1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Судя по фото, вам @FAV1988 придётся переделывать пирог, а точнее снимать обрешётку. От чего сразу не постелили плёнку? Меня так сразу исполнитель предупредил об этом и решено было монтировать, чтоб потом не переделывать.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Наоборот, оставили бы открытыми, для вентиляции.
    (дополнитльно можно положить доску на низ окна, чтобы нижнее бревно поменьше мокло)
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Наоборот окна откройте. То что внутрь снега наметет, это куда меньшая беда чем то, что сруб из бревна естественной влажности будет стоять без проветривания ...
  4. kacper2007
    kacper2007
    kacper2007
    Звучит обнадеживающе :)
  5. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Доброго времени суток.
    На будущий год стройка, брус 200х200, строганый, без обшивки (пока что, возможно).
    Поступил совет между венцов делать пропилы и вставлять туда фанеру, для лучшей "сквозняковетрозащиты". Высотой 6-8 см. То есть по 3-4 см нужно углубляться в каждый брус. Шириной, думаю, не больше 1 см.
    В связи с этим вопрос: делают ли так вообще? Имеет ли смысл прибегать к таким сложностям? Если вдруг да, то какая фреза необходима для такой операции?
    Или может другим инструментом такой манёвр будет сделать проще?
    Дисковой пилой той же: в два пропила с последующим выдалбливанием остатков...
  6. 807838
    807838
    @SL22RUS, а кто такой дал совет?
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Чаво...для "сквозняковетрозащиты".:faq::faq::faq:
  8. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Знакомый один...
    Для предотвращения сквозняка после некоторого периода времени, иными словами)
  9. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    г.Северодвинск.Архангельская область
    на ошибки в конструкции, я не профессионал, возможно они есть
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Обычный строганный брус, высохнет, потом законопатите его и все. А как деньги появятся то утеплите. Зачем Вам лишний геморрой при сборке? Как вы видите выполнение этого варианта?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    С точки зрения конструктива все верно. А насчет удобства расположения помещений тут уже сами смотрите
  12. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Изначально я и не планировал никаких подобных геморов... Советчик говорит, - построил себе дом, законопатил, но птички периодически вытаскивают конопатку, приходится часто пробивать швы. Когда, говорит, строил - никто не подсказал и сам не додумался до такого. Сейчас бы сделал так. У меня, конечно же к такому варианту абсолютно не лежит ни душа, ни средства)
    Посему и интересуюсь, делают ли так вообще...
  13. Irisha_V
    Irisha_V
    Irisha_V
    Добрый день! :)
    После рождения второго ребенка, в однушке стало тесно. Летом купили участок в Гатчине, сейчас ищем строительную компанию, глаза разбегаются от предложений в интернете. Хотим строиться зимой из профилированного бруса, говорят, что зимой лучше. Посоветуйте компанию, кто строит из данного материала с использованием материнского капитала, недорого и качественно!
    Заранее спасибо. :hello:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Прибит рейками, возможна протечка по гвоздям
    Кройте крышу металлом спокойно, с ней ничего не случится. А вот окна и дверные проёмы лучше оставить открытыми, иначе не будет вентиляции внутри, и, как следствие, синева и плесень на стенах.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я просто предполагаю, что если зазор в пропиле оставить маленький, фанерой разопрет брусы, они нормально не сядут друг на друга, фанеру может повести или раздуть от влажности, тоже нечего хорошего. Думаю не стоит придумывать велосипед. И фанера не думаю что защитит от продувания.
