1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Для чего планируете зазор? Лаги которые сырые они и так уменьшатся в размере.
    Обработайте антисептиком, что бы не сильно посинели и плесень не пошла.
  2. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Я тоже так думаю но смотрю на лаги бревна высохшие и подумал что неспроста они сделаны см на 5 меньше чем расстояния между пазами для них, думал что это для "дыхания" дерева ведь в длину на 5 см 6 метровая лага высохнуть не может...
    Антисептиком обработал а так цоколь высокий обдуются высохнут
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это что бы легче их поставить было. В длину так не усохнет.
  4. kacper2007
    kacper2007
    kacper2007
    1. ну так вот на ней в том числе и образуется конденсат :) Как говорил IPaltus, хрен нагреешь бетон зимой/летом, я вот думаю если его изолировать в помещении от теплого воздуха (обложить его пеноплексом и украсить чем нибудь декоративным :)) это должно избавить меня от конденсата, но я параноик и у меня есть такая мысль: "есть окладной венец который тоже в помещении, он будет контактировать с холодным бетоном, не будет между ними образовываться конденсат (или венец будет сам по себе выступать теплоизолятором?)?
    2. В хозяйстве есть вспененный полиэтилен, имеет смысл делать пирог бетон-ВП-пеноплекс, чтобы сделать более эффективную изоляцию?
    3. вспененный полиэтилен с фольгой часто используют и для парных и помывочных, мол он не выделяет ни каких вредных веществ - может им попробовать изолировать бетон в парилке и помывочной?
    Спасибо.
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Для этого кладут рубероид или стеклоизол, чтобы не было контакта дерева и бетона.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    На ней - это на гидроизоляции? Да, образуется. Но сколько его? Площадь то не так велика. А теперь посмотрите с другой стороны. У вас в бане зимой минус? Стены проморожены? Не только бетонный фундамент, а и сами брёвна? Думаете, при нагреве воздуха на этих брёвнах конденсат не образуется?) Ещё как! Вы только его не замечаете - он сразу впитывается в дерево. Дак в чём разница?) Как выше писали уже - если влага потом может выветриться, и нет условий для её запирания внутри конструкции, - да и хрен с ней. Пришла - ушла. Не водопад же там у вас сутки напролёт, чтобы всё дерево промокло насквозь. От росы по утрам внешние стены вы ведь не защищаете!?)
  7. Yelenka21
    Yelenka21
    Yelenka21
    Здравствуйте!
    Очень нужен совет. У нас двухэтажный дом из сруба (пятистенок) с мансардой в полэтажа. В одной стене на первом этаже планируем рядом поставить сразу две двери. Какое расстояние минимальное может быть между дверьми?
    Либо думаем прорубить один большой проем примерно шириной 180 высотой 210 с боку (не в середине). Возможно ли это? И какие последствия могут быть для сруба? Какой максимальный размер можно прорубить в стене 6м?
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А в чем Вы видите проблему? Выпиливаете проемы, ставите сразу же обсады и все.
  9. Yelenka21
    Yelenka21
    Yelenka21
    Это внешняя стена, снизу нет цельного бревна и сверху на нее опирается еще полэтажа. "Не разъедется" ли со временем?
  10. Yelenka21
    Yelenka21
    Yelenka21
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну когда выпиливают проемы под двери, снизу оставляют бревно или хотя бы половину для связки..По Вашим данным лучше бы глянуть фото прежде чем сказать что и как лучше сделать. Я думал Вы в стене хотите выпилить проем. А у Вас там получается снизу нет цельного бревна..Странная стена какая то..И лучше глянуть на фото.
  12. Yelenka21
    Yelenka21
    Yelenka21
    Пока еще полностью проем не выпилен. Пока еще снизу есть полбревна. Хотим расширить и вставить туда сразу 2 двери
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну вот и оставьте пол бревна ..Я не знаю какой у Вас сруб. Если все в нем сделано правильно, то никаких проблем не возникнет если выпилите проем и вставите две двери рядом общей шириной метра 2. Ну а если не правильно, то бывает срубы разваливаются и без всяких дверей.
  14. FAV1988
    FAV1988
    FAV1988
    Добрый вечер дорогие мужчины!
    Оцилиндровка простояла с февраля, хочу в следующем месяце сделать профлист без утепления и накрыть крышу. Посоветуйте пожалуйста антисептик, которым можно покрыть стропильную систему и вообще может отложить крышу на весну?
  15. FAV1988
    FAV1988
    FAV1988
    И ещё очень пугает вот этот потемнение, это тоже только до весны или можно сейчас чем то обработать ? IMG_1100.PNG IMG_1101.PNG
