1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Нюта2
    Нюта2
    Нюта2
    А ну это понятно. Спасибо
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы все правильно считаете, делайте все проемы как на фото, нечего не будет, только лучше для проветривания. И тогда и плесень не страшна. Только не стелите черный пол в сплошную, либо после стройки пусть разложат его с промежутками. Для лучшего продувания.
  3. kacper2007
    kacper2007
    kacper2007
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемой: в теплой бане в парилке, помывочной и предбаннике по периметру фундамента внутри образуется к капли воды, джут и нижний венец тоже сыреет, что меня и напрягает. Со стороны улицы все сухо, когда открываешь все окна и двери фундамент высыхает, фото сделаны когда фундамент уже почти просох.
    Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @kacper2007, Бетон холодный - воздух тёплый. Конденсат. Утепляйте фундамент по периметру.
  5. kacper2007
    kacper2007
    kacper2007
    Вот так вот?) Пытаюсь понять, если я утеплю его и буду греть баню, то конденсата не будет? или будет только на время прогревания фундамента? И тут всплывает другой момент, баня топится не постоянно - раз в неделю, тогда фундамент не будет прогреваться и там будет опять же образовываться конденсат, верно я рассуждаю ? :)
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Верно. Судя по фото и схеме, у вас пол по грунту идёт что ли?
  7. kacper2007
    kacper2007
    kacper2007
    Пол на лагах которые на столбушках и далее идет стяжка в угол для отвода воды (фото во вложении) (схему из интернета брал)
    В таком случае непонятно, как сделать так, чтобы фундамент был все время сухим? (может его как-то обложить внутри помещения?)
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @kacper2007, А продухи на каком уровне тогда у вас идут?
    Стяжка утеплена? Плохо видно - гидроизоляция между бетоном и бревном есть?
  9. kacper2007
    kacper2007
    kacper2007
    Продухи строители запенили, мол пол будет холодный с продухами, (фундамент под сруб делал сам) запененые продухи находятся на уровне с половыми лагами (в перспективе буду их открывать и делать затычки на время использования бани) гидроизоляция есть (2слоя рубероида) но было решено в целях экологичности снять часть гидроизоляция, которая заходила в помещение (т.е. под бревнами рубероид есть + 3-5см отступ от бревна. Стяжка не утеплена.
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @kacper2007, Я не очень понял, зачем пол сделан таким образом.) Были бы лаги выше бетона - не было бы этой проблемы.
    Если в бане нет постоянной плюсовой температуры, и хотите избавиться от конденсата, то весь этот холодильник из бетона придётся отсекать от тепла изнутри. Стяжку в том числе. Пеноплексом, например. Но в парилке это как сделать? Там ЭППС на температуру будет реагировать не очень экологично.
    Второй вариант - снаружи, по той схеме, что выложили. Но тогда при топке потери тепла на нагрев этого бетона могут быть приличными. Дольше топить придётся.
    Третий вариант - утеплять снаружи и поддерживать плюс внутри. Если готовы тратиться на обогрев.
    А чем конденсат мешает? Чисто эстетически? На сруб он по идее не влияет. Может просто облагородить это какой нибудь продуваемой решётчатой конструкцией? А после помывки баню проветривать и остужать, пока чай пьёте?) Летом этого не будет. А зимой всё равно всё промерзает. Если остаточная влага и будет, то вымерзнет, и плесень в мороз не лезет. ИМХО, естественно. :hello:
    А продухи открывайте. Места у вас там мало. Балки от земли близко. Самое место для гнили.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А снаружи насколько цоколь от уровня земли поднят?
    ИМХО, ничем бетон не прогреть, особенно зимой. Температура не промерзлой земли 5-6 градусов, соответственно зимой вряд ли бетон будет теплее. Как выход - поднимать пол выше уровня бетона, чтобы теплый воздух меньше соприкался с бетонли. У себя именно такую схему планирую реализовать.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Даже холоднее будет. До уличной промёрзнет.
  13. kacper2007
    kacper2007
    kacper2007
    Собственно это было предложено бригадой строителей, скорее всего для увеличения высоты потолка. На тот момент и не думал что возникнут такие сложности. Конденсат не нравится из за того что это влага пропитывает джут и бревна. А от этого гниль плесень и недолговечность нижнего венца(
    Фундамент над уровнем земли Сантиметров 30. Уже обделана вся баня, соответственно если поднимать пол, то переделывать все придется.
  14. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Добрый день ... в сруб из бревна врубил лаги (доска 200*50) в дополнение к лагам из бревна .. возник вопрос сруб сухой доска влажноватая необходим ли зазор и сколько между лагой и бревном в который она врублена ?
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    У вас же там гидроизоляция проложена.
