1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно. Готовы если ждать несколько лет..Сейчас же хотят сразу все под ключ ну максимум год подождать и вьезжать жить. а раньше веками строили отдельные храмы например. .И деревянные дома большие тоже не заразу месяцев под ключ возводили. .
  2. 807838
    807838
    Не соглашусь. И раньше люди не могли долго ждать, проблема жилья была тогда острее, очередь на жилье годами, понятия аренды вообще не было. Да и какие "храмы", 90% это были пятистенки, и жили там многодетные семьи, а вот сейчас как раз "хоромы" для 2,5 человек.
    Повторюсь, проблема в избыточных ожиданиях заказчиков и сложности конфигурации современных домов. Думаю, что именно по этой причине всё большим спросом пользуется клееный брус, потому что он делает дерево более предсказуемым. Ну а те кто выбирает, рубленый, лохматый и даже проф брус должны быть готовы к "сюрпризам". У меня у самого несколько брусьев буквально за 2 дня вывернуло так лыжей, что в 0 так и не стянули, один первый (который на фундаменте) брус с одной стороны то же повело пропеллером, ни тяжесть стен, ни кровля ничего с ним не сделали. В дереве страшная сила...
  3. Варюньча
    Варюньча
    Варюньча
    Я Очень извиняюсь, немного наврала) не из дюймовки, а из 5-ки.но в принципе это не сильно меняет дело. Как поступает воздух в подполье- честно, я думала просто от холодной земли. Земля ведь под домом тоже замерзает. У нас получается идет фундамент, потом 3 венца основных и дальше идут лаги и потом пол. Соответственно есть вентиляция в фундаменте. Вентиляцию сейчас закрыли. А землю засыпали- думали будет теплее.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    9u027Wmur (1).jpg 0_10352d_aab10c5f_XXL.jpg 73043181860494b3dda3dded867f96b10a3cfdb62a_b.jpg dsc_0191 (1).jpg деревянный-дом-фото-3.jpg Все дома с рубленными фронтонами. И у всех слеги а на них кровля. И чердаки были холодные. Никто там не жил
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Утепляйте!
  6. Варюньча
    Варюньча
    Варюньча
    Спасибо большое, скорее всего так и сделаем. А по-поводу polinor -почитала, тоже как-то не в восторге(
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я бы так сделал и сделал. Но не известна нагрузка на ваш конек.
    Скорее всего вы наблюдали простейшее решение для сруба, это стропилка на подстропильных. Идеальный, простой вариант. Равномерная нагрузка на сруб и не какого распора.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То что подходит для сарая соседа не всегда подходит для домов с рублеными фронтонами. Поэтому назвать этот вариант идеальным не серьёзно. .
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У вас оцилиндровка, это раз и бревно два. Этого достаточно, да же более, что бы были щели. На бревне просто окореном-строганом можно минимизировать, даже избежать таких вещей. На оцилиндрованом по моему личному мнения сложнее.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Извиняюсь, не правильно высказался. Для рубленных фронтонов это не подходит. Но и тот пост который я парировал не уточнял, что он высказывается о рубленных фронтонах.
    Да "скользячек" метелических может и не было (а может и были), но принцип ни куда не денешь, расстояние между бревна меняется и приходится это учитывать. Я только это хотел сказать.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Лес заготавливали заранее. Из опыта моих дедов. Это один из самых "дешевых" вариантов.
    Далее вариант: рубка, далее разбор и "утопление (в воде)", сборка с "подрубом". И то при сложных конструкциях применялись "сложные" элементы сочленения деревянных составляющих.
  12. 807838
    807838
    @Professional не стал комментировать, может кто-то другой развеит мои сомнения по технологии сборки дома при установке скользячек
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Это кто такое советует?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я не вижу смысла комментировать всякую ерунду. Перед отделкой скользящие опоры перекрутил и дальше делай что хочешь и подшивать и утепляй. И они этому никаким образом не мешают. Поэтому и не вижу смысла на эту тему здесь демагогию разводить. .
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    В деревянном домостроении есть один принцип о котором забывают, нельзя торопится если торопишься то будь готов заплатить. Либо деньгами за квалифицированных исполнителей и материал, либо вылезающими "косяками".
    Массив дерева меняет свои геометрические размеры (в разных разрезах по разному) и это все нужно учесть при сборки конструкции. Как, это уже на вкус и цвет. Либо конструктивом, либо доп. преспособами (например скользячки).
    Но любые принятые решения требуют понимания происходящего во всей конструкции (геометрия стен и стропилки, разные) или приближение к этому пониманию и тогда все сразу встает на свои места.
