1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Доброй ночи. Имею Я одноэтажный дом из проф. бруса. Пришло время подшивать черновой потолок (чердак планируется холодный) и вижу что получается несколько отдельных чердачных помещений, не соединенных между собой. Вопрос в следующем, могу ли Я выпилить проходы (лазы) в стенах, фронтонах чердака в указанных местах. Если да, то нужно ли их как то (окосячивать). IMG_0718.JPG
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @firsow2007, И Вы хотите столько места оставить не использованным? Какие то палати, второй свет, наконец спальню для гостей или детей нужно там сделать.
    Если будете пилить то делайте не просто дырку а проём приближённый к нормальному. И усадочный брусок обязательно пусть вставят.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На выход воды не влияет. Плотность и прочность. Вам можно минимальный взять.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Минималку пока увидел 60г/м2 не моловато будет? есть еще 90. думаю можно на 90 или 100 остановиться, будет норм?
    Я Вас правильно понял Геотекстиль тканный или нетканый это точно в ландшафтном дизайне и дорожном строительстве используется? :)
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Как и чем (инструмент и материалы) качественно отшлифовать снизу паз ОЦБ в местах, где этой паз виден?
    На балконе, в доме где арка и др. местах.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Не получается у строителей с помощью болгарки 125мм и кругов на липучке.
    Во всяком случае так мне говорят.
  8. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Ни каких палат и спален не получится, от балок перекрытия до конькового бруса меньше 1.5 метра. А проемы просто технологические-для доступа в чердачное помещение из соседних.(для возможности проверки, обслуживания камуникаций).Проходы думал вырезать на 4 венца по высоте.
  9. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Можно попробовать лепестковый диск, либо есть шлифмашинки с острым " носиком"
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @firsow2007, жаль. Вырезайте 4 венца
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @alwol2000, лукавят строители Ваши
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Точно не скажу, но лепестковыми, кажется, тоже пробывали.
    В том числе: вырывает из рук инструмент.
    Но как "утюжком" это сделать?
    Бревно 240 мм.
    Я имею в виду окружность паза внизу бревна, когда снизу нет нижнего бревна.
  13. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Слушайте их больше! Мне говорили, что циркуляркой по клеенному щиту по диагонали не возможно, до тех пор, пока я сама не взяла инструмент и показала, что леГко.
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Понятно
    Мне кажется возиться не хотят строители. Неудобно это, но возможно имхо
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @alwol2000, Утюжком точно не сделать. Это Паз называется. Я б тоже подумал, как его отшлифовать.
