1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Уважаемый! Возьмите калькулятор и посчитайте! Гадать "по опыту и знаниям" - это не ко мне. Тут фантазёров и без меня - достаточно...:aga:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Как такое может быть то? Она наборная и не врублена в наружние стены? Тогда на наружние давит крыша а эта стоит без нагрузки и значит все равно сядет только позже чем остальные.
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    С шарфом верно, только точка росы не должна быть в утеплителе, он просто будет мокрый. Конопатить нужно, обязательно, иначе сруб превращается в неутеплённый каркас, но спор возник из-за пароизоляции между стеной и утеплителем, в этом случае можно получить точку росы в наружней части сруба.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    а где она должна быть?)
  5. axelnsk
    axelnsk
    axelnsk
    Всем привет. Я тут новичок.
    Собираюсь весной строить дом на даче. Вот такой ссылка рекламная - удалена Безимени-1.jpg
    Дом будет в варианте "сруб". Это фундамент, сруб и крыша. Фундамент они делают ленточный мало заглубленный. И есть вариант - заказать сваи в другой фирме. Тогда минус 150тр к стоимости дома. По сваям мне сказали - нужно 20 свай трехметровых. 108 диаметра. Цена с установкой 70 тр. Получается экономия - 80 тр. Не плохо конечно. Но потом нужно зашивать цоколь и тд.
    Вот мы с братом спорим щас. Какой фундамент будет лучше. Соседи строились с ленточным мало заглубленным. Все норм. У них из сип панелей.
    Собственно есть пара вопросов.
    1. Есть кто из Новосибирска и может быть работали с этой фирмой? (Сиб. Фазенда)
    2. Ленточный фундамент или винтовые сваи? Если ленточный - то коммуникации нужно сразу прокладывать?
    3. Утеплять дом можно только когда брус сядет? утеплять хотим снаружи. Какую толщину мин. ваты нужно? 100 или 150? Про утепление кровли и полов тот же вопрос.
    4. Как сделать зимний водопровод? водоснабжение у нас центральное. Но нужно метров 200 тянуть трубы. Уровень промерзания в новосибирске 2.4м. Нужно трубу закапывать на 2.5 метров?
    На даче жить не планируется зимой. А приезжать на выходные и тд. Как сделать так что бы вода у трубах внутри дома не замерзала? И если вдруг она замерзнет - поможет ли греющий кабель?
  6. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Согласен! Так и так не на пользу, если пазы не конопатить. Только при использовании пароизоляции, считаю утеплитель хоть будет работать, как надо.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Так не должно её быть...
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Что делать?)
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А исходные влажности и температуры где?
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    дык от исходного в калькуляторе. Средние.)
  11. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Стало любопытно, про теплорасчет. рф
    Вбил данные действующего пирога кровельного, как у моих родителей сделано. Доска 25 мм-пароизоляция-200 мм минвата-ветроизоляция-воздух 50мм-черепица на обрешетке
    Калькулятор выдает конденсат в утеплителе на 2 см примерно. Но там все сухо, никаких проблем. Странно. Может не учитывается вент зазор?
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Avvava, Да нет. Всё просто. Высыхать успевает конденсат.)
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Так и в чём проблема? Потеплеет в калькуляторе и точка росы уйдёт, влага испарится, стены проветриваются с обеих сторон. Тем и хороши деревянные стены, они влажность в доме регулируют. Другой вопрос если снаружи закрыть плёнкой, тогда можно в тёплый период получить грибы под ней. Или точка росы в минвате, эта сохнет очень долго, да ещё с двух сторон закрыта.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Дольше, чем дерево?)
    Сосна, ель поперек волокон 0,06
    Минвата, каменная, 180 кг/м3 0,3
    Минвата, каменная, 140-175 кг/м3 0,32
    Минвата, каменная, 40-60 кг/м3 0,35
    Минвата, каменная, 25-50 кг/м3 0,37
    Минвата, стеклянная, 85-75 кг/м3 0,5
    Минвата, стеклянная, 60-45 кг/м3 0,51
    Минвата, стеклянная, 35-30 кг/м3 0,52
    Минвата, стеклянная, 20 кг/м3 0,53
    Минвата, стеклянная, 17-15 кг/м3 0,54
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Дольше, потому что деревянные стены ничем не закрыты, а минвата зашита плёнками и всякой разной ещё отделкой. И 2% влаги ведёт к увеличению теплопроводности минваты на 8%.
