1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Дак на нём фронтоны держатся.) Слеги то на 5,5 метрах - это уже за гранью...) Через год не слеги будут - бублики. Провиснут.)
  2. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Фронтоны на шкантах (нагелях) держатся, не? А слеги 5,5 м норм еще, только парное бревно надо бы. Я так думаю)
  3. 807838
    807838
    Те кто пишет здесь про утепление "деревянного дома" ошиблись темой, для вас есть соответствующий раздел https://www.forumhouse.ru/forums/273/, вот там и комбинируйте, пенопласт-вата-целлюлоза-опилки-солома-навоз и т. д. и т. п.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не)
    а вы гляньте, где у меня потолок второго этажа идёт. Как раз на угол слега и придётся. Такой вариант мне не понравился. Про балкон, 3 м, ветровая нагрузка от крыши которого частично компенсируется конструкцией крыши над домом я уже писал. Там слеги без столбов не влепить. А столбы мне там не надо..)
  5. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, добрый день. Ситуация: по независящим от меня причинам отшлифовать и обработать сруб смогу только снаружи, а также успею накрыть кровлей. Допустимо ли не шлифовать и не обрабатывать внутреннюю часть сруба перед зимой, а провести эту операцию весной?
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А зачем Вам его шлифовать сейчас? Вы все равно его не успеете покрасить. А к весне он у Вас потемнеет и опять будете шлифовать. Накройте крышей, обеспечьте проветривание внутри, вырезанными проемами окон и дверей и оставьте до весны.
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Не надо вообще шлифовать и обрабатывать, холодно уже для обработки, и шлифовку надо будет по весне повторять. Только кровлю делайте, и ждите тепла. Сруб то сухой? А то еще и до конца лета срубу сохнуть надо будет, прежде чем обрабатывать
  8. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    @DolphinLK, @Avvava, спасибо за ответы. Вообще-то у нас не Москва, тут и в декабре +10 бывает). На самом деле причина шлифовки и окраски внешних стен - одна стена внешняя уже отшлифована, не хочется бросать.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Допустимо если в срубе есть проемы обеспечивающие вентиляцию. В таком случае можно и несколько лет внутри ничем не обрабатывать если сруб стоит под крышей.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Просто все равно потемнеет если Вы его не закроете красками, маслами и т. п. на выбор, будет двойная работа. А все краски, масла и т. п. рекомендуется наносить на сухое дерево и в погоду не ниже +10-+15.
  11. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Я сейчас с представителем Biofa общался - есть такой вариант: дошлифовать, загрунтовать (грунт можно наносить +5 градусов), а по весне еще один слой грунта и двумя слоями масла добить. Но внутреннюю часть я уже не успею так сделать, поэтому шлифовать хотел весной. А материалы уже заказаны на весь комплекс работ... Замороженные деньги.
    Biofa говорит о среднесуточной температуре +12 градусов на все время полимеризации (14 часов).
  12. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Так и мы о том же говорим)
    Кровлю и вентиляцию обязательно надо сделать на зиму.
  13. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    То то и оно, что типа. Если дом хорошо сделан, то даже из бруса, но 200, он будет тёплым. А если сруб кое какой, то в любом случае хорошего не будет, либо утепление делать 20см, а точнее каркасник со срубом внутри.)
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Это и от региона зависит. Размеры дома. Да и смотря чем топить. ПМЖ на электричестве из 200 семь месяцев в году - не такое уж дешёвое удовольствие. С дровяными котлами не все любят связываться. Газ тоже - не в каждой избе.
    ИМХО, если всё в пироге правильно рассчитано - утепление не проблема. Да и примеров нормальных домов куча, что это подтверждает. И не совсем каркасник выходит). Так, серединка на половинку) :hello:
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Грунт может быть, да..одно вроде как с фунцией антисептика идет у Биофы. Вообще у меня сосед уже при +12 градусах говорил что уже не так наноситься как при около 20... ему не нравилось, но должен был делать, так как большая часть дома уже была сделана и не хотел оставлять. И то сделал в один слой пока этот остаток, по весне будет докрашивать. У него все Биофа и грунт и лазурь и масло сверху. получается 4 слоя, но вышло очень красиво и на ощуп приятно - гладко :)
