1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хотите сказать, что если жить в доме круглый год с пирогом из мембран и утеплителя, в утеплителе будет постоянно образовываться конденсат ? А как же тогда в большинстве домов полы утепляют стандартными пирогами.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если жить в доме круглый год, то конденсат, если и образуется, то образуется в специально рассчитанном месте и выветрится через ту же ветрозащитную пленку. Но если вдруг оставите дом без отопления, то конденсат образуется уже в неположенном месте и будет гноить древесину перекрытия.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тут я с Вами согласен. Просто Вы написали сначала, что лучше без утепления вообще для ПМЖ.
    В мембране я так понимаю под пол первого этажа, где цоколь использовать мембрану с маленькой водоупорностью? типа чем она меньше тем лучше выветривается например водоупорность 300
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это я так делаю. Без утепления полов.
    Насчет этого (водоупорность пленки в полах) не в курсе, надо @Изоспан, спрашивать. Паропроницаемость имеет значение., а воды там принципиально не должно быть... ;)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Эковату мокрым способом не рассматривали? У меня знакомый набил бруски 50х100,и напылил эковату слоем 100мм,все зазоры закрылись, все щели забились. Доволен как слон.,говорит,в доме сразу стало теплее намного. Отапливается электричеством + печь.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сосед тоже таким способом будет делать по лету :)
  7. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Мне кто-нибудь ответит?
    Подскажите, деревянные нагели применяются в клееном брусе любого профиля и финского и немецкого?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что это за профиля, немецкие и финские?
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Эковату не достать, только везти из города за 500верст, у нас хоть Технониколь Роквул разбавил, а то и ваты толком не было, а Изовер и Урса еще бывает в магазинах)
    Дык скажите, а почему монтажная пена промеж бревен/бруса плохо? Чем профи аргументируют?) повторюсь, но она по моему только для этого и создана, чтоб промеж чего то быть, окна и двери ставят уж точно не паклю туда забивают) хотя опять же может в нашем поселке от жизни и тут отстали, а то куча народу диву дается как это на гвоздях (без уголков и саморезов) у мя такой красивый и прочный сарай (по каркасным технологиям) стоит)
  10. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Насколько я понимаю, монтажная пена плохо поддается усадке, и мешает сезонному "дыханию" бруса/бревна
    Потому и не пенят швы
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В профилированном брусе при утеплении дома с внешней стороны, тоже нужно фаски внешней стороны герметиком замазывать, то есть убирать возникаемые зазоры между утеплителем и брусом?
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @Изоспан Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую лучше мембрану поставить. Снизу на контр обрешетку стоит ли заморачиваться с покупкой Изоспан АМ или можно обойтись А, и какую положить сверху пирога, изоспан В хватит или лучше все таки RS. Так же интересует Ваше мнение о перекрытии межэтажей и чердачного пространства. Чердак будет холодный! Заранее спасибо жду ответа.
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    О! Ну всё, вы руки мне развязали. :)
    А балона пены примерно на сколько метров хватает? Для оценки затрат.
    Я планировал сделать более феншуйно, те пропилить пазы, засунуть вилатерм и сверху тонким слоем герметика. Пропил 1см примерно, минимально допустимый слой герметика 3 мм. Я прикинул что не особо дорого получиться, менее 30 руб за метр шва.
  14. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Люди, подскажите плиз: собираюсь заказывать строительство дома из клеёного бруса, 2-х этажного, площадью около 150-170 м2. Перегородки внутри будут каркасные. Фирма- строитель сделала предложение, по деньгам интересное, но без устройства внутренних перегородок- это, мол, несложно, вы сможете и на стороне заказать. А я вот и думаю, во сколько может обойтись такаяя доп. работа: монтаж внутренних каркасных перегородок, набивка утеплителем (роквул, 100 мм), + пленки+ обшивка имитацией бруса? Кто нибудь может подсказать из своего опыта, на сколько денег может потянуть данная работа? Дом в Подмосковье.
    Спасибо!
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Посчитайте в первую очередь материал, брус под каркасные стенки, эмитация бруса, утеплитель. пленки, расходники в виде гвоздей и т. п. Дом у Вас на чем будет стоять на фундаменте или на сваях? Если на фундаменте то экономите на заливке фундамента под эти стены. Ну и прибавляйте стоимость работ, это как минимум 50% от стоимости материала будет.
    У меня пару стен есть таких, но не основные внутри дома. Большой плюс таких стен убрать в них все ваши коммуникации, электричество, вытяжка и т. п. У нас сосед так себе из клееного бруса дом и построил, внешние стены брус, внутри все каркас. Убирает туда все что можно :) Так что есть и свои плюсы в этом.
