1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Gwozdoder
    Gwozdoder
    Gwozdoder
    Ростов-на-Дону
    Я также планирую делать. Грунт у Biofa с антисептиком. Но представитель Biofa предупредил, что незащищенный грунт вымоется. Поэтому второй слой необходимо весной нанести.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    все правильно, как и любой антисептик, но если дерево высохло, то можно только грунт. Антисептик защищает дерево от жучков, плесени и грибков...
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    не сфоткаете по возможности?) Хочется посмотреть результат. :hello:
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да нет проблем буду на даче обязательно :)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Эк развели про плёнки между стеной и утеплителем на 5 страниц, а вот спросить у специалиста, прежде чем вывешивать свои "я вот думаю" и "мне кажется",ни кому в голову почему-то не приходит. Может, пора уже?
    Уважаемая @Изоспан, :hello:
    Есть желание утеплить снаружи базальтовыми плитами дом из бруса/бревна.Внутренней отделки по стенам не планируется. Есть ли какие-либо рекомендации производителя по этому вопросу, куда и какие плёнки-мембраны ставить в пироге? Вопрос пока только про стены, перекрытия не обсуждаем
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Только снаружи, паропроницаемую мембрану (ветрозащиту). Между брусом и утеплителем пароизоляцию нельзя (брус вымокнет от пара), мембрану - в принципе, если очень большие дыры между брусьями, и почему-то (не могу придумать - почему) вы не можете их проконопатить, поставить можно, вреда не принесёт.
    Но лучше просто проконопатить - и теплее будет, и надёжно, и мембрану не натягивать.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Надеюсь, теперь вопрос снят. А тем, кто вдруг начинает "думать",кому "кажется",и т. д и т. п.,прежде чем распространять сомнительную информацию, ни чем не подтверждённую ни теоретически, ни практически, в массы, советую, изучить вопрос, провести эксперимент, а через год, выложить результат на форум.
    Помните, отвечающие на вопросы и озвучивающие свои мысли, что форум читает много людей, и кто-то ,прочитав пост, тоже засомневается, и сделает как не надо. И будет иметь неприятности.
    Поэтому, если не знаете суть вопроса, не надо вводить людей в заблуждение.
    Всем приятных выходных и удачи в строительстве! :hndshk:
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Изоспан, Есть ли данные, что ветрозащита каким либо образом препятствует выводу влаги из утеплителя? Да. Нет. На сколько?
    Как вы считаете, утверждение, что этот пирог превращает деревянный дом в "каркасник" имеет под собой почву? :hello:
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У любой ветрозащиты есть коэффициент паропроницаемости. Материалы с коэффициентом паропроницаемости ниже 500г\м2\сутки проектные институты не считают паропроницаемой мембраной.
    При паропроницаемости выше этого значения считается, что материал справляется со своими функциями.
    Главное свойство деревянного дома - его экологичность. Говоря художественным языком - в таком доме вы дышите деревом, ароматами леса. В какой-то мере воздухообмен идёт и через стены.
    При утеплении утеплитель и мембрана - снаружи, и особого влияния на экологию внутреннего пространства не оказывают.
    Вот внутреннее утепление - да, превращает деревянный дом в каркасник.
    И ещё - мне часто приходится сталкиваться со стремлением установить пароизоляцию в деревянном доме. Приходится уговаривать НЕ покупать Изоспан В и НЕ делать пароизоляцию - иначе опять же каркасник получаем, жалко же.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вычитал недавно -
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @vlad50ru, Дак я об этом и писал.) Если конденсат не накапливается, а выводится - не такая уж это и проблема.) А конструкция это, или утеплитель - без разницы. Поэтому "точка" эта спокойно может и в утеплителе находиться.) Главноее, чтобы с границей материалов эта зона не пересекалась. Вот там возможна зона усиленного накопления.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Специалист это не строитель с профильным образованием, а производитель, который долгое время в инструкции рисовал одни пироги, а потом передумал и стал рисовать другие и вместо объяснения жмёт кнопку пожаловаться?.. тогда лучше к батюшке, в церковь. Я уважаю спецов от производителя, но только тех, которые могут обоснованно и внятно пояснить свои действия, а не проводить эксперементы за счёт застройщика. Наши производители не несут никакой ответственности даже за свои слова.
  13. Нюта2
    Нюта2
    Нюта2
    Здравствуйте. Начали ставить дом из профилированного бруса и вышел спор по поводу вырезки окон. Строители говорят, что сейчас не нужно их вырезать, пусть брус просохнет и усядет. А сделать только входную дверь. Правильно ли это? И не покроется ли до весны брус плесенью?
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если брус естественной влажности то покроется.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Обработайте брус антисептиком. Можно чешским со спиртом до минус 15 можно, выходит подороже, но защита будет. В мороз с брусом без обработки нечего не будет, гриб и плесень любит влажность и тепло.
