1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На 5,8 метра пролета перекрытие из доски 200*50 будет зыбким, подозреваю... а крепить их можно при помощи крепежного элемента "опора доски".
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Писателей у нас много, на то он и форум... а выбирать вам.
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    я собираюсь сделать расстояние между балками 60см.
    самое главное как их крепить к стене этот элемент "опора доски" считаете выдержит такую опорную нагрузку?
    Вы про этот элемент (см. картинку)
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Выдержит
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @Изоспан, Еще вопрос, на какие характеристики нужно обращать внимание при выборе мембраны для укладки на черный пол.
    Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее - 190/140
    Плотность потока водяного пара, г/м2*24 ч, не менее - 2000
    Водоупорность мм. вод. ст., не менее 300
    Мне сказали что надо обращать внимание именно на Водоупорность мм. вод. ст., чем она меньше тем лучше для этих нужд. Правильно ли мне сказали? Если ошибаюсь, поправте меня.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, про этот. Выдержит, если применить шурупы и "глухари" требуемых длины и сечения. Вот только как декорировать их будете... обходить плинтусом?
  7. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Так эти элементы будут закрыты же?
    Подшивка снизу, доска сверху
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Водоупорность в этом случае - не нужна, наоборот. Вот зачем там вам мембрана? Нужно что-то для того, чтобы утеплитель не проваливался (ну так черновой пол есть у вас); волокна утеплителя летят - вот ни разу не встречался утеплитель, из которого настолько волокна повылетали, что он свойства потерял.
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Окосячка проемов нужна, чтоб их не уводило.
    Снаружи не видно окосячки. Окна просто в проемы вставлены?
    Про коммуникации:
    Если скрытая проводка и разводка отопления, то в перекрытиях. Но мне не нравиться.
    Можно и снаружи сделать красиво. Тем более поэтапно.
    В перекрытиях запланируйте где будет выход канализации и ввод воды в дом.
    Канализацию не нужно сильно углублять (0,5м достаточно. можно еще утеплить), а воду на метра 1,5-2 лучше углубить (если дача, то греющий кабель снаружи трубы на эти 2 метра сделать).
    Так же если разводка канализации будет подполом, то выводы через перекрытие надо оставлять, где будут размещаться раковины, душ и др.
    Газ и электричество обычно заводят через стену.
    Я всю разводку делал наружной, кроме подводки освещения в потолке, нисколько не напрягает. Наоборот, хоть стены не голые :)
    Но, на вкус и цвет... как говорится.
  10. Podmoskovchanin
    Podmoskovchanin
    Podmoskovchanin
    Здравствуйте. Очень прошу совета. При строительстве каркасного домика положили ветрозащиту стен ворсистой (продувается со стороны ворса) стороной наружу. Обратил на это внимание поздно.(Цоколь еще не сделан и ветрозащиту видно) Дом утеплен 150 мм роквула стены и 200 мм роквула пол и потолок. Снаружи имитация бруса. Вентзазор между ветрозащитой и имитацией вроде как есть. Зимой периодически планируется находиться по два -три дня. Очень беспокоит вопрос насколько это критично для теплоты строения с точки зрения продуваемости и намокания утеплителя или все не так страшно как кажется. Надо ли переделывать (ну очень не хочется разбирать внешнюю обшивку, да и не факт что получиться). Душевные сомнения и терзания не дают спать. По форуму просматривал разные темы про ветрозащиты, но к определенному выводу так и не пришел.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А ветрозащита какая?
  12. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Вобщем у меня такая ситуация сложилась по результатам тендера: есть два предложения на руках:
    1) компания АПС ДСК - достаточно известная и надежная. Дом 150м2, фундамент - буронабивные сваи с бетонным ленточным ростверком. В стоимость входят все внутренние перегородки (но только каркас) по скользящей системе, в доме проведена вся электрика и вся вода, причем все - скрытым образом (в каркасных панелях и в сверлениях в брусе). Также в стоимость входит устройство террассы (правда без крыши). Не входит в стоимость отделка - т. е. все полы и потолки и стены надо будет забивать утеплителем, пленкой и вагонкой. Клееный брус 180 (в) x 200 (ш)
    Также модель дома довольно простая - 4 стены и крыша оригинального, правда, дизайна.
    2) Копания Дерева Дом Строй - гораздо менее известная, но вроде как тоже нормальная, в выходные поеду смотреть их работы. У них дом порядка 190 м2. Фундамент - винтовые сваи. Внутренние перегородки и соответственно электрика, коммуникации в стоимость не входят. Террасса не входит. Полы и потолки тоже не утеплены и не оббиты. Дом более красивый, с эркером. Клееный брус 230 (в) х 200 (ш).
    Итого:
    АПС ДСК: +Известная фирма, +хороший фундамент, +все коммуникации, + устройство перегородок, +устройство террассы. - Меньшая площадь, - простой формы дом.
    ДДС: Больший по площади дом, + Гораздо интереснее форма дома. - Менее известная компания, - не входят коммуникации, - нет перегородок, - нет террассы.
    Кровля везде полноценная, металочерепица, утепление 200 мм.
    Цена у обоих предложений сейчас одинаковая, меньше 4 млн. руб
    Оба предложения - 2 этажа, 4 спальни, с фронтальной стороны окна в пол.
    Фотки - приложил.
    Вот такой у меня выбор :) за выходные должен решиться)
    Как бы вы поступили? :)
  13. Podmoskovchanin
    Podmoskovchanin
    Podmoskovchanin
    Не знаю. На рулоне названий нет, кто строил говорит не помнит. Если её прижать ко рту и подуть, то продувается со стороны ворса. IMG_20161013_224945.jpg IMG_20161013_225012.jpg
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Похоже Изоспан А, если он, то производитель не против наизнанку крепить. А на полотне надписей никаких нет?
  15. Podmoskovchanin
    Podmoskovchanin
    Podmoskovchanin
    В том то и дело что никаких. И это тоже спокойствия не добавляет. Получается непонятно что и непонятно как.
