1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Всем специалистам добрый вечер,
    Строим баньку 6х8, но наши строители что-то затягивают, а на дворе уже весна, снег тает, появляется сырость.
    Задумались об обработке свеже поставленного сруба до лета (чтобы избежать плесени, грибка и прочих негативных последствий сырости), зашел в леруа консультант посоветовал вот такой НЕОМИД:
    Стоит доверить обработку сруба этому НЕОМИДУ или есть альтернативы получше? Для нас главное сохранить внешний вид максимально возможно до лета, финишная покраска (с грунтовкой и финишем) планируется летом когда будет сухо.
    P. S. брус сосна 150х150 строганный, завезен на участок в декабре, лежал на участке 2 месяца, пилился видимо тоже ранней зимой
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Кстати насчет залипухи..Вполне получается симпатично.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неплохо. А столы усаживать больше не будут, видимо?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Шперхельброд, Если это просто веранда, то зачем тогда аж ТРЁХКАМЕРНЫЙ стеклопакет? :faq:
    Сделайте пазы в столбах на ширину рамы, либо из доски полтинника. В прорезь вставьте брусок (ройку) на джут так, что бы из столба выступало сантиметра 3-5. К нему через раму (а не на уши) и крепите окно. Поверх закроете нащельником. Это будет самый простой вариант. На представленных Вами фото именно так и сделано.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Столб бы не лопнул с пазами. Конструкция под нагрузкой.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я думаю снаружи можно обеспечить доступ к усадочным болтам. Хотя толку от них не будет уже, если раму вставить с зазорм сверху 2 см и запенить. Хотя у меня за 3 года уже интенсивная усадка давно закончилась.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну я планирую зимой всеже поддерживать выше 0 температуру там. Это помещение будет служить в качестве тамбура зимой.
    Идея интересная насчет запила в столбе и рейки, но не пойму в чем смысл. Рейка обезопасит стеклопакет от возможных подвижек столбов? С таким же успехом можно прикрутить раму прямо к столбу. Диаметр бревна 24 и запенить шов между бревном и рамой очень просто.
    Я думаю, что на фото крепили прямо без всяких дополнительных конструкций, хотя такой способ стоит конечно применить там где торцы бревен для исключения воздействия усадки.
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Это не исключено, учитывая итак существенные вертикальные щели в столбах.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    баллон на столб :)]
    а если вообще с боков коробку обсады не крепить? К нижнему бревну жёстко. В верхнем бревне сверлите три отверстия с запасом по глубине. И через верх обсады три шпильки в эти отверстия. Или ту же приспособу для усадки, что на столбе. Боковое качение уберёте. А на случай усадки шпильки в отверстиях пойдут. ИМХО, естественно)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К нижнему так то не крепят, в смысле, профиль не протыкают. Конденсат, хоть и немного, но будет нижнее бревно увлажнять...
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Сложно слишком. Если обсаду делать всеже, то крепить с низу и по бокам. Причем к столбу крепить саморезами так, чтобы между обсадой и коробкой было 2 см для запенивания. Так наверное лучше будет.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    он имел ввиду обсаду крепить, а не профиль.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Многие ведь столбы снизу усаживают. Ну и на ширину рейки появляется какое-то подобие наличников...
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мне просто интересно...если сделать без обсады (сделать только скользячку в торцах бревен), то как лучше закрепить профиль окна. Например для компенсации усадки сверху не крепить профиль, а оставить 3 см и запенить...И будет ли такая конструкция способна держать зимой положительную температуру с 1 теплофоном (площадь 14 кв. м.) при учете утепления пола и тп?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну вершник-то обязательно надо делать. Врезать его в колоду на торцах бревен и в столб террасы. Потому что надо отлив на него заводить от бревна, иначе как там дождь ловить - ХЗ...
