - для косметических целей использовать нельзя. Он выжигает грибок в верхнем слое древесины вместе с пораженными мягкими волокнами, делая древесину рыхлой, как губка. А эта губка, в свою очередь начинает впитывать в себя влагу из атмосферы в колоссальных количествах и если не закрыть поры, то получится именно то, что получилось у нас. А как мы знаем, все современные лакокрасочные материалы, даже пленкообразующие, "дышат", следовательно в большей или меньшей степени позволяют дереву отдавать влагу и впитывать влагу. Последствия могут быть такими глобальными как у нас, могут быть менее заметными, но если взять в руки влагомер, все встает на свои места. Попробуйте сошлифовать сухой отбеленный участок, Вы увидите тонкую пленку, которая рассыпается в шелуху - это выжженная хлором древесина. Под ней Вы найдете серость и синеву, а если упустить момент и допустить то, что древесина будет мокнуть долгое время - другие цвета радуги.
    Кислотный и кислородный отбеливатель - малоэффективное средство, скорее мебельная тема, последствия использования мной не изучены.
    Окрашивающий грибок, который появляется в результате неправильной сушки и транспортировки древесины, убивается лечебными антисептиками, типа Lignofix или антисептиками, входящими в состав покрасочных схем, типа Teknos, Remmers. И при правильной эксплуатации древесины грибок не прогрессирует, проверено на личном опыте и подтверждено ведущими технологами.
  7. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Решение проблем с синевой с помощью отбеливателей можно сравнить с решением финансовых проблем с помощью кредитов. Вроде как, в одном моменте вопрос решается, но в перспективе способ приводит к еще большим проблемам.
    Я считаю, что лучше разбираться в причинах появления грибка и устранять их. Или вовремя их предупреждать.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Каким образом интересует устранять грибок. Посинел у человека сруб ему мало интересно грибок это или сахар. Ему надо знать ответ что ему пойти купить и устранить эту синеву. А то что он узнает что это грибок или дерево как губка ему от этого легче не станет. Что делать простому заказчику далёкому от строительства с синевой на бревнах?
  9. 807838
    807838
    Да, что например делать если дерево посинело после обработки лечебными антисептиками, типа Lignofix https://www.forumhouse.ru/threads/367192/page-17
  10. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    @Professional, схема простая:
    1. Шлифовать сруб. Обычно шлифовкой убирается 80-99% серости и синевы.
    2. Антисептировать сруб. Убивать оставшийся после шлифовки грибок.
    3. Красить сруб в тот цвет, под которым синева не выглядит не эстетично.
    Пример 1: Полу-прозрачная маслянная схема Leinos. За счет насыщенности цвета синева и серость поблекла, ее не видно.
    Пример 2: Укрывная система Remmers. Непрозрачная краска. Плюсы укрывной схемы очевидны - срок службы покрытия, защитные характеристики.
    Пример 3: Браширование + покраска Teknos. (Сруб на критично низком фундаменте стоял без крыши год и без покрытия около 3х лет, был равномерно сине-серый, запущенный вариант) Получилось очень даже интересно, а главное - без вреда для древесины. Стоит в таком виде уже 3 года, полет нормальный.
  11. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    После обработки антисептиками нужно защищать их от вымывания. Lignofix и любые другие антисептики советую использовать в промежутке времени между шлифовкой и покраской.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да чушь это в не советы. Шлифовкой ты уберёшь чёрные точки и то не всегда. Внутреннюю синеву чтоб убрать надо снять см 20 (двадцать а не два) Срубы синеют которые покрываются антисептиком сразу же при рубке. Был совет что влажность покрываемых бревен должна быть не выше 30 % так это тоже хрень потому что половина бревен посинеет пока сохнет. Ну а то что запрашивать синеву так это дураку понятно что покрасил и забыл. Вопрос в том чем закрасить а в том как от неё избавиться не нанося урон бревнам. И закрашенная синева это не нормальный полет. Тем более лишаешь заказчика права выбора. Крась коричневым и все. Или синий сруб будет стоять. Такие советы заказчик и сам может дать кому хочешь.
  13. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Вот правильно! У меня синева кое где вылезла в процессе сушки сруба, хотя его обработали перед монтажем, прямо на поле где рубили (акватексом кажется) лес был зимний, но все равно влажноватый. Бревно нормально просохло только в июле этого года, а монтировал в мае 2015. Вот и начал движения с августа) окосячки, пробивки и тд
    Синеву попробовал снять болгаркой с лепестками, болгаркой с шлифкругом, просто шлифмашиной эксцентриковой, ленточной шлифмашиной
    Где то снялось, где то нет!
    Отбеливатели- говорите вредно.
    Правда разговлр про неомид только был (я его кстати попробовал на куске доски, результат не особо)
    Может попробовать Тиккурилу Хомменпойсто?(могу путать название, ибо не финн)
    Или ШО ДЕЛАТЬ ГОСПОДА? :faq:
  14. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    @Professional, я других вариантов не знаю. Если Вы знаете то, чего не знают ведущие российские технологи по покраске, поделитесь, пожалуйста.
    @Avvava, если в составе отбеливателя есть хлор, то это зло в любом случае, под любым брендом. Если хлора нет, то скорее всего этот отбеливатель Вас не спасет.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А к чему тогда все это писали, эту демагогию на две страницы чтоб в итоге написать пользуйтесь отбеливателем или закрашивайте синеву а других методов я не знаю ? Эти советы и до Вас тут всем известны были..Чтоб для рекламы выставить пару своих домов с закрашенной синевой?
