1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    это схема нарезки и укладки бруса .
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Прицепиться не проблема...раму на саморезы и запенить. Проблема в том, что промерзать наверное будет стык окна с бревном. Если делать обсаду, то нужно же бревна горизонтальные, которые перила, срезать, чтобы плоскость была? или можно так раму вставить прямо деревянную и пропенить стык?
  3. dav555
    dav555
    dav555
    укладка будет в теплый угол, нарезка не знаю ..:)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вы на калькуляторе посчитали свой максимальный объём? Сколько получилось? Сколько Вам насчитали?
  5. dav555
    dav555
    dav555
    как считать фронтоны?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    2 фронтона = 1 прямоугольнику высота на ширину. (приблизительно)
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    По утеплению на чем останавливаться тогда с этим проф брусом? Так как конопатка ему не светит, останавливаться снаружи на герметике для швов? Как описывается и аргументируется, швы обязательно конопатить. Тогда нафиг вообще утеплитель делать если швы не законопатить - они будут сифонить при утеплителе, или это от части теплопотерь больше?
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    столб обшить типа так и внутрь утеплитель?
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Без плоского основания не эффективно. Я сейчас проёмы ПСБ закрыл. Замучился пенить примыкание листа к круглому бревну. Буду ставить обсаду - однозначно в плоскость буду выводить и верх и низ.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Срезать, конечно. Можно, раз уж бревна стоят, выпилить на них шипы, и на горизонтальном и на вертикальном, и одевать на эти шипы П-образные вертикальные колоды и П-образный нижник.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вверху лунный паз..зачем там что -то выводить...там итак все нормально. Кроме того сверху над обсадной коробкой все равно придется оставить 3 см на усадку.
    Ну плоское основание я могу сделать, а вот вертикальные бревна спилить по бокам с лицевой стороны дома не получится. Такова конструкция, если вы внимательно посмотрите.
    Кстати, не понимаю зачем выводить окна в уровень. Это ничего не меняет.
    Я вот не собираюсь там жилую комнату делать. Просто прихожая+летняя веранда. Зимой там теплофон поставлю..главное чтобы выше 0 было.
    Вот и думаю стоит мучится с этой обсадой..это делов на месяц+расходы+ отделка гораздо сложнее.
    Это придется делать откосы, обналичку везде, а если просто вставить сейчас, то только отливы поставить и все...ну шов с пеной рейками красиво закрыть.
    Не знаю..голова лопнет щас:)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зачем месяц? Это если только по выходным работать...
    Во-первых, отлив чудить придется, да и рейкой красиво закрыть не получится, скорее всего... залепуха обещает быть...
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Уговорили:) Завтра поеду закажу доски 250х50. Буду делать обсаду. Но еще раз взгляните пожалуйста на фото. С лицевой стороны у меня выпилить под обсаду вертикальные бревна не получится. Придется получается выпиливать только перилу и мастрячить этот короб так.
    Еще если уж делать обсады, то и снизу тоже делать. Там всего по 3 бревна по краям. Там шипы запиливать думаю у меня тоже не получится...фиг подлезешь...да и смысла нет..усадка на если и будет еще, то мизерная. Просто можно доску на саморезы прикрутить с уплотнением джутовой лентой?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Боюсь, доски не подойдут... надо брус толщиной 100 мм.
    А почему? Выборки сделать с двух сторон в обе стороны, сформировав два шипа.
    Интересует концепция отделки этого дела... думаю, от нее и надо плясать - станет понятно, что можно выпиливать, а что - нет...
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Такой брус у нас днем с огнем не сыщешь. Я досками такими делал везде обсаду..отлично получается как на рис.
    А коротыш мешать будет верхний...что с ним делать непонятно тогда.
    Концепция будет в сочетании темного и белого цветов. Если будет обсада, то везде будут наличники деревянные белого цвета. Снизу пространство внутри обсады планирую утеплить пенопластом 20 см. Снаружи закрыть чем-нибудь типа плоского шифера или влагостойкой фанерой, покрасить в белый цвет и декорировать рейками темными крест накрест, и наличники также белые.
    Внутри по периметру обсады зашить эмитацией бруса вертикально, покрасить белым и сделать также наличники белые.
    Грандиозно как-то.
